Конвертация данных 3.1 | ☑ | ||
onlymadfast
25.03.25
Вопрос для специалистов, настраиваю синхронизацию между двумя базами: Бухгалтерия для Узбекистана, редакция 3.0
Локализация для Узбекистана: ООО "Venkon Group" (3.0.55.1). Есть опыт настройки обмена Справочников, перешел к Документам(конкретно ПоступлениеТоваровУслуг). 1. Документы не регистрируются если перепровести. 2. Документ не региструется если создать новый проведенный. 3. При ручном добавлении в лист регистрации, он регистрируется, но не отправляется. 0 ошибок в журнале или где-либо, он просто пропускается как будто. Настройки синхронизации по документам просты: 1. Обмен в одну сторону. Ручная синхронизация данных. Без всяких дат и прочих фильтров на отправку документов. 2. В составе плана обмена док есть. 3. В подписке на событие тоже. Подскажите с чем это может быть связанно? куда смотреть. Понимаю что можно пойти в глубокий океан кода, но камон, это куча времени, а за спрос денег не берут. |
Мультук
Пункты 1,2 >>Ручная синхронизация данных Внимательно прочитайте текст на скриншоте. Несколько раз
onlymadfast
25.03.25
(1) Не понимаю, как это влияет на то, что мне надо отправить документ в другую базу, а он даже в файлик не выгружается.
забыл сказать, обмен через файл идет. |
onlymadfast
25.03.25
(1) даже если поменять на выгружать с даты, и поставить дату на прошлый год, а доки выгружать этого года, при перепроведении или изменении документа они не регистрируются.
craxx
25.03.25
22:20
(3) Регистрация РУЧНАЯ. То есть заходишь в кнопочку "два квадратика пересеченных" в настройке синхронизации и там регистрируешь к обмену. Не перепроведением, не перезаписью, а только вышеуказанным способом.
onlymadfast
26.03.25
(4) Понимаю, но это не отменяет тот факт, документы не записываются в файлик обмена, и в журнале 0 обработанных объектов(даже при ручной регистрации)
X Leshiy
26.03.25
(0) Номера сообщений обмена посмотри. Может у тебя обмен ответ ждет от базы приемника.
onlymadfast
26.03.25
(6) Источник: номер отпр. 10 принятого 9
Приемник: номер отпр. 10 принятого 10 |
X Leshiy
26.03.25
Поставь 0 0 0 0
X Leshiy
26.03.25
А вообще, троечный обмен не любит файлики, там заморочено.
Выгрузи данные, загрузи данные, выгрузи ответ, загрузи ответ))) Я плюнул и сделал прямым подключением. Делай прямое, если есть возможность. |
Мультук
>> А вообще, троечный обмен не любит файлики Да что вы говорите (с) Зачем тогда в последних обновлениях БСП были добавлено всё это (см рис) -- Яндекс диск -- Google Drive
X Leshiy
26.03.25
(10) Так я не говорю, что оно не работает)
Web00001
27.03.25
05:49
(10)>"Зачем тогда в последних обновлениях БСП были добавлено всё это"
Это просто транспорт. К конкретной синхронизации он не имеет вообще никакого отношения. И уже точно он не был добавлен специально для обмена КД3 |
