Заставить сервер 1С работать на всю катушку
🠗Ø (Волшебник 14.04.2025 20:59)
Волшебник, arsik, PR, DiMel_77, cs9249, kubik_live, Kongo2019, Amra, Ёпрст, Dotoshin, Krendel, MishaSan, Олдж, Смотрящий от 1С, Кац, hiddi, Гость из Мариуполя, Lazy Stranger, runuts, Zombi, Builder, ldo6, Чеширский, ivanov-i-i, yuri_k, palsergeich, Доминошник, rittchie, Rovan, ansh15, privetik, H A D G E H O G s, ttk, Мультук, yanikolay, del123, Dzenn, floverr, Hawk_1c, dyevgeniy, Philix, Ivanich, Mankubus, Daniilvb, baza1, Мыш серый, Ильф, formista2000, alexela, ptiz, altfin, Злопчинский, denk, Vostochnick, Crusher, Djelf, 2S, maxar, roman383, Fedor-1971, Hmster, scaramouche, Галахад, lubitelxml, reg0303, vyaz, sikuda, Arbuz, BlottoYolo, petr_ivanov, whitedi, kir-g, M0rr0, alexis_nov, Homer, Aleksandr N, SeriyP, timurhv, tan76, Alex7771, План счетов, Dmitrii, Толич, dergreche, boev82, Vstur, Алексей44, El_Duke, svmix, RAJAH, Vbirf, Beduin, АгентБезопаснойНацио, qsunnx, obs191, boozin, Tarlich, Anton1307, NikeArz, глазковыколупыватель, zenik, Молочный брат, 1Снеговик, Eiffil123, Sneer, LuckyStar, Инстанс, Tefal, b_ru, shuhard, backfire, butterbean, Zamestas, TormozIT, lazybird, azt-yur, программистище, U4Me2, Alex33, dadmitrii, Linemoon, GreenLab, Timon1405, DeeK, Вадя, Stepashkin, Has, XMMS, SleepyHead, ЕRPe, Fragster, Simod, bmitkin, Климов Сергей, MM, ДиВаH2, FormatC, Шурик71, Eugene555, Bigbro, Sserj, Elf_80_lvl, Bad_Aleks, Prog_man, orakool, Страждущий, d4rkmesa, probably
0 cs9249
14.04.25
Ругали вы меня тут, что мол сервер HP gen9 у меня слабоват, не тянет, по этому всё тормозит...
Короче, поменял всё, поздравьте :)
Сейчас стоит
PowerEdge R540
2X Intel(R) Xeon(R) Gold 5122 CPU @ 3.60GHz
16x DDR4 16 GB Dual Rank 2666 MT/s
Всё на SSD серверных
Короче по железу всё норм для наших задач и бюджета.
MS SQL + 1C на одном сервере. Настроил по рекомендациям ИТС.
Имеем 7 баз 1С, от 16 до 110 гигов каждая. То есть ерунда.
Лицензия 1С сервера - ПРОФ.
1С грузит процессор максимум на 15-20%, памяти кушает всего до 12 гигов.
MS SQL все в порядке, всё летает, кушает все 180-200 гигов, нагружает как надо (если прямо просишь), а в рабочем режиме 5-15%.
В целом проц нагружен максимум на 35%. Остальное простаивает.
Бесит следующее:
Документы в 1С проводятся секунд по 5-7...
Не порядок!
Особенно, когда чек пробить надо в УТ, там же в типовой сто документов надо сделать.
Как заставить 1С задействовать всю мощность сервера? Чё она еле шевелится? :)
1 cs9249
14.04.25
TEMPDB в РАМ совал, никакого эффекта особо не заметил. На ссд оставил крутиться.
2 Krendel
14.04.25
600к
3 formista2000
14.04.25
1С не любит хвастунов. ))
А по теме - посмотри замером производительности.
4 Linemoon
14.04.25
В мониторе активности SQL, в "Ожидающих ресурсах" чего больше (совокупное время ожидания)?
5 Smit1C
14.04.25
(0) Поздравляю!
6 Garykom
(0) 1. сервер так себе, особенно Single Thread Rating
https://www.cpubenchmark.net/compare/3128vs5684vs6211/Intel-Xeon-Gold-5122-vs-Intel-i9-14900KF-vs-AMD-Ryzen-9-9950X
2. >1С грузит процессор максимум на 15-20%, памяти кушает всего до 12 гигов.
смотри не общую загрузку по всем ядрам а пиковую на каждом Single Thread
в потолок упирается?
7 программистище
14.04.25
есть ощущения что 1с чаще работает в одном потоке, и соответсвенно на 24 ядрах например у нас жрет 4%, когда включаются фоновые задания тогда наичнает увеличитваься нагрузка пропорчционально количеству фоновых
проверял запуском последовательно нескольких фоновых ,производительность прыгала кратно количеству ядер
8 cs9249
14.04.25
(6) Ну естественно i9 будет быстрее, но денег на i9 нет, сорян.
Два ядра больше 50%, еще два - 10%, остальные около 5 максимум.
9 Bigbro
14.04.25
(8) когда вижу цифры близкие к 50% всегда вспоминаю про гипертрединг. посмотрите как у вас с ним, может есть  смысл его отключить.
10 arsik
Попробуй серверу 1с отдать один проц со всеми ядрами, а скулю другой.
2х процессорные системы нужно уметь готовить
Ну и попробуй тест гилева запустить и посмотреть нагрузку во время исполнения.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5903/hdoc
https://rarus.ru/publications/20180719-ustranyaem-neravnomernuyu-zagruzku-i-povyshaem-proizvoditelnost-klastera-1c-na-mnogoprotsessornykh-sistemakh-646655/
11 cs9249
14.04.25
(10) Спасибо!
Покопаюсь
12 Garykom
(8) понимаешь у тебя сервер и проц - унылое Г 7 летней давности
причем дорогое и тормозное
а в ИТ 7 лет это много
ну и хочешь чтобы было пошустрей?
разноси по разным серверам 1С и СУБД
и по разным NVMe SSD все так же
для сервера 1С надо 3 ssd (или 3 разных raid 10)
1. Система
2. Темпы и кэш пользователей
3. Кэш сервера 1С
для субд так же 3 ssd минимум, можно больше если баз несколько
1. Система
2. Базы
3. Журналы/логи баз
13 craxx
14.04.25
(0) у меня на ноуте памяти поболе чем на твоем, с позволения сказать "сервере".
14 Garykom
а и самое главное если конфа ЕРП и производные (КА или УТ11)
то 5-7 секунд проведение 1 документа это нормально
в лучшем случае (на топовом железе) будет 2-3 секунды, разница минимальна
15 Garykom
(13) он планки какие написал
они по 16Гб а стоит вероятно несколько (16x в начале)
если умные то поставили под канальность и кол-во камней
те зионы там 4 канала на каждый камень вроде
16 arsik
(13) Больше 256?
(12) Шаред мемори тогда работать не будет и скорость как раз упадет.
17 Dmitrii
(13) >> у меня на ноуте памяти поболе чем на твоем, с позволения сказать "сервере".
А можно модель озвучить?
Просто интересно - ноут с RAM больше 256Гб памяти...
18 Garykom
(14)+ особенно если виртуалка
19 Garykom
(16) в жопу шаред мемори
если сервера соединены 10G и выше
20 PR
14.04.25
Боюсь представить, что у ТС стояло до всего этого, если для него сейчас 16 гигов оперативы — огонь
21 Ёпрст
14.04.25
(0) в бивасе включить хай перформансе, для начала
22 arsik
(19) Да хоть 100G толщина канала на скорость не влияет никак.
23 PR
14.04.25
(0) Диски-то какие сейчас? Что такое SSD серверные? Это SSD? которые стоят на компьютере с именем server? Скорость чтения и записи какая? Базы и логи разнесены?
24 Dmitrii
(12) >> разноси по разным серверам 1С и СУБД
Возможно всё конечно, но описанная автором нагрузка не похожа на ту, что требовала бы разнесения серверов СУБД и приложения.
Обычно это имеет смысл, когда количество более или менее интенсивно одновременно работающих пользователей около сотни и более.
25 PR
14.04.25
(17) В смысле у него 16 модулей по 16 гигов что ли?
26 Dmitrii
(20) >> 16 гигов оперативы — огонь
См. внимательнее (0). У автора 16х16 = 256Гб
27 craxx
14.04.25
(17) пардон, прочитал невнимательно.. 16 по 16.. ну вроде неплохо
28 Garykom
(22) я к тому что дисковая подсистема является бутылочным горлышком на одном сервере
и кроме как разносом по разным физическим серверам это не решить
ну или несколько разных физических ssd но это сложно и куча ограничений со стороны raid и контроллеров/линий pcie
а хороший канал между серверами практически равен по скорости шаред мемори
там проблема/затык не в скорости передачи данных между сервером 1С и СУБД
а в самом сервере 1С и СУБД
29 PR
14.04.25
(26) Так я и говорю, у него 16 плашек что ли?
Вообще, судя по всему, проблемы-то у него не в памяти
30 cs9249
14.04.25
(14) В целом всё и так быстро работает.
По сравнению с тем что было - небо и земля.
Понятно, что когда пользователей будет не как сейчас 25, а 100+ или 500+, то там и разнести сервера нужно, и i9 и опереративы терабайты, и железо свежее, но сейчас вполне хватает.
Мне было важно понять, проведение зависит больше от железа или от самой 1с. Если на топовом 2-3 секунды, то тогда понятно, что тогда надо переписывать софт.
Пущай мучаются :)
31 PR
14.04.25
(30) Конечно пусть мучаются, раз у них специалиста нет
32 arsik
(28) Да нет там никакого горлышка. Для скуля дисковая важна, а для сервера 1С вообще пох. Ну логи периодически пишет, да ППД обновляет. Херня, а не нагрузка. Разнесение в его случае только увеличит время обращения между скулем и 1С сервером.
А если у него еще и система и скуль разнесены на разные SSD, так вообще хорошо.
33 Kongo2019
14.04.25
(30) самой 1с.
34 Garykom
(30) там проблема в тысячах запросов
причем кривых в цикле или с подзапросами, которые фактически тоже циклы
короче просто конфа такая
самое смешное когда один и тот же код/запросы в типовой 2-3 раза вызываются/выполняются
ну так вот написали
35 PR
14.04.25
(34) Типовая УТ такая?
36 cs9249
14.04.25
11.5.19.63 сейчас
37 Garykom
(35) Вероятно, я по ЕРПУХ сужу
Этот же код в УТ11 должен быть судя по именам модулей
38 Garykom
Хочу тебя огорчить но любое Временное хранилище - это файл на диске
Как и все сеансовые данные
Оперативка там чисто кэш
39 arsik
(38) Да это плюнуть да растереть - какая нагрузка.
40 cs9249
14.04.25
(32) Да, система отдельно, базы отдельно, темпы отдельно, журналы отдельно, и всякая требуха отдельно на разных рейд1 (не стал делать рейд10, так как решил больше дисков дать под разные задачи)
41 ptiz
14.04.25
(0) С приходов SSD всё упирается в проц. А серверные процы всегда будут отставать от десктопных. Смирись.
42 PR
14.04.25
(37) Причем здесь ЕРПУХ?
Какие еще имена модулей?
ТС про базы соизволил написать только УТ в (0) и все
Ни про базы не написал по-человечески, ни про железо, ни про настройки скуля, ни про настройки винды, ни про то, как что раскидал по дискам
Радует вообще, как люди, не имея информации, начинают накидывать что-то про то, что это в 1С рукожопые типовые пишут
Или начинают советовать разнести, соединить, проиндексировать, настроить ядра, почесать затылок, пригласить спеца...
Вместо того, чтобы для начала спросить все ненаписанное ТС
43 Garykom
(42) дада
особенно когда люди даже выложенную информацию (про кол-во процов и планок памяти)
читать не умеют ))
44 PR
14.04.25
(43) Так он так и не написал в итоге, что там у него, 16 плашек или что
Хотя, в принципе почхать, если в итоге 256 гигов
Про диски опять же я его спросил, молчит
Что мне его, пытать что ли?
Это его проблемы, а не мои, пусть молчит дальше
45 PR
14.04.25
У меня вот на стареньком компе 10-ти или 15-летней давности тоже SSD между прочем и даже базы разнесены
Но система все-равно говно, потому что скорость SSD в районе 300, на таких SSD больше не будет
46 ansh15
14.04.25
Про производительность ядер CPU не спросили еще, все ли они работают на 3.7 ГГц, или пребывают в глубоком powersave для экономии электричества...
Ну, и, тест Гилева не озвучен, для 3.7 ГГц приемлемый средний результат 50-55, E5 2643, помнится, давал около 60, Gold 6346 - 78-81(это клиент-сервер, Linux, PostgreSQL, все на одном физ.сервере).
47 Garykom
Gold 6346 - 78-81
это фантастика на скуле на этом камне
максимум 50
48 Мыш серый
14.04.25
(0) Автор, обратите внимание на совет из (21).
Проверьте в БИОС режим работы сервера, должен быть режим Performance
49 Tarlich
14.04.25
я еще давно заметил что сильно зависит не от количества ОЗУ а от частоты - 32 гига на 3200 будут быстрее чем 128 на 2800 . NVME дают хороший прирост
50 cs9249
14.04.25
Тест  Гилева дал 31.85 в момент работы всех пользователей.
Судя по другим тестам с более крутыми процами ии прочим там же в этой табличке...
Судя по всем тестам из таблички...
Короче нормально всё.
Подбор открывается за секунду, всё хорошо. Счёт только делается 4-7 секунд, но я думаю, что железо тут не причём.
С учётом того, что я вообще не сисадмин ни разу, а вообще обычный работник обычной торговой компании мелкого рамера, которого задолбало то, что всё виснет постоянно - результат приемлемый.
Кстати, где те специалисты, которых над звать? Я к франчази сходил, они не знают какой сервер покупать, дают варианты никак в наш бюджет не вклинивающийся. Молчу уж про то, что расширения делают тяп ляп, переделывая и переделывая всё по пять раз (проверено на трёх франчайзи).
51 XMMS
14.04.25
Меня удивляет, что в 2025 году при выборе процессора для 1С всё так же желательно брать максимальный по Single Thread Rating
52 Мультук
== Цитата 1 ==
Короче, поменял всё
== Цитата 2 ==
Только у меня, эти две цитаты вызывают недоумение ?
53 Kongo2019
14.04.25
(52) Не у всех есть ИТ отделы. А у некоторых нет даже системных администраторов.
54 PR
14.04.25
(50) >>я вообще не сисадмин ни разу, а вообще обычный работник
Так а хрена ли ты тогда лезешь в IT?
Так может проблема в вашем бюджете, а не в рекомендациях?
А то может вы за писят тыщ хотите все сделать
55 PR
14.04.25
(52) Не только
Да все просто на самом деле
У нас какой-то мелкий колхозный "специалист", который "не гинеколог, но посмотреть могу"
56 PR
14.04.25
(53) Такие обычно либо приглашают на такие задачи спецов либо разбираются сами
А ТС по ходу решил просто тупо купить новый комп и решил, что это сразу решит все его проблемы
И в чем-то он прав, какие-то проблемы это решит, но вообще похоже на то, что вместо маленького легкого пластмассового микроскопа он купил тяжелый металлический и теперь забивание гвоздей пошло повеселее
57 Tarlich
14.04.25
(0) Это ВАШ личный сервер или организации где работаете ?
58 shuhard
14.04.25
(50)[стати, где те специалисты, которых над звать? ]
тебе они не по карману
59 Kongo2019
14.04.25
(56) Это да. Я обычно под сервера 1С ставлю обычные дестопы, с максимальными частотами всего чего тока можно. Это относительно дешево. Бо 1с так и не научилась в параллель работать.
Ну, а базы на слегка б/у хороших серверах, СУБД как правило умеет в параллель.
А между ними оптику.
Это дает хороший эффект и относительно недорого.
А то любят купить дорогой фирменный сервер и задавить его виртуалками. Потом удивляются, за него стока денег отдали, а оно нифига не работает.
60 cs9249
14.04.25
(54) > Так а хрена ли ты тогда лезешь в IT?
А вам какое дело до этого?) Учить жизни некого?)
И тут какая разница?
Вы к стоматологам трём сходите - всё то же самое, а ответы у всех разные. Ровно та же ситуация. И дело не в бюджете.
Рекомендации давали, да. Исходя из рекомендаций мы выбрали нужный нам вариант. Сервер подбирали тоже специалисты, не я.
И тут нет.
Если бы хотел микроскоп железный - купил бы i9 с наворотами. Бюджета бы хватило.
Вы с собой меня не сравнивайте пожалуйста ;)
Я пытаюсь из текущего железа выжать приемлемый результат. Пока всё устраивает.
Если вы умный, то нате вам загадку:
Почему на pg из коробки подбор в документ продажи в УТ из коробки тормозит на минуту в документах не текущей даты?
В прошлый раз весь здешний форум говорил, что железо виновато. Нет, не виновато оказалось. А что?
61 cs9249
14.04.25
(58) Так где они? Хоть одну компанию назовите, которая с 1С нормально работает и умеет сервера под них настраивать. Я перебрал три франча.
62 cs9249
14.04.25
(59) На будущее возьму на заметку, спасибо!
63 cs9249
14.04.25
(57) Организации, где я работаю.
До меня сидел сисадмин, у него был старый сервер и 10.3 торговля. И все на калькуляторе цены считали. Сейчас сисадмина нет, у всех новые компы, в УТ написанные под нас примочки. Всё работает.
64 shuhard
14.04.25
(61) http://www.gilev.ru/
https://softpoint.ru/
https://rarus.ru/ - исключительно московский офис
65 ansh15
14.04.25
(47) Нет никакой фантастики.
Для Postgres на Linux весьма ощутим режим управления блокировками конфигурации, в режиме "Управляемый" старый тест дает 83, новый - 75. В режиме "Автоматический и управляемый"(предлагаемый автором теста) - 75 и 67 соответственно. Получить результат 50 можно, наверное, только загнав процессор в 1-2 ГГц и не давать ему оттуда вырваться.
66 cs9249
14.04.25
(64) Спасибо!
67 PR
14.04.25
(60) >>А вам какое дело до этого?)
А, ну ok, удачи
Я на такие вопросы за деньги отвечаю
Помнится, энное количество лет назад меня спрашивали, почему прайс на pg вешает систему наглухо минут на 15 — 30, а на ms все формируется влет?
Ответ был простой, не используйте pg, раз есть ms
Потому что вопрос чисто из спортивного интереса
А раз так, то работайте на ms, а на pg вечерком после работы ковыряйтесь, что там и почему так глючит
68 shuhard
14.04.25
(60)[В прошлый раз весь здешний форум говорил, что железо виновато]
учтём, в следующий раз сразу пошлём
69 cs9249
14.04.25
(67) Так вот, я, "колхозник", разобрался.
За деньги не разобрались три франчайзи. Месяц думали каждая.
За деньги! Все пришли к выводу, что надо переписать подбор или остаться на ms.
А я сделал.
Но от пг отказался в виду того, что ms проще для всех на нашем объёме.
70 ptiz
14.04.25
(69) Не томи. В чем была причина?
71 Злопчинский
14.04.25
(60) " Нет, не виновато оказалось."
потому что тут специалистов отсалось - с гулькин хрен. Остальные - расставлятели галочек и тестировщики "черного ящика". А специалистам неинтересно на такие вопросы отвечать/копаться. Это как главбуху вместо кассира сесть...
72 Мультук
Главбух пусть сначала за себя отсидит. (чОрный юмор)
73 Злопчинский
14.04.25
(72) ;-)
74 cs9249
14.04.25
(70) запрос в пг построчно запрашивал цены, каждый раз запрашивая все действующие цены на этот день
Ну то есть она видит остаток по строке и запрашивая все цены ищет свои и идет к следующей
я с помощью гпт чата сделал штуку, которая подменяет запрос, чтобы сначала табличка с ценами, а уж потом остаток
И стало работать норм
Костыль, конечно, но хоть что-то
А в мс эта табличка создавалась параллельно запросу, если смотреть план
75 Dmitrii
(74) >> я ... сделал штуку, которая подменяет запрос
И чем это отличается от рекомендации франча из (69):
То есть франч оказался полностью прав? 😱
Или ты думал, что франч под определением "переписать подбор" подразумевал что-то другое?
76 cs9249
14.04.25
И еще на тему "позови специалистов" и "колхозников".
Нужно было в УТ сделать автоматический пересчет цен по курсу, чтобы история была.
У всех цен куча правил, каждый день меняются, смотрят за себестоимостью. Стандартная установка цен устраивала, но нужно было ее автоматизировать.
Спецы сделали.
Половина цен не расчитывалась, документы установки засрали всю базу.
Пол года они допиливали все под ТЗ.
Все более-менее, но пришло время обновляться ии все переписывать заново оказалось надо. Переписали. Пол года исправляли косяки.
Каждая такая установка занимала по три часа времени.
Снова обновление, снова все не работает.
И тут до меня дошло, что нафига мы вообще это делаем средствами 1с?
Сам написал на питоне скрипты, которые делали документы установки цен согласно всем правилам и загружали их в 1с. Потратил две недели вечеруя.
Работает второй год без каких либо изменений.
Спецы даже не подумали о таком варианте и таком подходе внутри самой 1с.
77 cs9249
14.04.25
(75) да, они предлагали полностью его переписать.
Зачем?
Решение вопроса заняло у меня два дня.
78 Галахад
Господин Д’Артаньян?
79 cs9249
14.04.25
Короче убавил число соединений на процесс
Разбилось на 4 процесса
Стало чуть повеселее, второй проц тоже стал работать частично
Какие траблы ожидать?)
80 Мультук
Дорогой коллега.
Либо вы реально молодец (такое бывает),
тогда непонятно зачем вы работаете "обычным работником".
И вообще работаете в торговле (хотя если у вас доход в 1млн рублей, чего бы нет)
а не сфере ИТ/программирование/еще что-то
Либо вы из разряда "так-то у меня свой бизнес, а таксую я для души"
Либо вы тонкий (или толстый) тролль.
P.S.
Сейчас выяснится,что это Илон Маск, который бросил играть в Диабло-4 и решил "для души" открыть бизнес в Перми
81 cs9249
14.04.25
(80) Торговля интереснее
82 Arbuz
14.04.25
>(20) Боюсь представить, что у ТС стояло до всего этого, если для него сейчас 16 гигов оперативы — огонь
>(26) (20) >> 16 гигов оперативы — огонь
> (29) (26) Так я и говорю, у него 16 плашек что ли?
Переобувание в кувырке, хоба!
В (34) верный ответ (0). В общем случае надо сделать как в (12). И терпеть. Или архитектор SAN, пару DBA и сетевой админ к обычному, не считая остальных обезъян.
83 b_ru
14.04.25
Процессор 2017 года, купленный на помойке, тормозит. Шок контент!
84 cs9249
14.04.25
(83) кто сказал, что тормозит?
85 Arbuz
14.04.25
(79) как тут уже предлагали cpu affinity по разным камням сделал?
86 cs9249
14.04.25
(85) жду вечера, чтобы можно было эксперементировать без пользователей
87 Arbuz
14.04.25
Как я уже отмечал, я бы ставил гипервизор и делил бы по ролям и нагрузке. Так гораздо проще проектировать, настраивать и обслуживать. Ну и я давно не прикасаюсь к MS.
88 Eiffil123
14.04.25
(0) еще надо проверить и включить shared memory для взаимодействия скд и 1с
89 Rovan
(0) проверь настройки энергосбережения
https://marstel.ru/blog/perf-1c-out-base
90 cs9249
14.04.25
(88) это включено, да
91 arsik
(79) Эх ты. Пират. У тебя ломанная значит. Менять соединений на процесс можно только в корп лицензии.
92 Arbuz
14.04.25
arsik Бдит
93 cs9249
14.04.25
(91) можно. Нельзя менять другой параметр, забыл как называется, или увеличивать число больше, чем можно по-умолчпнию.
Специально смотрел и заострил на этом внимание.
94 arsik
(92) Точно. Спутал с "Количество ИБ на процесс". Сорян.
ТС не пират :)
95 PR
14.04.25
(69) Я и говорю, дурачок местный
От pg в итоге отказался, но потрахаться напоследок все-равно потрахался
96 PR
14.04.25
(82) Это не я переобуваюсь, это ты тормоз
Я увидел про 16, написал про 16, потом написали про 16 х 16, я понял, что 256 и дальше рассуждал, исходя из этого факта
97 cs9249
14.04.25
(95) Дурачок в данном случае — вы ;)
