В продолжение старой темы о плате управления по сети с четырьмя реле
0 andrey_dv
30.03.25
Ethernet Реле, как настроить/tail
Название устройства: Плата дистанционного управления LAN Ethernet RJ45 TCP/IP WEB с 4-канальным релейным сетевым контроллером UDP W5500
Изображение:
https://cloud.mail.ru/public/gg8Q/pinDKSKZf
Купил недавно такое устройство, предполагая, что оно является клоном SR-201, для которого вся информация и софт известны. Но предположение оказалось неверным.
Аналогичные устройства продаются или продавались на многих площадках под разными названиями, в корпусе и без него. При этом в описании иногда присутствует конкретика, но никогда нет точной информации о системе команд. Задавал вопросы продавцам о производителе, даташите, софте, интерфейсе. Никто не мог ответить. Поиски в Инете практически ничего не дали, не помог даже всемогущий ИИ. Обнаружил, что разобраться в проблеме пытались испанцы, но ничего у них не вышло.
Но вот наконец один из продавцов на Али прислал мне файл с описанием системы команд. Проверил - действительно работает, реле отлично щёлкают. Осталось только перенастроить конфигурацию устройства под условия моей сети.
Вот здесь и крылась новая проблема. Настройка закончилась неудачно, железка замолчала и на команды не откликается, пакеты не посылает. Выяснить, как её сбросить в исходное состояние, пока не удалось.
Файл с описанием и системой команд:
https://cloud.mail.ru/public/Durs/4HGSVhAk8
1 NorthWind
30.03.25
(0) а если ее сканером портов попытать или каким-нибудь BinaryPlant ARP Monitor-ом?
2 Kongo2019
30.03.25
(0)Может ты ее тогой? Спалил?
3 andrey_dv
30.03.25
Я её подключал к компу и смотрел, что передаётся программой Wireshark.
До "перенастройки" всё происходило как написано в файле: после включения она непрерывно гнала на комп UDP пакеты с отчётом о состоянии релюшек и реагировала на команды. После того, как я изменил адрес для отправки пакетов и дал команду на запись, она замолкла. Никаких пакетов, возможно имеющих к ней отношение, больше нет.
Поэтому я и подумал, что нужен reset. Штатного ресета я не знаю, а замыкание ног микропроцессора (STC8F) ничего не дало. Или вообще её убило.
Вот так.
Сканировать нечего, на Ping она не откликается, какой у неё адрес теперь (если есть) - неизвестно. ARP она и раньше не отправляла, тк адрес 192.168.3.102 в ней был уже прошит.
В общем, заказал на замену две штуки SR-201. (1)
4 andrey_dv
30.03.25
(2) Может и спалил.
Но замолкла она после нескольких команд на изменение адресов, чего, вообще-то, не должно быть.
Сама ситуация с этим товаром абсурдная: на десятке площадок по всему миру плату продают под разными названиями, ни одного отзыва на неё нет, производитель неизвестен, доков тоже нет. Неужели только двое с этого форума её купили?
5 Smit1C
30.03.25
(4) другие покупают ардудинки и релюхи отдельно.
6 Garykom
(0) Если я правильно понял то там микроконтроллер STC (не STM!) и ethernet модуль Wiznet W5500
Связь между ними по SPI
Причем сам W5500 никаких настроек у себя не хранит, все внутри МК STC
Какая именно модель МК STC по картинкам хрен разберешь, надо с платы читать под лупой
И далее банально ищешь отладочную борду STC и чем ее программить IDE под нее
Так же тебе нужны исходники этой хрени ну или наваять свои и залить в МК
7 Garykom
8 Garykom
На фото плат вижу 3-pin разъем с перемычкой (JP7)
Уже пробовал ее вытаскивать/переставлять и включать питание?
9 andrey_dv
30.03.25
(5) У меня куча всего на Ардуинках. Но всё же готовое решение в заводском исполнении гораздо надёжнее. Если его возможно использовать :)
10 Garykom
Кстати плата весьма интересная по ценннику
За 1200р можно найти
Что для платы с МК/LAN + 4 relay весьма дешево
Сами STC вроде как без проблем по UART программятся, никаких специальных программаторов не надо
Но минус что по дефолту прошивка защищена, хрен сольешь и разберешь
Нечто похожее на UART (не распаянный) видно на плате по центру
11 andrey_dv
30.03.25
(6) Ты очень круто замесил, это слишком сложно.
Под лупой я смотрел - это STC8F2K08S2-28I-tsSOP20. С исходниками я ситуацию описал выше. Программировать это я буду ещё полгода, проще купить SR-201.
Раз ты разбираешься в STC - к чему приведёт (как делал я) замыкание ноги RST на GND? В разных вариантах - на 10 сек, при включении, при выключении?
12 Garykom
00:54
(10)+ Найти исходники прошивки и железка будет очень полезной
Раз там полноценный микроконтроллер то запросто можно прямо одной этой платой автоматизацию делать да еще с http/веб интерфейсом
Например втыкаем ее в поливалку цветов или аквариум, причем датчики прямо на нее заводим
И программу управления пишем, ничего внешнего не требуется
Внешнее только для контроля/настроек
13 Garykom
21:36
Как раз в STC не разбираюсь совершенно, никогда дела не имел
Подозреваю что нафик сбросил-обнулил скетч-прошивку
И теперь "STC8F2K08S2-28I-tsSOP20" - ждет заливки новой ))
14 andrey_dv
30.03.25
(8) К ресету отношения не имеет. В приложенном файле об этих пинах сказано:
Short circuit 12 is high level trigger (5V) input, control terminal input 5V to change the state of the corresponding relay
The short circuit 23 is the low level trigger (GND) input, the control terminal input GND adapts the corresponding relay state
15 Smit1C
31.03.25
(9) по факту оказалось не очень надёжным....
И ещё без возможности программирования и тестирования.
