При открытии формы объекта изменить значение поля (ERP 2.4) для УПД
0 Хрустальчик
27.03.25
Здравствуйте, несколько дней не могу понять, где поменять алгоритм можно
В документе реализация товаров и услуг на вкладке "дополнительно" можно нажать на кнопку
"торг 12", тогда открывается общая форма реквизиты печати реализации, из которой берется настройка для формирования печатной формы УПД, а именно, поле ответственного в этой УПД.
По умолчанию, по типовому механизму, там (в этой "торг 12", которая открывается из реализация товаров и услуг), ставится ответственный по складу из настроек по складам (а склад берется из той же реализации), но необходимо чтобы в УПД ставился текущий пользователь сеанса.
Заранее спасибо
1 Хрустальчик
27.03.25
Соответственно при открытии этой "торг12" надо подставлять тек пользователя
2 toypaul
ПечатьОбщихФорм.ММ.ЗаполнитьРеквизитыШапкиУПД
3 Fedor-1971
27.03.25
(1) так в чём проблема? что делал? отладчиком алгоритм посмотрел?
4 Хрустальчик
27.03.25
Отладчиком не смог найти момент подстановки. Вернее нашел потенциальный, но даже убрав его реквизиты заполняются
5 Fedor-1971
27.03.25
(4) Алгоритм такой:
1. Запускаем конфигуратор
2. Запускаем пользовательский режим под отладкой, открываем нужный документ
3. Перед (!!!) нажатием на кнопку Торг12 в конфигураторе запускаем Замер производительности (можешь удостовериться, что отладка работает - Отладка - Подключение должны светиться Сервер и Клиент твоего сеанса)
4. в пользовательском режиме нажимаем Торг12
5. в конфигураторе останавливаем замер производительности
дальше, в данных замера ищем как заполняется нужное тебе поле
с нюансами, но находится что нужно
