Склад15. Печать этикетки с ТСД, поле Поставщик
0 Transfaire Zenit
08.04.25
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Приложение на ТСД склад 15.На компьютере Mobile Smarts
Помогите пожалуйста вывести параметр Поставщик в распечатанную этикетку
Сам пытаюсь разобраться ,работая начальником склада.
Если кто может подсказать куда копать,буду признателен.Могу предоставить удалённый доступ ,если подскажете как сделать.
Служба тех поддержки Клеверенс не смогла помочь.
ну если вендор Клеверенс не смог помочь, то мы-то откуда знаем? Это вообще не 1С
2 Asmody
08.04.25
(1) можем посочувствовать.
но не будем
3 PR
08.04.25
(0) Смешались в кучу кони, люди, ТСД, этикетки, 1С...
Этикетки же из 1С печатаются, логично?
Причем здесь ТСД и Клеверенс?
Если же не из 1С, то по Клеверенсу тут вряд ли кто подскажет
4 Ёпрст
08.04.25
(3) там на тсд тоже есть мобильная печать, можно с тсд отправить печать на принтёр  этикеток.
5 Ёпрст
08.04.25
(0) откройте конфу да посмотрите в отладке куда бегает. Если данные берет с дока, нужно сперва, чтоб 1с-ина отдавала это в клеверенс в её объекты. Если их нет в клеыеренсе,добавить у нужного дока, в 1с настроить их передачу.
6 PR
08.04.25
(4) И что и что?
Теперь редактировать этикетку через ТСД?
Ты в конфигураторе с ТСД не работаешь, надеюсь?
7 Ёпрст
08.04.25
(6) да ничего. В типовом решении склад 15 есть типовые этикетки, типа наклейки на коробку/упаковочный лист и т.д.
Это не ценники на товары.
И есть печать, обычный/мобильный принтёр. Только и всего лишь.
ТС хочет в одну из этих этикеток добавить Поставщика.
8 Ёпрст
08.04.25
Там вся логика у них заточена на коробки.
9 Ёпрст
08.04.25
Да, править надо и в базе клеверенса и в 1с, чтоб передавало поставщика  туды
10 Злопчинский
08.04.25
не надо поставщика выводить на этикетку.
11 Ёпрст
08.04.25
(10) ну, обычно там производителя лепят.
12 Злопчинский
08.04.25
(11) ну, э
то немножко разные вещи.
и если ТС не волочет про это - то ССЗБ в части вывода ПОСТАВЩИКА (которого я не сомневаюсь выведет как наименование, вместо того чтобы вывести какой-нибудбь условный код поставщика)
13 Transfaire Zenit
09.04.25
06:58
Доброе утро
Печать идёт не из 1с,а напрямую через тсд.
Я просто не нашёл форума где можно задать свой вопрос,и решил тут испытать счастье.
14 Transfaire Zenit
09.04.25
06:59
(9) Т.е. надо править и в интеграционной обработке ещё,что бы вывести поставщика?
15 p-soft
09.04.25
07:12
(14) править надо везде: в интеграционной обработке, чтобы данные попали по адресу, на стороне, где формируется макет этикетки - отображение данных.
(13) по собственному опыту скажу, в теме счастье заканчивается ровно там, когда требуется доработка.
16 Transfaire Zenit
09.04.25
(15) На самом деле,мне делали доработку по операции приёмка,
И из приёмки ,поставщик печатается .Т.е по идее это уже доработано
Но я своими силами,сделал печать из операции сбор штрихкодов(сделал кнопку печати)
Но вот оттуда не печатается поставщик.
И в быстрой отладке ,я смотрю когда печатаю через приёмку,там есть поле поставщик.
А если из сюора штрихкодов,то этого поля уже нету,может вы сможете подсказать как его туда подтянуть?
скриншоты приложил
17 p-soft
09.04.25
(16) я тут не помогу ничем.
18 Ёпрст
09.04.25
(16) Ну и ? У операции ПечатьЭтикетки посмотрите входные параметры, добавьте туда вашего Поставщик, затем в мекете поместите это в поле, и при вызове этой операции поместите в этот параметр ваше значение
19 Ёпрст
09.04.25
Если у вас вызывается ПечатьШтрихКодов, то посмотрите место вызова, там должен быть заполнен параметр Поставщик, если нет - добавьте.
20 Transfaire Zenit
09.04.25
А как посмотреть место вызова?
Короче как я понял,в приёмке поставщик выгружается из 1с с документом(приобретение товаров)
А когда я делаю операцию сбор штрихкодов,то я там ничего не выгружаю на тсд.А работаю с нуля
Вот мне и надо как то передать параметр (он у нас в 1с называется Группа списка) на тсд
21 Ёпрст
09.04.25
(20) дык в клеверенсе нажми на значок паузы, и бегай в редакторе по шифт+ф11/шифт+ф10.
Да и так же видно, где бегает.
Ну да, тебе про это и говорят, нужно передать этот параметр в  клеверенс сперва, по-аналогии с приёмкой.
22 Transfaire Zenit
09.04.25
(21) А как его передать то?Может есть инструкция для чайников
23 p-soft
09.04.25
(22) получается, поставщика хотите брать из карточки товара. таким образом, надо внести изменения в алгоритм выгрузки базы товара из 1с в мс, потом, добавить свойство в таблицу товара мс, потом добавить поле в макет этикетки мс..
и этому надо научиться за пару минут. хороший план!)
24 Transfaire Zenit
09.04.25
(23) Можно не за пару минут)
Ну правда,может кто подскажет или сможет подключиться и помочь разобраться?
Вроде задача не выглядит сложной
25 Ёпрст
09.04.25
(20) если всё типовое - открыть обработку обмена данными с тсд в ней настроить сопоставление, попутно в клеверенсе в нужной операции добавить доп поле Поставщик.
26 Transfaire Zenit
09.04.25
(25) Я понимаю что тут все программисты,но я обычный самоучка
Может есть ссылка на инструкцию как это можно сделать?
27 Ёпрст
09.04.25
(26) вся документация тут
https://www.cleverence.ru/support/category:574/
28 Ёпрст
09.04.25
+28 там даже видео уроки есть
29 Transfaire Zenit
09.04.25
Ладно,буду изучать ,спасибо
30 Axel40k
09.04.25
Добрый день
Пишу не с рабочего аккаунта,это я TransfaireZenit
Я похоже вышел на верный след
Я зашёл в конфигуратор 1с ,и смог вывести вместо поля ячейка (у нас не адресный склад ,поэтому для вывода этого поля понадобилось обратиться к программистам ) ,другое поле .
Но вот когда подставляю поле Группа списка ,мне выдает ошибку при сохранении обработки .
Я подозреваю что как то не так ввожу этот реквизит.
Подскажите пожалуйста,как можно посмотреть в 1с ,как правильно называется реквизит в номенклатуре ?
Может через отладчик или ещё как ,может дадите ссылку
31 Злопчинский
10.04.25
00:09
открыть в дереве метаданных ветку нужного справочника и смотреть - пробовал?
32 p-soft
10.04.25
02:54
(30) это поле Родитель называется.
33 Transfaire Zenit
10.04.25
(32) Доброе утро,да утром сейчас приехал на работу и ещё не заходя на форум ,допёр,что можно зайти в макет этикетки в 1с(из 1с поставщик печатается),и посмотреть как там выводится поставщик.
Теперь другой вопрос,в 1с поставщик в таблице отображается нормально,а на терминале в виде кода,что это может быть?
34 Transfaire Zenit
10.04.25
07:45
Вот как в 1 отображается
35 p-soft
10.04.25
07:48
(34) в программном коде при формировании значения скорее всего вызывается XMLЗначение, это надо поменять на СокрЛП
36 Transfaire Zenit
10.04.25
07:50
(35) А где это меняется,в мобайл смартс или 1с конфигураторе?
37 p-soft
10.04.25
08:06
(36) в 1с. но все на свой страх и риск, я тут не при делах)
38 Transfaire Zenit
10.04.25
(37) А где именно,можете подсказать?Не могу найти
Вся ответственность на мне )
39 p-soft
10.04.25
(38) нет, это надо смотреть программисту.
40 uno-group
10.04.25
Просто в наименование передать Поставщик перевод строки ТМЦ.
41 Transfaire Zenit
10.04.25
(40) А как и где это можно сделать?
42 Ёпрст
10.04.25
(33) в скд своем, поставь полю в тексте запроса .Наименование как Product_name
43 Ёпрст
10.04.25
+42 ТвойСправочник.Родитель.Наименование
44 Волшебник
10.04.25
(42) "Product_name" - имя продукта, а нам нужен Поставщик. Так что лучше назвать Provider_name, Supplier_name, Producer_name
45 Ёпрст
10.04.25
(44) а ну да, в (42) Product_Родитель
46 Ёпрст
10.04.25
Если б ТС показал в конфе клеверенса, что стоит в ячейке, было бы проще.
47 Transfaire Zenit
10.04.25
А что именно показать из клеверенса?
48 Transfaire Zenit
10.04.25
Вот скриншот,это нужно?Это я сделал реквизит в конфигураторе мобайл смартс
49 Transfaire Zenit
10.04.25
(42) Я в скд прописал две строки
У меня сейчас вот так
Номенклатура.Родитель КАК Родитель,
ВТ_Номенклатура.Родитель КАК Product_Родитель,
С таким набором у меня выдаёт код место наименования
50 p-soft
10.04.25
(49) ВТ_Номенклатура.Родитель.Наименование
51 Ёпрст
10.04.25
(48) нет. Нужно то, что на картинке в 33
52 Transfaire Zenit
10.04.25
(51) У меня просто на картинке в 33 посте,под окном отладки ,дальше окно конфигуратора 1с
А вы писали что нужно в конфигураторе клеверенса
Только не пойму что прислать)
53 Transfaire Zenit
10.04.25
(50) Всё равно кодом осталось(
54 p-soft
10.04.25
(53) товар в базе мс обновили?
может еще надо так Номенклатура.Родитель.Наименование
отсюда не видно что именно дальше с данными творится
55 Transfaire Zenit
10.04.25
(54) Да,выгрузку товара сделал
(51) вот это поле вы хотели посмотреть?
56 Transfaire Zenit
10.04.25
Ураааааа
Получилось
(54) Ваш совет вот этот помог,спасибо большое всем кто участвовал
57 Transfaire Zenit
16.04.25
Здравствуйте ещё раз
Я опять к вам пришёл со своим клеверенсом)В прошлый раз помогли,может и сейчас сможете
В прошлый раз мне надо было вывести реквизит номенклатуры.
Подскажите,а как можно вывести реквизит документа?
интересует поле комментарий из документа Заказ поставщика
58 p-soft
16.04.25
(57) все как всегда: старуха опять раздолбала старое корыто и надо что то делать)))
вот совсем не понятно, к чему данные привязать. этикетку товара печатаете? комментарий там нафига?
59 Transfaire Zenit
16.04.25
Вот видите там на фото у меня обведено,это номер поставки,он нам нужен для этикетки.
А ещё у нас есть документ Заказ на сборку , там тоже есть поле комментарий.Его я хочу вывести что бы оно отображалось в бизнесс процессе на тсд.
60 Злопчинский
16.04.25
Наблюдаю с интересом.
Продолжайте.
"каждая уборщица должна уметь управлять страной"
61 Transfaire Zenit
17.04.25
А где можно посмотреть макет документа заказ поставщика?
Например как макет номенклатуры, чтобы узнать как правильно называется реквизит комментарий в этом документе
62 Ёпрст
17.04.25
(61) так и называется, Комментарий
63 Ёпрст
17.04.25
И ты не поверишь, в дереве метаданных все реквизиты описаны, с типом
