БП 3.0 амортизация разницы по НУ и БУ
0 kpe4et178
09.04.25
Всем приветы.
Сеть база БП 3.0 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.30) пернесли вводом остаков данные по ОС.
Все ровно и красиво.
Проблема с начислением амортизации, а именно: расхождения в суммах по НУ и БУ учетам.
Выявили ошибку, в прошлой базе не была начислена амортизация за один месяц, соответственно и разница в суммах.
Главбух отказывается менять ввод остатков, так как уже сдал баланс и уточненку она не будет делать.
Внимание вопрос:
Как можно выровнять НУ и БУ не прибегая к изменениям первоночальных доков и не изменяя годовой баланс.
Мрожет быть какой-то проводкой или корректировкой записей регистров?
Честно, хз...
Нужна помощь.
1 kpe4et178
09.04.25
Была идея изменить дату ввода в эксплуатацию, сдвинуть на месяц, уменьшить СПИ)))
Не знаю.
Какие еще есть варианты?
2 Vostochnick
09.04.25
(1) Операцией, введенной вручную.
3 kpe4et178
09.04.25
(2) просто добавить сумму амортизации за месяц который не был начислен или что?
4 vis
09.04.25
(0) Спроси а ГБ как бы она сделал при ручном учёте?
Когда и какой проводкой?
5 shuhard
09.04.25
(0)[уточненку она не будет делать]
беги оттуда
6 Alex7771
09.04.25
Если суть проблеммы в нехватке аммортизации за 1 месяц, то доначислите ручными проводками в текущем месяце. Если ос мильон, напишите обработку по доначислению.
7 Гена
(0) Увеличьте ликвидационную стоимость на ту пропущенную амортизацию и закрывайте ветку.
8 Гена
(6) Дело в том, что формулы в БУ и НУ разные.
Ам_БУ = (ОстаточнаяСт - ЛиквСт) / ОстСПИ = (01(БУ)-02(БУ) - ЛиквСт) / ОстСПИ
Ам_НУ = ПервСт / СПИ = 01(НУ) / СПИ
Видно, что при пропуске какой-то месячной амортизации в НУ, т.е. отсутствие проводки:
Дт 20(НУ) - Кт 02(НУ)
никак не влияет на Ам_НУ
А вот пропуск какой-то месячной амортизации в БУ, т.е. отсутствие проводки
Дт 20(БУ) - Кт 02(БУ)
изменяет сумму всех будущих БУ амортизаций.
Арифметика: пропущенный 02(БУ) можно убрать в увеличение ЛиквСт:
ЛиквСт_Новая = ЛиквСт_Старая + 02(БУ)_пропущенный
9 Alex7771
09.04.25
(8) да, понял уже.
единственное, при изменении ликвидационной стоимости по хорошему надо это где-то отразить документально ( например в пояснит записке к балансу ) - а им это надо ?
10 kpe4et178
09.04.25
(8) ЛиквСт_Новая = ЛиквСт_Старая + 02(БУ)_пропущенный
Вот это где сделать надо?))
Если Вводе остатков, то главбух говорит, что не сойдуться данные по базам при переходе и следовательно уточненка.
Я в этом не очень силен
11 Гена
(10) Тогда просто сделайте бухоперацией проводку:
01.01.2025 ... Дт 91.02(непринимаемые в НУ) - Кт 02
Январскую амортизацию исправите вручную, а дальше покатит.
12 kpe4et178
09.04.25
(8) Сделал обработку, для изменения документа ввода остатков.
Туда спокойно приплюсовал суммы недостающие, и мне бы расслабиться и сказать какой я молодец))
Но проблема в том что изменяется сумма проводки в таком случае и глав бух очень ругается
13 kpe4et178
09.04.25
(11) Спасибо большое!
Сейчас попробую
14 Alex7771
09.04.25
Без доп проводок в январе или изменения сроков или изменения ликв стоимости аммортизацию не выровнять. А чем из этого воспользоваться ( и какими проводками )  - должен сказать главный бухгалтер. А не программист изобретать - ибо есть большая вероятность при очередной проверке оказаться крайним.
15 Alex7771
09.04.25
(11) зачем делать непринимаемыми в ну - не возникнут постоянные разницы ? , лишние вопросы. Чтобы скрыть факт пропуска одного месяца аммортизации ? не проше доначислить в январе ?
16 Гена
Если бы ГБ этой фирмы был я, то потратил бы не более полминуты на эту проблему.
Просто сделал бы бухсправкой ручником операцию с опцией МЕЖОТЧЁТНОГО периода:
31.12.2024<межотчёт> Дт 84 - Кт 02
и тогда бы и овцы были целы (бухотчётность конца 2024 совпадает со старой базой), и волки сыты (бухотчёность начала 2025 ВЕРНАЯ).
17 kpe4et178
09.04.25
А есть вариант без проводок?
Например изменения даты ввода в эксплаутацию?)))
На что это влияет?
18 Гена
(17) СПИ
19 kpe4et178
09.04.25
19:38
(18) Это понятно. Я про бух учет.
Просто перебираю варианты.
Компания крупная и акционеры уже думают о дивидентах, а тут такой сюприз))
ГлБух просит как-то программно это сделать.
20 kpe4et178
09.04.25
(19) программно в смысле без цифр в проводках))
21 Гена
(19) [шёпотом] Дт 97 - Кт 02 и пусть висит на РБП до морковкиного заговенья.
22 Гена
(20) СПИ_НУ поменять. Тогда в проводках амортизации БУ ничего не изменится, а Амортизация НУ станет опять равной БУ.
99%, что никто не докопается.
23 Гена
Хотя... испОртите в коде амортизации строго для данного Детского игрового комплекса месячную амортизацию, чтобы на выходе была нужная месячная сумма. Тогда во всех отчётах по амортизации будет Стоимость, например, 12 389 445.36 при СПИ = 108 и никто в жизни, уверяю, не проверит на калькуляторе, что 12389445.36 / 108 равна не 114717.09 (по арифметике), а по данным программы 113625.13
Психологический эксперимент.
Вот я сейчас напишу:
12389445.36 / 108 = 113625.13
Ни один форумчанин не станет проверять )))
24 kpe4et178
09.04.25
(21) Реально гуру!
25 Гена
(24) Да ладно... любой бухгалтер знает 101 способ подрисовать баланс )
26 kpe4et178
09.04.25
(23) Там мильйон ОС и только игровой комплекс это песчинка)))
Договорились сдвинуть СПИ по НУ
27 Гена
Пример рисования. ШУТКА!
Пусть каждый день выручка:
Дт 51 – Кт 90 :: 13 256 189
Дт 50 – Кт 90 :: 50 614 012
Инкассация наличных в банк:
Дт 51 – Кт 50 :: 50 614 012
В один из дней выручка:
Дт 50 – Кт 90 :: 49 614 012
Дт 50 – Кт 51 :: 1 000 000
По кассовой книге всё чётко: 50 614 012 пришло от покупателей и ушло в банк.
А вот в банк сдали только 49 614 012
А программа 1С даже не чихнула. Двойная запись нигде не нарушена.
И редкий профессионал бухучёта что-то разглядит в ОБЩЕЙ массе денег. Ведь все доверяют 1С.
28 kpe4et178
09.04.25
(22) Не прокатило.
Все равно разницы.
29 Гена
30 kpe4et178
09.04.25
(29) Доходчево))
31 kpe4et178
12.04.25
Столкнулся с проблемой.
Не получается через расширение изменить формат числа для СПИ_НУ.
Остается целое((
В доке измнения состояния изменил через расшиерние и в регистре сведений ПараметрыАмортизацииОСНалоговыйУчет тоже СПИ НУ на ЧЦ=10; ЧДЦ=6
При изменении или записи убирает дробную часть ((((
Пы.Сы. может через КоэффициентАмортизации можно выровнять сммы НУ и БУ?
На что влияет этот коэффициент?
32 Alex7771
12.04.25
(31) по мне такое менять срок НУ
уменьшаете срок НУ -> увеличиваете аммортизацию по НУ -> увеличиваете расходы по НУ -> занижаете налог на прибыль
если налоговая/аудиторы докопается для этого, придется объясняться, почему поменяли срок по НУ
ну и срок со знаками после запятой - тоже такое изобретение
33 Гена
(31) "Доходчиво" - а третий день разбираетесь с геометрией Евклида. А он жил, на минуточку, 2300 лет назад.
Посмотрим на второй рукописный рисунок со ступенькой пропуска одного месяца амортизации. Нам надо что-то изменить в прямых, чтобы они имели один и тот же угол наклона. Если изменять наклон прямой НУ нам неудобно по программным причинам, то можно изменить наклон прямой БУ. Проще всего нам это сделать увеличением СПИ_БУ, т.е. геометрически это означает, что нам надо сдвинуть точку конца на оси абсцисс (привет Декарту) времени вправо на какую-то величину.
На какую? Вспомним определение параллелограмма как четырёхугольника, у которого противолежащие стороны попарно параллельны, то есть лежат на параллельных прямых. Раз мы двигаем точку окончания вдоль оси времени, то полученный отрезок заведомо будет параллелен отрезку пропущенной амортизации. А раз мы ищем одинаковый наклон амортизации БУ, то и противоположные стороны рассматриваемого четырёхугольника будут ||
Это параллелограмм и по его свойствам длина искомого отрезка в точности равна длине отрезка времени пропущенной амортизации.
Если не ошибаюсь, то пропустили 1 месяц.
Окончательно: нам надо сдвинуть СПИ_БУ вправо на этот месяц. Если было 60, то станет 61.
Однако. В расчёт амортизации БУ входит не СПИ_БУ, а ОстаточныйСПИ_БУ на дату начала текущего месяца амортизации (Январь 2025). Поэтому нам надо изменить значение (60 - T) на значение (61 - T).
Для этого откроем в 1С БП документ "Изменение элементов амортизации ОС" и в ячейке "Остаток срока, мес" добавим единичку (см. рис.)
34 Гена
И тишина... Похоже какую инструкцию не давай, а всё как на фото:
35 kpe4et178
13.04.25
(34) Спасибо. Вроде все получилось)))
