Настройка отчета в пользовательском режиме.
0 bvn-2005
17.04.25
ЗУП, кадровый отчет Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету. Надо сделать так, чтобы для некоторых полей (например, знания языков) при отсутствии данных выводилась бы не пустая клетка, а слово НЕТ. Как это сделать в пользовательском режиме?
1 Мультук
Условное оформление ?
2 bvn-2005
17.04.25
Вот его и пытаюсь использовать. Не получается...
3 bvn-2005
17.04.25
Уже забил на всякие условия и отборы: просто ставлю красный текст для всего. Ничего не меняется. Что не так?
4 Мультук
Потратил 5 минут
В двух словах -- отчёт (получение данных) на СКД.
Данный макет и вывод данного макета не на СКД.
1) Можно ли что-то придумать ?
Можно, но нужен программист
2) Возможно, сейчас придёт Гена и достанет кролика из шляпы,
но думаю он пунктам  объяснит, почему то что вы пытаетесь сделать - делать не нужно.
P.S.
Всё вкусное здесь
Отчет.ВоинскийУчетОбщий
РезультатКомпоновки = ЗарплатаКадрыОтчеты.РезультатКомпоновкиМакетаПечатнойФормы(ЭтотОбъект, ДанныеРасшифровки, НастройкиОтчета);
ВывестиМакетКарточкаГражданинаПодлежащегоВоинскомуУчету(ДокументРезультат, РезультатКомпоновки, ДатаОтчета, НастройкиОтчета);
5 Gucci76
17.04.25
(0) Не получится.
Вот если бы использовалось ЗаполнитьЗначенияСвойств в момент заполнения параметров, тогда можно было бы поменять макет в пользовательском режиме и там использовать новое пользовательское поле, где формируется слово НЕТ.
В отчетах воинского учета нигде нет ЗаполнитьЗначенияСвойств для параметров областей макета. Мне адрес военкомата надо было вывести - пришлось расширение использовать.
6 bvn-2005
17.04.25
Вот, блин! Хотелось сделать просто....
