Резервное копирование
0 Rphoenix
30.03.25
Добрый день! Вопрос от новичка, вот база развернута на PostgreSQL, то средствами клиента резервное копирование (через интерфейс) не будет работать? Делать копию через СУБД? Спасибо!
1 Alexor
30.03.25
(0) Через конфигуратор? Будет.
Если через режим предприятия, то только для файловых баз.
2 Dedal
30.03.25
(0) Выгрузка dt не является средством резервного копирования,  она нужна для переноса между СУДБ. Выгрузку нужно проверять каждый раз, за свою практику получал и 5Гб выгрузки из баз 1Гб и просто битые dt заполненные "000..."."dt" не рекомендуется использовать в качестве средства резервного копирования написано у 1С, разработчик снял с себя все претензии.
3 craxx
30.03.25
(0) Да, средствами СУБД. Выгрузить в dt можно, но нет гарантии что загрузишь потом
4 strange2007
02.04.25
(0) Лучше средствами 1С всё выгружать/загружать, т.к. у разных СУБД разные форматы и самое главное границы их транзакций могут не совпадать с транзакциями 1С.
Весь набор команд описан в справке и работает прекрасно, кроме корректного выгонения пользователей.
А если есть возможность, ещё поглядите в сторону резервирования информации. Т.е. если объёмы не астрономические, то настроить полный обмен по РИБ с другими серверами. Очень хорошее дополнение к бэкапу.
Если же база 1С у Вас в районе 1 Тб и больше, тогда бэкап, увы, лучше делать только средствами СУБД. Во всяком случае у меня другими способами не получалось
5 VaganovSP
02.04.25
(0) Вариант создания резервной копии через выгрузку информационной базы в файл dt не рекомендуется использовать   по следующим причинам:
● может возникнуть ситуация, при которой файл выгрузки будет невозможно загрузить, если в информационной базе, из которой производилась выгрузка, существовали ошибки;
● длительное время создания;
● необходимость монопольного доступа к базе данных;
● высокие требования к оперативной памяти.
https://its.1c.ru/db/v8326doc#bookmark:adm:TI000000137
6 DrZombi
(0) Как-то так.
Резервное копирование в PostgreSQL
https://clck.ru/3KN7Hg
https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgdump.html
pg_dump — это утилита для резервного копирования базы данных PostgreSQL . Она создает согласованные резервные копии, даже если база данных используется одновременно. pg_dump не блокирует других пользователей, получающих доступ к базе данных (читателей или писателей).
