Таблица значений из Динамического списка и программное редактирование набора колонок.
0 Bair
22.03.25
Пытаюсь получить таблицу значений с динамического списка на форме. Рабочий код приведен ниже. Добавить дополнительные отборы программно было не сложно. Но вот включить в тз колонки, которые не были включены пользователем на форме, но доступны к включению оказалось непосильной задачей.
Подскажите, пожалуйста, как программно включить какое нибудь поле? Например в списке не было колонки Ссылка, и соответственно и в таблице значений его не будет. Но если через Изменить форму включить отображение этого реквизита, то и в ТЗ он появится. Но как это сделать программно...
//Получим список
    Схема = Элементы.Список.ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных();
    Настройки = Элементы.Список.ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных();
    // Добавим отбор
    ЭлементОтбора = Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ПометкаУдаления");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ЛОЖЬ;
    // Добавим отбор
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Проведен");
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ИСТИНА;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных();
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, Настройки, , ,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТаблицаРезультат = ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
1 Bair
22.03.25
Пробовал вот так, не работает. видимо, не то.
// Добавим выбранное поле для вывода в отчет.
    ВыбранноеПоле = Настройки.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
    ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка");
2 Bair
22.03.25
Вроде справился, пока добился результата вот так
   ВыбранноеПоле = Настройки.Структура[0].Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
   ВыбранноеПоле.Использование = Истина;
   ВыбранноеПоле.Заголовок = "Ссылка";
3 craxx
23.03.25
01:04
(0) А цель-то какая? зачем это извращение?
4 PR
23.03.25
01:47
