База РИБ просит подключиться к хранилищу, но не подключена
Serg_1960, Шурик71, maxab72, Ёпрст, zenik, evorle145, ivanov-i-i, palsergeich, arsik, Garykom, Seriy_Volk, RomanYS, Builder, Kigo_Kigo, Vstur, ReaLg, RVN, Hawk_1c, mikecool, shuhard, maxar, Масянька, formista2000, lucky_, boozin, denk32, Bad_Aleks, Толич, Amra, Мультук
Kigo_Kigo
16.04.25
Ситуация такая, кто то давно попытался подключить базу РИБ к храну, насколько удачно это было, никто не знает, но теперь при каждом запуске конфигуратора просит подключение к храну, как ее отучить от этого?
Переход по любому из пунктов (см. скрин) - просит подключение, никто не знает куда пытались подключаться.
Замок есть и какие то захваченные объекты есть вроде как показывеет, по факту нет.тоже видно на скрине.
принимать конфу с РИБ не мешает
Толич
16.04.25
Опыта такого честно говоря не было.
Если ничего не получится на копии пробовать на уровне SQL отключать.
https://infostart.ru/1c/articles/658612/
Но прежде попробовать командами...
/ConfigurationRepositoryUnbindCfg
https://infostart.ru/1c/articles/274514/?ysclid=m9jvvz6z9m78154211
lucky_
16.04.25
(0) отключиться не предлагать?
Kigo_Kigo
16.04.25
(2) Скрин не смотрел принципиально?
Kigo_Kigo
16.04.25
(1)Так, по факту, ключи запуска не помогают.
"Есть решение очистить таблицу ConfigSave"- проверил таблицу она пуста.
"Экспериментальным путем нашли, как.
Делимся. На свой страх и риск, коллеги:
DELETE FROM [Ваша база].[dbo].[Files]
WHERE [FileName] LIKE '%depot%'
GO
Естественно, после отключения от хранилища смогли вернуться к конфигурации базы данных."
Вот это сработало, эти файлы "depot" в таблице появляются после подключения к храну.
Пока делаю на копии, проверяю РИБ, как сделаю на боевой и протестирую отпишусь
arsik
(4) Мне кажется сначала нужно ее сделать "не РИБ"
Потом отключится
Потом вернуть РИБ
Kigo_Kigo
16.04.25
(5) Вот это и хочу проверить, пока делаю копию боевой, и проверю
такое ощущение, что все что связано с храном находится именно в этих файлах, по этому их удаление зачищает все что с храном связано, риб пострадать не должен, в базах РИБ без подключений к храну этих файлов нет, я про файлы - "depot"
Serg_1960
16.04.25
[мимо проходил]
1С:Предприятие создает в базе данных несколько таблиц, которые содержат конфигурацию, профайлы и некоторые другие данные в виде набора поименованных двоичных данных (файлов). К ним относятся таблицы: Config (конфигурация базы данных), ConfigSave (сохраненная конфигурация), ConfigCAS (системное хранилище конфигураций расширений), ConfigCASSave (сохраненное системное хранилище конфигураций расширений), DepotFiles (работа с хранилищем конфигурации), Files (работа с хранилищем конфигурации на платформе версии 8.3.9 и ниже, профайлы и т.п.), Params (служебные параметры информационной базы).
