5% НДС при УСН
arccos6pi, Хряк, GreyK, Джордж1, RomanYS, piter3, Zombi, Ёпрст, Злопчинский, Волшебник, nick86, X Leshiy, zenik, AAP, АгентБезопаснойНацио, santfan, Александр111, Karamzin, Гена, Timon1405, Fregat, andryscha1c, MWWRuza, Prog_man, Федя Тяпкин, , rozer76, Шурик71, trdm, NikeArz, Михаил Козлов, s_trikozin, Builder, , vis
santfan
11.04.25
Платформа 1С 8.3.25.1445
Конфигурация УТ 11.5.20.104
Две организации. Одна на патенте. Другая на упрощенке. При попытке выставить 5%, не ругаясь ни на что, тупо переводит на общую СНО с 10% и 20%. Создавал чистую базу с конфигурацией. Все работает (значит дело не в ней).В копии базы создавал новую организацию - не ставит 5% - выставляет общую СНО 10% 20%. Наверное все же не в хоз. деятельности - организация была создана новая (ни складов, ни магазинов, ни одного документа). В конфе есть расширение. Пробовал удалять конфигурацию расширения не помогает. Помогите куда копать?
santfan
11.04.25
Простите конфа УТ 11 не базовая.
santfan
11.04.25
Что никто не поможет? (
кто тупо переводит? найдите эту строчку кода и закомментируйте её
Джордж1
11.04.25
(0)погадаю
Для организации на УСН указано что она плательщик НДС по льготным ставкам?
santfan
11.04.25
Джордж1, в том и фокус что пытаюсь на льготные 5% но после "записать и закрыть" встает 10% 20% без льгот
(5) Чудес не бывает. Запустите отладчик, поставьте точку останова, проверьте стек вызовов, сделайте замер производительности и найдите ту строку, которая это делает. Изучите условия вокруг неё
santfan
11.04.25
Волшебник, дело не в коде. Я разворачивал пустую базу, подсовывал конфу, создавал организацию. В пустой базе все работает. В копии боевой создаю новую организацию - не дает выставить 5% - при записи и закрытии выставляет 10\20 без льгот и ОСН
Джордж1
11.04.25
(5)так указано что продавец на НДС 5%?
(7) Дело в коде. В коде и данных.
zenik
11.04.25
"пустая база" - ключевой момент. надо лезть в код и смотреть условия.
santfan
11.04.25
(6) В копии боевой базе вновь созданная организация имеет чистые регистры (ну накопления точно - там же нет документов). Регистр сведений тоже пуст кроме того что организация на УСН. И сразу не дает выставить 5%
(11) Запустите отладчик, поставьте точку останова, проверьте стек вызовов, сделайте замер производительности и найдите ту строку, которая это делает. Изучите условия вокруг неё
santfan
11.04.25
(9) Это я понял что дело в том как код обрабатывает данные ..... но ДАННЫХ то НЕТ (кроме названия ИП Иванов и то что он хочет работать на УСН 5% НДС льгот)
santfan
11.04.25
Еще один момент . Пустая база с конфой имеет АВТОМАТИЧЕСКИ сформированный Справочник НДС. В боевой этот справочник стандартный (без ставок 5% и 7%). Я забил эти ставки ручками (со всеми очередностями применения)
Джордж1
11.04.25
santfan
11.04.25
(10) Судя по всему надо будет действительно сделать трассировку обоих баз и сравнить какое именно Если возвращает не то значение
santfan
11.04.25
(15) Весьма информативно -))
