Буфер обмена (файл/изображение)
0 kupec
21.04.25
Доброго дня, отправить текст в буфер обмена и получить его из буфера работает и для этого есть несколько вариантов. А вот есть ли возможность поместить в буфер файл, т.е. аналог копировать через контекстное меню в проводнике и также вставить. На данный момент копирую текстом путь к файлу и в другой программе необходимо открывать выбор файла и там вставлять путь, после этого подтверждать выбор, таким образом файл попадает в нужное окно программы (не 1С). Хотелось бы как то программно добавить файл в буфер. Есть ли такие решения для данной платформы и возможны ли вообще такие решения?
1 maxab72
21.04.25
ничего не понял. Можно расшифровать вопрос?
2 kupec
21.04.25
В проводнике нажимаем правой кнопкой по файлу и выбираем копировать, можно ли как то сделать из 1С 7.7 чтоб в буфер попадал файл, чтоб потом можно было в проводнике например нажать ПКМ и выбрать вставить
3 maxab72
21.04.25
При помощи внешних компонент можно.
4 kupec
21.04.25
(3) если не трудно, можно подсказать, какие компоненты и где найти? Заранее спасибо
5 lEvGl
(4) берем шарп например и там реализовываем, делаем его 1с совместимым и пользуем
с 8.3.25.1366 кажется (или немного раньше) стала доступной работа с буфером напрямую, но только с картинками, текстом и т д, файлы как двоичные данные доступны не были, но были другие варианты, СП расскажет подробнее. Но это 8.3, а вы про 77, если правильно понял, как у вас там без компонент работает буфер с путями и остальным как то не ясно
6 kupec
21.04.25
(5) Что такое шарп?
7 arsik
8 arsik
Дипсик предлагает через командную строку
Процедура СкопироватьФайлВБуфер(ДвоичныеДанные)
    ВременныйФайл = "C:\temp\clipboard_data.bin";
    ДвоичныеДанные.Записать(ВременныйФайл);
    Команда = "cmd /c clip < " + ВременныйФайл;
    ЗапуститьПриложение(Команда, 0, Ложь);
9 lEvGl
(6) C#
1срр надо думать на ++ делается, то же самое и с шарпом
10 kupec
21.04.25
(8) Если я правильно понимаю, копирует содержимое файла в буфер
11 arsik
(8) Наверно. Не проверял.
для тебя важна наверно только вот эта строка
Ну проверить то ты сможешь
12 kupec
21.04.25
Я это находил и проверял, не работает. Хочется именно получить в буфер аналог ПКМ по файлу в проводнике и выбрать копировать
Акт 1 - Открыть файл и спозиционироваться на нём
ЗапуститьПриложение("C:\Windows\explorer.exe /select, ПутьКНужномуФайлу")
Акт 2 -
WSH, SendKeys (Ctrl-C)
14 kupec
21.04.25
(13) эмуляция нажатия клавиатуры
АКТ 3 - Закрыть окно выбора файла
Немного не то наверно, хочется без всплывающих окон, но как вариант можно использовать
(14) Наверное для пользователя можно ограничиться актом 1, дальше он сам разберётся.
Кнопку назовите "Показать в папке" (как в браузере) или "Расположение файла" (как в результатах поиска Windows)
16 Злопчинский
21.04.25
А нафейхоа это все?
Опишите задачу.
Может не стоит извращаться, с сделать тупо по 1сному - стандартно выбрать файл, запомнить путь, потом где надо - выбрать каталог и по факту выбора каталога скопировать файл через ФС?
17 kupec
21.04.25
1С генерирует файл, этот файл нужно отправить через всевозможные мессенджеры/соцсети. Понятно, что можно нажать выбрать файл и прикрепить его, но например сформировать в 1С, а потом сразу в соцсети нажать "вставить" было бы намного удобней для пользователя.
18 kupec
21.04.25
Может есть у кого то какие мысли?
(18) Ограничьтесь пока функционалом (15). Пользователь сможет ещё задействовать перетаскивание файла
20 Мультук
21 kupec
21.04.25
(20) Гениально, заработало, спасибо
