Не открываются конфигурации.
0 Каскад
17.04.25
Клиент-сервер, по VPN проброшен туннель. Все работает идеально и быстро - Предприятие в полном объеме, Конфигуратор показывает быстро пользователей и журнал регистрации. Но Конфигураторы не хотят открывать конфигурации. На других клиент-серверах другие базы на моем компе открываются хорошо. На бракованном сервере приложений две базы данных - Бух и ЗУП - и конфигурация не раскрывается ни в одной из них. Обмена данными в режиме открытия конфы между моей машиной и сервером приложений не наблюдается. Ожидание более часа не привело к открытию ни на одной из конфигураций. Затык.
Никто не сталкивался? Не удалось нагуглить такой же проблемы.
1 H A D G E H O G s
17.04.25
Не использовать vpn
2 shuhard
17.04.25
(1) или использовать vpn в комбинации с RDP
3 arsik
(0) У тебя ВПН канал кривой.
Или настроить его правильно, или просто подождать подольше
4 Каскад
17.04.25
(1)(2) ок. Хотя вот интересно: why? Блин, почему? =)
5 Bigbro
17.04.25
всегда подключался и запускал все на сервере. подключение только для передачи картинки. в той же БП конфигурация же гигабайт плюс минус зачем ее через сеть тянуть?
6 H A D G E H O G s
17.04.25
(4) Потому что конфа размером под 1 Гб порциями по 32Кбайта ташится на твой локальный комп и каждую эту порцию инкапсулирует твоя vpn
7 Каскад
17.04.25
(6) В режиме предприятия перекачивается по 3-4 МБ/с по этому VPNу. По идее, за 2 минуты конфа должна была приехать. В общем, пока что понимаю, что надо собирать RDP. в техподдержку 1с написал, елси дадут ответ, бампну ветку.
8 arsik
(7) Ну тонкий клиент с толстым конфигуратором не путай. Там чутка по другому работает.
9 H A D G E H O G s
17.04.25
(7) Позовите специалиста.
10 Garykom
(0) А тебе точно надо Конфигуратор тех баз открывать?
Обычно когда надо проблему решают через админов
Если же хочешь вне регламента, есть обходные пути
Например внешнюю обработку написать, которая на сервере выполнит запуск конфигуратора в пакетном режиме
Выгружаешь конфу себе, в пустой базе на своем компе допиливаешь и т.д.
И так же cf можно обратно накатить на базу в пакетном
11 vis
17.04.25
(10)На пустой базе сложно протестировать более-менее сложную разработку.
Вполне может оказаться, что в рабочей базе она будет не работать не так, как нужно.
12 Garykom
(11) а ты сразу на проде и кодить и тестировать собрался?
13 vis
17.04.25
(12) Нет, на копии прода.
