rls УТ 11.5.хх
0 НаборДанных
26.03.25
Всем добрый день.
Имеет УТ 11, настроены ограничения по подразделениям/группам партнеров/складам/организациям.
База типовая, демо.
Ситуация следующая, есть реализации по клиенту пользователя, но с чужим подразделением.
У пользователя ситуация следующая, отчет ведомость по товарам организации. Группировка по подразделению/клиенту.
В первой группировке сплошные объект не найден, далее по его подразделению выведены 2 клиента его же, далее объект не найден, далее товар.
Что ожидаем, в отчете нет первой группировки по не своим объектам, нет реализации не по своему подразделению.
Пробовали на версиях начиная с 11.5.5, промежуточной 11.5.17 и на 11.5.20. Поведение одинаковое.
Подскажите, ожидаемое поведение без доработок реализуемо? Или что-то по настройкам не так.
Спасибо.
1 mikecool
26.03.25
добавить рлс на регистр с данными, имхо, это единственный выход
но! как ты тогда увидишь его реализации?
2 НаборДанных
26.03.25
Пример из рабочей.
3 НаборДанных
26.03.25
(1)Так о том и вопрос, что по идее реализации по не своему подразделению пользователь видеть и не должен, даже, если клиент в его группе доступа.
4 НаборДанных
26.03.25
(3)Если в данном примере выводить не подразделение, а подразделение.Наименование, то объект не найден не будет. Но это частный случай для одного отчета.
Не знаю, можно или нет ссылку на инфостарт тут оставлять, там было обсуждение.
"В РЛС на спр. Организации установлено органичение для "другие поля".
А для Ссылка - не установлено (пустая строка).
При получении ссылки РЛС не ограничивает выборку (т.к. выбирается только Ссылка, а для нее не установлены органичения). Но, потом платформа пытается сформировать представление ссылки и для этого делает запрос на получение наименования объекта (как составной части представления) элемента справочника и тут уже срабатывает РЛС, т.к. Наименование находится в числе "других полей". Поэтому платформа наименование не может получить и формирует представление в виде "Объект не найден...".
Если кроме ссылки в запрос включить любое поле из "других полей", то RLS ограничит выборку и будут выбраны только разрешенные элементы."
