Сделать копию базы из .bak файла
0 dunkan
03.04.25
Здравствуйте.
У меня есть рабочая база, в ней работают люди, с ней делать ничего не надо.
Хочу сделать копию данной базы из последнего архива. Выбираю нужную базу он сразу выдает нужные бэкапы. Далее выбираю куда буду восстанавливать - другую базу.
И дальше у меня ступор на второй вкладке. Погуглил... видимо плохо, потому что не понял, нужно или не нужно ставить галку на "Relocate all files to folder", вроде пишут что надо, а зачем не могу понять.
Что происходит при нажатии этой галки, а если не нажимать? База в которую хочу сделать копию, уже имеет свои файлы мдф и лдф. Релокэйт как то влияет на исходную базу или никак не влияет?
В Оптионс я так понимаю, ставлю одну галку перезаписи и всё? База которая будет перезаписываться, в ней никто не работает, она так для тестов.
P>S> Просто всегда копии делал из файла, а тут вдруг решил проверить. И чтоб не рисковать, вот пытаюсь выяснить) Извините конечно за такой глупый вопрос. :))
1 АгентБезопасной Нацио
03.04.25
по умолчанию оно хочет восстановить в базу с таким же именем, как в наборе данных бэкапа. ставишь имя нужной базы для копии, он сам тебе имена файлов заменит.
2 dunkan
03.04.25
(1) Ну в "пункте назначения", я выбираю базу которая мне нужна. Это другая база, не рабочая.
Ваш ответ означает, то что в рэлойкэйт галочка не нужна?
3 Builder
03.04.25
(0) Зависит от версии скуля. Старые не умели менять путь и это очень бесило.
Проверь путь к файлам который он тебе предлагает, если что просто поменяй на нужный и все.
4 dunkan
03.04.25
(3) Да всё кажется я всё осознал.
Логикал файл нэйм - название базы из которой делается копия
Ориджинал файл нэйм - файлы мдф и лфд с названием базы из которой делается копия
Рестор - файлы с названием базы в которую делается.
Получается после перезаписи базы, логикал файл нэйм меняется на то название базы в которую восстановил?
