Не встает регистрационный номер в pdf
Гена, nick86, Гость из Мариуполя, minsk1s, ксения33, arsik, LuckyStar, Garykom, RomanYS, petr_ivanov, Мультук, Pprog151713, vbus, АгентБезопаснойНацио, Александр111, kir-g, El_Duke, Климов Сергей, Rovan, _Batoo, СвинТуз, okmail, Builder, Prog_man, ,
ксения33
27.03.25
Добрый день.
При регистрации исходящего не встал регистрационный номер и даты в файл pdf подписанный Эцп.
Asmody
27.03.25
Сочувствуем.
Это плохо, когда не встаёт.
Но сейчас это лечат.
Главное, хорошего специалиста найти.
Гена
Garykom
(2) не думаю что эта бага
у ТС походу с шаблоном не але в ДО
d4rkmesa
27.03.25
(3) А может ли рег. номер встать в уже сформированный pdf?
(0) И, вопрос, о какой конфигурации речь (ДО 2, 3, другая)?
Garykom
20:08
(4) как раз в pdf без проблем сверху картинкой
но хз что у них
El_Duke
(0) Номер не хрен, сам не встанет
ксения33
28.03.25
08:14
Доброе утро!
какие милые ответы.
maxab72
28.03.25
(4) может, но вот если файл уже подписан электронной подписью, может возникнуть ситуация, что этот файл не может быть изменен, контрольное число не совпадет.
(7) какой милый топик
ксения33
28.03.25
(8) Это понятно.
после подписания ЭЦП файл нельзя изменять.
но как сделать так, чтобы в момент регистрации дата и номер исходящего, отображались в письме. А не только в карточке.
И чтобы визуализация ЭЦП отображалась в правильном месте.
maxab72
28.03.25
ксения33
28.03.25
Помогите, ничего не помогает
vicof
28.03.25
(12) Так как помочь, если ничего не помогает?
Гена
(12) Ксения, озвучьте, наконец, конфигурацию, релиз и сам документ, который печатается.
ксения33
28.03.25
Документооборот КОРП, редакция 3.0 (3.0.16.33) ( http://v8.1c.ru/doc8 )
Copyright © ООО "1C-Софт", 2009-2024. Все права защищены
( http://www.1c.ru )
Расширения конфигурации:
- EF_ОШ49312
- EF_ОШ49330
- EF_ОШ49224
- EF_ОШ49442
- EF_ОШ49556
- EF_ОШ49568
- EF_ОШ49649
- EF_ОШ49735
- EF_ОШ49542
- EF_ОШ48932
Исходящие письмо подписанное ЭЦП.
Гена
(15) Гут. И можно ещё выложить свой скрин кривого пдф на любом сайте картинок, хоть
https://iimg.su/
только название фирмы сотрите.
ксения33
03.04.25
https://iimg.su/i/Nadn5o
Вот что получилось при подписи исходящего ЭЦП.
Номер и дату писала при создании письма.
ЭЦП должно вставать между должностью и ФИО
Гена
(17) Крайне похоже на то, что со штампом всё в порядке, только вместо второго листа попадает на первый.
Проверьте: удалите временно часть текста так, чтобы он был на одной странице. Теперь куда попал штамп?
ксения33
03.04.25
в верхний левый угол.
https://iimg.su/i/cJbvT3
что надо тут настроит что бы корректно отображалась подпись??
Гена
(19) Вы же сами указали расположение на первой странице и левый нижний угол.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
