Cинхронизация из ERP в Бухгалтерию (не попадают документы "Резервы по оплате труда")
0 Андрей_Андрей
17.04.25
Здравствуйте, дамы и господа!
Есть конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.17.209)
Есть конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23)
Уже давно настроена между базами синхронизация из ERP в Бухгалтерию.
Синхронизация работает. Как бы все норм.
Создали в базе ERP документы "Резервы по оплате труда". И надо бы их синхронировать с БД бухгалтерия.
Но при синхронизации в состав отправляемых данных не попадают документы "Резервы по оплате труда"
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать в ERP чтобы эти документы
при синхронизации попадали в состав отправляемых данных.
1 Amra
17.04.25
А с фигали этот док должен туда отправляться. Там ему делать нечего. Только отражение зп + отражение удержанного НДФЛа
2 Андрей_Андрей
17.04.25
(1) Если открыть конфигуратор, то в общем модуле - МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат, есть процедуры которые отвечают за оправку документов - Резервы по оплате труда. Например: ПКО_Документ_РезервыПоОплатеТруда_Отправка_ПриОтправкеДанных
и т.д.
3 Масянька
17.04.25
(1) А с фигали не должен?
4 Ненавижу 1С
(0) сначала узнать - отправляются ли они из ЕРП
5 Андрей_Андрей
17.04.25
(4) Я писал.
Но при синхронизации в состав отправляемых данных не попадают документы "Резервы по оплате труда". Т.е. нет в составе раздела куда бы можно было добавить эти документы. Хотя бы вручную.
6 Андрей_Андрей
17.04.25
(3) Скажите все же должен или не должен документ отправляться?
7 Масянька
17.04.25
(6) Думаю, надо голосовалку прикрутить...
8 Ivanich
17.04.25
Какие релизы конфигураций участвуют в синхронизации?
ЕРП 2.5.17.202
БП КОРП 3.0.173.23
Перенёс пустой документ
9 Ivanich
17.04.25
(0) релизы уже увидел....
10 Гена
(7) Истина как всегда посередине )
Для ЗУП - БП такой перенос необходим, т.к. именно в БП и формируются проводки по 96-му счёту.
Но ЕРП это два в одном флаконе: ЗУП+БП и проводки 96 сразу формируются.
Вывод: если проводки 96 переносятся из ЕРП в БП в числе прочих зарплатных, то док резервов там сто лет в обед не нужен.
А вот если проводки 96 из ЕРП в БП не переносятся, то док резервов в БП надо переносить. После его проведения в БП увидим нужные проводки 96.
11 Масянька
17.04.25
(10) А зачем тогда ТС БП?
12 Мультук
Чтобы показывать её всяким дядям, ну и тётям
13 Андрей_Андрей
17.04.25
(8) Странно. Но, у меня в списке регистрации изменений для обмена в списке в столбике - объект конфигурации нет объекта Резервы по оплате труда.
14 Масянька
17.04.25
(12) А ERP нельзя показывать?
15 Андрей_Андрей
17.04.25
(14) Нельзя
16 Масянька
17.04.25
(15) А почему?
17 Ivanich
17.04.25
(13) Лет 5 назад купили на Инфостарте Правила синхронизации. С тех пор раз в полгода оформляем продление. В июне подписка заканчивается. Думал, может уже штатными средствами можно обойтись... В общем, пока будем подписываться. Года 2 назад по этому документу были изменения (точнее, наверное, Гена знает). Я писал в тех.поддержку и они корректировали Правила
18 Гена
(16) Там э... есть и зарплата-У... которая без налогов.
19 Гена
(17) В БП есть этот док, в ЕРП тоже есть. Не понимаю - в чём проблема дописать правила? Это так сложно?
20 d4rkmesa
17.04.25
(17) Это не те, которые расширением сделаны, случаем?
21 Андрей_Андрей
17.04.25
(19) Сложно. Опыта мало.
22 Гена
(21) У меня вообще ноль, но можно купить услуги мастера. Нельзя знать всё. Но есть профессионалы в каждом конкретном случае.
23 Андрей_Андрей
17.04.25
Я в большом недоумении от скринов Ivanich.
Почему у него при регистрации изменений для обмена этот документ есть, а у меня нет.
24 Ivanich
17.04.25
(23) я могу дать ссылку на Инфостарт. Но вдруг сочтут это рекламой? Это можно сделать?
25 Ivanich
17.04.25
(23) можно почитать здесь:
https://infostart.ru/public/632263/
26 Андрей_Андрей
17.04.25
(25) Спасибо!
27 Андрей_Андрей
21.04.25
В базе ERP и Бухгалтерия сделал изменения:
Изменил план обмена - СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат
Добавил документ - Резервы по оплате труда.
Далее
Захожу в ERP в настройки синхронизации. Захожу в состав отправляемых данных
Вижу нужный мне документ - Резервы по оплате труда.
Как бы все норм. Синхронизирую данные. Никаких ошибок нет.
Но, документ не передается из ERP в Бухгалтерию.
Подскажите, пожалуйста, что нужно еще сделать?
28 Мультук
{Происходит волшебство. Точнее - нет}
Возникает два вопроса:
1) Выгружаются ли данные из ЕРП в файлик. Нет.
2) Загружаются ли данные в БП из файлика. Тоже нет.
С чего начать ?
Начинать надо с
и я бы начал с
https://infostart.ru/1c/articles/695523/
и других статей на infostart
Мне лично для исправления ошибок и мелких допилок хватило,
на курсы я не ходил.
Взял бы за пример мелкий выгружаемый документ
и смотрел на события
P.S.
Одно радует -- не еб@нёт.
29 Гена
(27) Один раз заплатИте мастеру. ПосмОтрите как он сделает - и в дальнейшем будете делать по его аналогии.
30 d4rkmesa
21.04.25
(27) Этого мало, вы плохо понимаете, как оно работает. Во-первых, правила регистрации должны быть (ПРО), во-вторых, ПОД и ПКО должны быть, где описана логика получения данных и конвертации в ED. И то и другое, если не разрабатывать с нуля, возможно, проще в виде расширения влепить.
