Ошибка по ЭДО (Бухгалтерия КОРП МСФО)
0 masi
16.04.25
Всем доброго вечера
Бухгалтерия предприятия КОРП МСФО 3.2.10.23
8.3.26.1498
После обновления релиза и платформы при попытке соединения с ЭДО, текст ошибки ниже.
При этом настройки сервера не менялись, и доступ через браузер к ресурсам есть, подскажите что можно еще проверить?
Не удалось получить тикет аутентификации в сервисе https://login.1c.ru/rest/public/ticket/get.
Не удалось загрузить содержимое ( https://login.1c.ru/rest/public/ticket/get ). Error calling context method (ОтправитьДляОбработки)
{ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователей.Модуль(1091)}:Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос, ПараметрыПолучения.ИмяФайлаОтвета);
{ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователей.Модуль(1836)}:РезультатОперации = ЗагрузитьСодержимоеИзИнтернет(
{ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователей.Модуль(142)}:НастройкиСоединенияССерверами());
{ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователейБРОСлужебныйВызовСервера.Модуль(53)}:РезультатПолученияТикета = ИнтернетПоддержкаПользователей.ТикетАутентификацииНаПорталеПоддержки("its.1c.ru");
{ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователейБРОСлужебныйВызовСервера.Модуль(24)}:Результат = ПараметрыАутентификацииКорректные(ПараметрыАутентификации);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
Reason:
The remote host did not pass authentication: Cannot validate the server certificate revocation
[ОшибкаСети]
Результаты диагностики соединения:
При обращении по URL: https://login.1c.ru/rest/public/ticket/get
Подключение проводится на сервере 1С:Предприятие <rumosql03>.
Сервер login.1c.ru недоступен по причине:
- неполадки у интернет-провайдера;
- подключение к серверу блокирует межсетевой экран,
  антивирус или другое программное обеспечение;
- сервер отключен или на техническом обслуживании.
1 KSS
23.04.25
Удалось решить проблему? Тоже столкнулся и пока не нашел решение...
