ЗУП 3.1. Не заполняется 6-ндфл
0 Креатив
09.04.25
ОБновил до 3.1.32.66. ОКТМО ввел вручную. Что ещё можно посмотреть?
1 okmail
09.04.25
Посмотрите Твин пикс
2 SleepyHead
(0) "ОКТМО ввел вручную"
Посмотри, какой ОКТМО в регистрации в налоговом органе, привязанном к организации. Наверняка другой.
А может, и вообще регистрации нет или она пустая.
3 Гена
Враг пометил на удаление красным крестиком данную регистрацию в налоговом органе в одноимённом справочнике - 98%
Изменился ОКТМО с 01.04.2025 - 1%
Левый отчёт - 0.5%
4 SleepyHead
(3) Месяц назад был у меня случай, когда враг открыл имеющуюся регистрацию и исправил в ней ИФНС и ОКТМО, а потом сохранил.
5 Гена
19:00
(4) Э... А Вы гений. Могу дать справку. Забыл про ОКТМО налогового органа. Код-то ИФНС можно спокойно менять - он сразу и в регистрах поменяется. А вот если изменить ОКТМО, то в регистрах останется старый и 6-НДФЛ будет нулевым.
(0) Ответ: расчётчица зашла в справочник регистрации в НО и поменяла ОКТМО.
6 Гена
Проверить легко: в ЖР - Данные.Изменение - Справочник. Регистрации в налоговом органе
7 ads55
09.04.25
(3) 0,0001% - в базе нет данных о начислениях. :)
8 Гена
Это... а как на языке 1С называется тип данных: ссылка, представление? - когда в одном случае изменение в справочнике тут же отражается в старых РС, а в другом случае - нет.
9 El_Duke
(6) Не все так просто, сэр
Если не включено версионирование этого справочника, то в ЖР вы увидите что расчетчица МарьИванна что то с ним делала, но что именно ? Железной доказухи против нее нет, скажет "Ну да, открывала, но ничего не меняла, закрыла". Показательный расстрел применить не получится. Если только на блеф не пойти
10 El_Duke
Тут другой вопрос возникает: откуда у простой расчетчицы права на редактирование таких важных объектов метаданных ?
Это недосмотр или сознательное вредительство ?
11 malikov
10.04.25
07:42
(0)открой любую ведомость этого периода и посмотри, в удержании НДФЛ, какой код ИФНС и ОКТМО.
12 Креатив
10.04.25
08:09
В регистрации оказался укороченный ОКТМО. Поправил. Правда при заполнении на титульном листе старый появляется, но отчёт заполняется.
