Налог на прибыль по ставке 0% ERP 2.5.17.169
0 SJ_prog
15.04.25
02:23
Добрый день.
Нужна помощь. В базе ведется учет по нескольким организациям и все применяют обычные ставки налога на прибыль, кроме одной. У одной льготные ИТ ставки 0%. Как правильно настроить в данном случае ставки налога на прибыль, если настройки делаются сразу на все организации? Если ставлю галку "Применяются разные савки налога на прибыль", то всё равно ставка в федеральный бюджет остается общая и равна 3% (беру % 2024 года).
1 sergeev-ag-1977
15.04.25
04:52
Добавьте запись справочника "Варианты налогообложения прибыли" и настройте учетную политику организации.
2 SJ_prog
15.04.25
В том и вопрос, как настроить отдельно ставки в учетной политике. Если идти в учет политике Ставки налога и там что-то поменять (не важно в какой организации), то эти ставки изменяться во всех организациях, если не поставить галку "Применяются разные ставки налога на прибыль". В справочнике вариант налогообложения завела новый, но это не влияет на ставки налога.
4 Гена
(2) Галку надо поставить.
Для всех организаций едины варианты налогобложения из одноимённого справочника. Но в каждой организации или даже обособленном подразделении можно выбрать в учётке СВОЙ вариант, например тот, в котором уже ранее установили 0 в ФБ.
Аналогия: для всех организаций едины варианты тарифа страховых взносов. Но в каждой организации можно выбрать СВОЙ вариант тарифа этих взносов.
5 SJ_prog
15.04.25
(4) Я так понимаю, что я завожу новый вариант налогообложения и добавляю строку с ним в Ставки налога и период применения и ставки указываю, какие мне нужны. Далее иду в учетную политику, Настройки учета налога на прибыль, далее ставлю галку Раздельный учет по налогу на прибыль и выбрать созданный мной вариант налогообложения. Так нужно сделать?
6 Гена
7 SJ_prog
15.04.25
(6) А если у нас сто подразделений, то все сто заносить туда?
8 Гена
(7) Только те из ста, которые отличаются от основного варианта (красным прямоугольничком).
9 SJ_prog
15.04.25
(8) И еще один вопрос. А если все подразделения отличаются, то тогда все их туда прописать?
Только начала осваивать ERP, и так ее уже "люблю, не могу".
Спасибо за ответы.
