Выполнение процедуры внеш обработки в фоне
0 SergDon
15.04.25
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь разобраться.
Мне нужно выполнить процедуру, которая вызывается из внешней обработки после проведения документа.
Я сделал так:
&НаСервере
&ИзменениеИКонтроль("ПослеЗаписиНаСервере")
Процедура Н_ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
   #Вставка
    ВызовМоейПроцедуры();
   #КонецВставки
&НаСервере
Процедура ВызовМоейПроцедуры()
   ПараметрыЗадания = Новый Структура;
   ПараметрыЗадания.Вставить("ИмяМетода", "МойМетод");
   ПараметрыЗадания.Вставить("ПараметрыВыполнения", Новый Структура("Ссылка",Объект.Ссылка));
   ПараметрыЗадания.Вставить("ЭтоВнешняяОбработка", Истина);
    ПараметрыЗадания.Вставить("ДополнительнаяОбработкаСсылка", Справочники.ДополнительныеОтчетыИОбработки.НайтиПоНаименованию("Некая обработка"));
    ПараметрыВыполнения = ДлительныеОперации.ПараметрыВыполненияВФоне(Новый УникальныйИдентификатор);
    ПараметрыВыполнения.НаименованиеФоновогоЗадания = "Мое фоновое задание";
   ВыполняемыйМетод = "ДлительныеОперации.ВыполнитьПроцедуруМодуляОбъектаОбработки";
   Рез = ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне(ВыполняемыйМетод, ПараметрыЗадания, ПараметрыВыполнения);
1 SergDon
15.04.25
Приходит ошибка, что слишком много фактических параметров
Хотя передаю всего один параметр, как и должно
Зачем? Что делает эта процедура? Почему она во внешней обработке?
3 SergDon
15.04.25
Эта процедура создает документ/ты по алгоритму на основании данных в табличной части.
Т.к. в документе как правило много строк в ТЧ и он проводится долго, то была поставлена задача создавать документы в фоне после проведения
4 SergDon
15.04.25
Можно конечно это делать интерактивно из внешней обработки, подобрав туда проведенный документ.
5 Builder
15.04.25
(0) Что мешает перетащить эту процедуру в это же расширение? Зачем внешняя обработка?
6 SergDon
15.04.25
(5) Так сложилось исторически.
Если иначе не получится, придется перетащить
(3) Сделайте подписку на проведение документа
8 Мультук
1) Вероятно, нужно взять себя в руки, туда же отладчик и посмотреть в какой строке происходит ошибка.
2) Покажите объявление "МойМетод" в вашей обработке
9 SergDon
15.04.25
Процедура МойМетод(Ссылка) Экспорт
10 SergDon
15.04.25
Ошибка происходит в модуле ОбщегоНазначения
Процедура ВыполнитьМетодОбъекта(Знач Объект, Знач ИмяМетода, Знач Параметры = Неопределено) Экспорт
Во время выполнения этой команды:
Выполнить "Объект." + ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
11 СвинТуз
15.04.25
Осталось немного.
Посмотреть строку команды после выполнить.
Посмотреть что такое "Объект"
12 СвинТуз
15.04.25
и посмотреть отдельно и внимательно на "ПараметрыСтрока"
13 SergDon
15.04.25
Уже смотрел. Параметры там не правильные, но дело в том, что
я вызываю процедуру. В первом посте написал как
Из одной из вложенных процедур вызывается
И ее менять я не могу
Поскольку она много откуда еще вызывается
14 АгентБезопасной Нацио
15.04.25
Ошибка там же, где всегда...
15 1Сергей
15.04.25
Это чо?
16 craxx
15.04.25
(13) Позовите программиста
17 Gucci76
15.04.25
(0) Делал как то запуск в фоне для внешней обработки.
Код запуска похож.
Только запуск в фоне происходил с клиента.
И обработка была подключена как дополнительная внешняя обработка.
18 Franchiser
00:07
АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(Неопределено,УникальныйИдентификатор);
            СтруктураПараметров = Новый Структура();
            СтруктураПараметров.Вставить("Поток",     НомерПотока);//многопоточно
            СтруктураПараметров.Вставить("ПериодЗаписи", 1); // Секунд
            СтруктураПараметров.Вставить("ПорцияДанных", ТаблицаСПорциями[НомерПотока-1].НаборДанных); //
            СтруктураПараметров.Вставить("АдресХранилища"                     , АдресХранилища);
            СтруктураПараметров.Вставить("Действие", ТекДействие); //
            Для каждого Стр из СтруктураРеквизитовФормы Цикл
                СтруктураПараметров.Вставить(Стр.Ключ,Стр.Значение);
            ПараметрыЗадания.Вставить("ИмяОбработки", ИмяОбработки);
            ПараметрыЗадания.Вставить("ПараметрыВыполнения", СтруктураПараметров);
            ПараметрыЗадания.Вставить("ДополнительнаяОбработкаСсылка", ОбъектСсылка);
            ПараметрыВыполнения = ДлительныеОперации.ПараметрыВыполненияВФоне(УникальныйИдентификатор);
            ПараметрыВыполнения.НаименованиеФоновогоЗадания = НаименованиеЗадания;
            РезультатФоновогоЗадания = ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне(ВыполняемыйМетод, ПараметрыЗадания, ПараметрыВыполнения);
Процедура МойМетод(ПараметрыВыполнения, РезультатАдресХранилища) Экспорт
19 SergDon
16.04.25
Получилось! Спасибо всем!
Подставил это:
И все заработало!
В ПараметрыВыполнения передаю структуру
ПараметрыВыполнения.Вставить("Ссылка", ОбъектСсылка)
