Админ
Как заставить МФУ сканировать по wi-fi?
0 mikecool
17.04.25
Есть HP LaserJet MFP M28-M31 который с суффиксом w
Печатает по wi-fi без проблем
Не сканирует по wi-fi
На борту вин7, ранее стоял рядом с системником и усб-кабеля в метр хватало, теперь мебель сменил - достает только 2-метровый кабель, но сканер не определяется, при это печать по кабелю работает
Подумал - за борт кабель, раз есть вифи, оказалось - фик
печатать по вифи продолжает(с компа или телефона), а сканировать - не видит сканера.
Гуру, что делать? как заставить?
1 Ёпрст
17.04.25
Дрова поставить другие
2 Ёпрст
17.04.25
А так, даже с телефончика должен сканить
3 arsik
Качни дистрибутив полный с hp.com и установи
4 Джордж1
17.04.25
(0)Настроить сканирование в папочку через SMB
5 Builder
17.04.25
6 mikecool
17.04.25
(1) (3) недавно как раз крайние дрова, что были доступны, качнул полным дистром, наставилось пару доп софтин, типа "HP Scan Assistant" или HP доктор, но сканер все рано не определяют, чаще падают в крит при поиске
7 Builder
17.04.25
И если уж ничего не получится, есть сторонние программы для этого типа VueScan.
8 arsik
(6) HP Scan and Capture
9 mikecool
17.04.25
(5) видел я это, мне даже услужливо яндекс перевел страницу
но - нет у меня этой службы, мб в 7ке по другому как то зовется...
10 mikecool
17.04.25
(8) качаю полный пак, сейчас попробую
11 mikecool
17.04.25
принтеру застолбил ип на роутере, чтобы не прыгал никуда, думал поможет...
12 mikecool
17.04.25
(8) похоже эту лабуду я уже себе поставил )) судя по тому, что скачивается файл с суффиксом (1)
13 mikecool
17.04.25
переустановил (8) - вроде заработало, даже сохранить дает ))
всем спасибо
14 ohotnikk
20.04.25
Есть принт-сервер для usb-принтеров/сканером. На Ozon ищется по NP330.
Приблуда соединяется с роутер ом пачкордом по RG45, с устройством - по USB, делая возможным обращать по IP к принтеру.
В описании упоминают, что кроме принтерных заданий может выполнять сканирование.
Стоит около 1500 руб.
15 NorthWind
21.04.25
07:04
(14) хм, а занятная коробушка...
16 mikecool
21.04.25
(14) с такой приблудой надо МФУ переть к роутеру
ладно сейчас я его спустил вниз, а раньше он у меня вообще под потолком висел ))
17 Мультук
Знакомить ? :-)
Роутер -- это МФУ
МФУ -- это роутер
Роутер, сейчас я отнесу МФУ обратно, а от тебя к нему пойдет локальная сеть.
18 bwi3
22.04.25
Как-то пока МФУ кабелем к Роутеру не подключил , имел проблемы даже печати с телефона.
19 Garykom
23:53
(0) если в инструкции мфу нет сканирования по сети
только изобретать usb over ip (lan/wifi) удлинитель
или другую внешнюю коробочку с usb, которая заставить сканировать удаленно
делал такое на openwrt девайсах дешманских, например MR3020 или RT5350
20 Garykom
23:53
(19)+ например keenetic умеет
https://forum.keenetic.ru/topic/6217-usb-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-usbip/
еще сам использовал такое не только для мфу
но и для usb ключиков 1C аппаратных
чтобы в ноут его не втыкать (перетыкая из компа), когда лицензий для разработчиков еще не было
