HTTP или WEB
0 reg0303
17.04.25
Добрый день, подскажите, существуют ли у ws какие-то весомые преимущества над hs и считается ли ws устаревшей практикой при разработке новых интеграций?
1 VladZ
17.04.25
Ws в ряде случаев удобно делать при интеграции 1с-1с.
http - удобно для интеграций вида 1с-внешняя система.
Никто не запрещает и для 1с-1с делать http.
Я бы смотрел в сторону http.
2 Garykom
кроме типизации из коробки?
нету
3 VladZ
17.04.25
+1 Весомых преимуществ не вижу.
4 novichok79
17.04.25
веб-сервисы - это же некомильфо уже.
схема эта больше мозги насилует, чем помогает, REST более гибкий, именно поэтому 99% интеграций - REST.
5 Fragster
(2) этого мало?
6 Garykom
(5) мало
потому что еще не видел ws где в конце концов не извратились
и тупо тип сделали строка, куда засовывают что угодно через сериализацию
для гибкости
ну или извраты с кучей свойств разных типов у одного объекта - чтобы реализовать аля составной тип
7 novichok79
17.04.25
8 p-soft
17.04.25
(6) истина случается
9 Asmody
17.04.25
Одинесники привыкли жить в нетипизированном мире, чтобы навалить в одно поле всякого 💩.
А потом им с типами "неудобно"
10 АнализДанных
17.04.25
(0) ws жестко типизирован, ты не сможешь передать туда что-то лишнего или подсунуть какие-то данные в другом формате. Если там сказано, что после запятой 1 знак, то 2 знака ты туда не подставишь, придется менять схему.
Если нужна доработка в схеме-xml, то ее надо менять одновременно с двух сторон.
Для ws платформа сама сгенерирует подробную ошибку, если в коде произошла исключительная ошибка, на другой стороне увидят ее описание (код http-ошибки и текст, который сгенерировала платформа).
Rest более гибкий формат, нет строгой типизации. Это и хорошо и плохо. Если надо сделать доработку и добавить какое-то новое поле в выгрузку, то ее необязательно делать сразу с двух сторон, можно добавить ее на стороне выгрузки, а на стороне приемки сделать доработку по обработке этого поля чуть позже. Ошибок при этом не будет.
Пример проблем с ws - это типовой обмен EnterpriseData, когда надо сделать доработку, и кроме описанных в схеме данных выгружать дополнительную информацию. Просто так в эту выгрузку ничего произвольного не добавишь, или костыли вставлять, или схему менять.
11 p-soft
17.04.25
(9) ну и не стоит мешать в одну кучу разные виды типизированного говна. есть говно в рамках одного процесса или задачи, и там говенная типизированность обоснована. а есть говно с претензией на универсальность, но только порождающее новое говно, что бы с ним ни делать.
12 lubitelxml
17.04.25
(6) я через свой первый WS лет 10 назад гонял ТЗ - через устаревшие методы ЗначениеВСтрокуВнутр и обратно разбирал и получал ТЗ )) Давно не использую WS, проще самому все сериализовать
13 Широкий
18.04.25
(12) У этого метода ограничение есть по объему данных :)
Я как-то напоролся
14 Галахад
Не очень приятная особенность web - медленное подключение.
15 Domovoi
18.04.25
Для меня есть только один вариант обмена — HTTP. Всё остальное дольше, сложнее, ненужнее, неуниверсальнее и т. д. Только после того как я узнал про HTTP, я смог отказаться от монолитной базы.
16 novichok79
18.04.25
1. типизация в WS - это иллюзия.
на моей практике:
либо схема превращается в <xs:any>, чтобы запихнуть что угодно, либо ее постоянно ломают 'расширениями', превращая в spaghetti из optional-полей.
REST + JSON Schema / OpenAPI даёт гибкость без потери контроля. а если нужна строгая валидация - никто не мешает добавить ее на уровне middleware.
2. WS убивает скорость разработки:
любое изменение схемы требует синхронного обновления обеих сторон.
3. ошибки валидации часто непонятные и требуют копания в WSDL.
REST позволяет:
постепенно наращивать API (backward compatibility).
использовать готовые инструменты (Swagger, Postman).
легко масштабироваться с помощью версионирования.
3. про перформанс:
WS медленнее не только из-за XML, но и из-за накладных расходов на SOAP-обертки.
если у кого-то 'медленное подключение' - это проблема не протокола, а архитектуры.
WS - это legacy даже не в мире 1С.
вне экосистемы 1С его почти не используют.
HTTP - это стандарт де-факто:
поддерживается всеми языками и платформами.
легко интегрируется с облаками (API Gateway, serverless).
позволяет использовать современные практики (JWT, OAuth2, GraphQL).
зачем изобретать велосипед, если весь мир давно выбрал HTTP?
WS удобно для 1С-1С?
ну да, только если вы застряли в 2005 году.
17 Юрий Лазаренко
18.04.25
(0) О, одна из тем моего последнего доклада на Инфостарте.
Если кратко: для взаимодействия с внешними системами - http, для взаимодействия 1С<->1С - web.
18 Garykom
(17) встроенную сериализацию прикладных объектов в json (которая кстати шустрей чем в xml) не удалось?
19 Кот16
18.04.25
Поддержу (1) и (17) внешние - http, 1С-1С (в т.ч. мобильное приложение) - ws.
20 Garykom
(19) ааа динозавры атакуют...
имхо применение xml и ws сейчас допустимо только в легаси проектах
где это исторически сложилось и иначе ну никак
во всех новых только json и hs
21 Garykom
(20)+ ну не используют сейчас математики римские цифры в расчетах при обычной работе!
только арабские - вот такая аналогия
22 Юрий Лазаренко
18.04.25
(20) Есть моменты, когда xml при обмене 1С-1С работает корректнее. Один и тот же алгоритм: сериализация в xml - работает, сериализация в json - ошибки.
23 Garykom
(22) можно примеры?
с датами не учитываем там все решаемо
24 Garykom
эмм какой еще алгоритм?
я про встроенную типовую сериализацию в json речь веду так то
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/serializatsiya-prikladnykh-tipov-1s-predpriyatiya-v-json/?sphrase_id=1363428
если не хватает то ручная через структуры
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/sredstva-raboty-s-json/
25 novichok79
18.04.25
(20) видимо нравится людям страдать.
26 arsik
27 timurhv
23.04.25
"WS - это legacy даже не в мире 1С.
вне экосистемы 1С его почти не используют."
Якубович: Да ладно)
У меня в проектах какие были не из мира 1С: РЖД Этран, Меркурий, SAP PI, GS1 (описание товаров и регистрация GTIN). До сих пор живы.
Имелось в виду новые проекты интеграции на нем не запускают?
28 Dzenn
WS — для очень серъёзных обменов с очень серъёзными организациями, для которых громоздкость, костность и сложность технологий — преимущество (меньше вероятности пострадать от мамкиных хацкеров и недоученных фронтендеров)
REST — для всех остальных
29 novichok79
22.04.25
(27) В корпоративном секторе (особенно в госструктурах и крупных предприятиях) SOAP ещё живет - просто потому, что переводить legacy-системы на новые протоколы долго и дорого. Ваши примеры как раз это подтверждают. Новые проекты на SOAP будут писать разве что некрофилы.
30 X Leshiy
23.04.25
00:19
(10) >>EnterpriseData
Лет 8-9 назад, когда переводил 2.0 БП на 3.0, возникла необходимость обмена с движениями. Пришлось делать свою приблуду на правилах xml.
2025 год, франчи внедряют бит финансстроительство, и оп, как будем делать обмен из общей базы в перефирийки? Угадайте с 3 раз)))
Внимание вопрос, нахрен было убирать xml, если EnterpriseData все равно в темпы файлики пишет?
31 craxx
23.04.25
07:11
WS — это медленно и геморройно. Не использую сейчас уже никогда.
HTTP — однозначно всегда!
32 lEvGl
веб ориентирован на результат, хттп на скорость
и да - какая разница как строку совать ;P
33 Valdis2007
23.04.25
(5) это плохо, надо синхронно типы поддерживать
34 Valdis2007
23.04.25
(9) ну так в этом и суть, платформа не типизирована. WS типизированы....ничего не замечаешь?
35 Pprog151713
23.04.25
Одинаково.
