Ошибка "Недостаточно памяти"
0 Jmih
21.04.25
Уважаемые знатоки, кто что думает, почему может возникать ошибка "Недостаточно памяти" при обновлении не типовой конфигурации УНФ.
Сервер:
x64 битный сервер 1С - 8.3.26.1540
Postgres1C - 15
32 ГБ
8 ядерный проц
Места на диске 30ГБ+ SSD
Клиент:
64 битная версия клиента - 8.3.26.1540
комп на i7 12700k
64GB
1 lucky_
21.04.25
я, конечно, не знаток, но первое, что приходит на ум:
тебя забанили в гугле.
2 lucky_
21.04.25
3 Jmih
21.04.25
(1) И что у гугле пишут? поставить 64 сервер и клиент? проверить есть ли место на диске?
4 Jmih
21.04.25
(2) Первое, что приходит на ум? а ты прочитал, что в описании вопроса указано? стоит всё 64 битное, всё это несколько раз проверено.
5 lucky_
21.04.25
(4) проверяйте ещё)
6 arsik
(4) Ну всяко бывает. Бывает, что вроде x64 должен запускаться, а клиент нечаянно x32.
7 Jmih
21.04.25
(5) Нет, не болеем безумием, чтобы проверять по нескольку раз одно и тоже, с надеждой на новый результат.
Не нужно глупостям учить.
8 Jmih
21.04.25
(6) В процессах смотрим, что запущено и откуда запускается, и в целом нет 32 битного ничего на сервере, всё только 64 битное
9 arsik
(8) Ну ищи тогда циклические ссылки
10 maxab72
21.04.25
(0) А на других релизах 1с то же самое?
11 Jmih
21.04.25
(9) Так памяти, на момент появления ошибки, много свободно, что на диске, что оперативки.
12 arsik
(11) Это просто тебе так кажется
13 Jmih
21.04.25
(10) Данный момент не проверяли,на на releases.1c.ru информации об этой ошибке нет, для данной версии
14 Jmih
21.04.25
(12) А что переполняется тогда, если есть циклические ссылки?
15 maxab72
21.04.25
(13) дописанная УНФ вполне беспроблемно обновляется на 8.3.24.1819, можно ее попробовать.
16 Jmih
21.04.25
(15) да там доработок, 2 шт мелких, причём типовая обновляется без проблем, а тут всё, "Недостаточно памяти"
17 Гена
Как писал один китайский мудрец:
- Если памяти не хватает, её надо увеличить.
18 Winnie Buh
21.04.25
(8)>нет 32 битного ничего на сервере, всё только 64 битное
при чем тут сервер?
ошибка про память, которая доступна клиентскому приложению
(17) Иногда не хватает стековой памяти, которая отличается от оперативной (точнее памяти "кучи" - heap).
Например, бесконечная рекурсия ниже вывалится с дампом с руганью на нехватку стековой памяти:
Функция ф()
  ф();
КонецФункции
Подробнее https://habr.com/ru/articles/489360/
20 Гена
(19) А... про стек я забыл )
21 Jmih
21.04.25
(18) на клиенте тоже 64 битное, в описании выше указал, ему памяти не хватает?
22 Winnie Buh
21.04.25
(21) если просто "Недостаточно памяти", а не "На сервере недостаточно памяти...", то да, речь о оперативной памяти на клиенте,
что бы при этом на клиенте точно была 64-версия и конфигуратором использовалось только ~2-3 Гб из 64 - такого не встречал,
похоже на глюк,
и возможно проблема даже не в 1С, а на уровне железа или ОС
23 Мультук
Клиент:
Верю. Версия тонкого клиента вполне может быть x64
А версия конфигуратора. Нет. Потому что её ставил "потом" совсем другой админ, который про эти тонкости "не копенгаген"
Запускаем конфигуратор
Идём в диспетчер задач, находим конфигуратор, правый клик "Открыть расположение файла"
Файл должен быть запущен из (пример)
C:\Program Files\1cv8\8.3.25.1546\bin
Всё так ?
24 shuhard
21.04.25
(0) выгрузи cf-ник, подними пустую базу и обнови в файловом режиме
25 arsik
(23) А прикинь еще. x32 можно и в C:\Program Files\1cv8\ поставить :)
Нужно разрядность приложения смотреть
26 alexela
21.04.25
(25) круто, не знал.
27 Jmih
21.04.25
Вопрос закрыт: в PostgreSQL переполнялась служебная таблица, очистка решила проблему.
28 vladko
21.04.25
(23) или путь запуска виден в диспетчере задач, когда включаешь колонку "Командная строка"
