Работа с типами в 1C V83 Com Connector C#
0 AntonKemov2
22.04.25
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как мне получить информацию о типе данных (наименование и другие поля/методы), который получаю из реквизита.
Вот пример кода:
dynamic ссылка = объектСправочника.Ссылка;
dynamic метаданные = ссылка.Метаданные();
dynamic реквизиты = метаданные.Реквизиты;
foreach (var реквизит in реквизиты)
    dynamic тип = реквизит.Тип;
    dynamic типы = тип.Типы();
А как дальше с этим работать - хз, мне хотя бы узнать что это за тип данных, ссылка или простой тип
1 Garykom
Скажи тебе реально нравится делать операцию на гландах через задний проход?
Сделай уже в 1C банальный http-сервис
И дергай его из своей нетленки на C#/.Net
2 Ёпрст
(0) XMLТипЗнч(<твой реквизит>).TypeName
3 Rovan
4 Garykom
5 Garykom
"типы" - может быть составным типом
поэтому такой изврат в платформе
Подробности
Описание:
Получает типы, используемые в объекте.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Пример:
// Заполнение списка типов документов по указанному элементу формы
// Элемент - элемент формы, имеющий составной тип
СписокТиповДокументов = Новый СписокЗначений;
Для Каждого ТипДокумента Из Элемент.ТипЗначения.Типы() Цикл
    ДокументСсылка = Новый(ТипДокумента);
    Имя = ДокументСсылка.Метаданные().Имя;
    Синоним = ДокументСсылка.Метаданные().Синоним;
    СписокТиповДокументов.Добавить(Имя, Синоним);
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
6 AntonKemov2
22.04.25
(1) Garykom, Егор, я тебя не оскорблял и не просил агрессивных комментариев, а поросли помощи.
Http-сервис не могут настроить со стороны 1С, 1С разрабы, не хватает скилла или еще что-то - не знаю.
Меня же свою очередь туда не пустят.
Работаю с тем что есть, да костыльно, да где-то медленно, но ничего не поделать.
7 AntonKemov2
22.04.25
(2) Спасибо, сейчас изучу материал и отпишусь от результате.
8 Garykom
(6) Расширение обычно не проблема наваять и подключить
И обычно база уже опубликована на веб-сервере, с галочкой по умолчанию для расширений
Пока пишешь код для вызовов через COM/OLE тебе один хрен нужна своя доступная тестовая конфа/база и Конфигуратор 1С
Чтобы во внешней обработке быстро отладку делать
Когда уже код наваян на языке 1С - тогда и занимаешься его переносом на другой ЯП через COM/OLE
9 Garykom
(8)+ и да лучше сразу писать код, подходящий для переноса в http-сервис
а не лапшу для COM/OLE
(6) гнилые отмазки
11 mikecool
22.04.25
комментарий в (7) очень похож на бота
постоянно такое вижу - изучу и отпишусь
12 AntonKemov2
23.04.25
(2) (3) - Не работает, вот что пробовал и везде одна и та же ошибка
                        var реквизит = detail.Instance;
                        var тип = реквизит.Тип;
                        var типВТипах = тип.Типы().Получить(0);
                        // var xmlType = connection.XMLString(реквизит); System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
                        // var xmlType = connection.XMLString(тип); System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
                        // var xmlType = connection.XMLString(типВТипах); System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
(4) - Пробовал в ком соеденение найти ТипЗнч - такой функции там нет.
А то что в статье описывается, по обходу метаданным справедливо только для ссылочных типов:
полныйТипОбъекта = РеквCOM.GetObject().Metadata().FullName();
13 oleg_km
23.04.25
А что отладчик показывает в свойствах?
14 AntonKemov2
23.04.25
(10) Не знаю о каких "отмазках" да и еще "гнилых" идет речь, но по моему странно, если я не разработчик 1С, и не администратор системы 1С, буду залезать в конфигуратор и настраивать HTTP API, без должных знаний и квалификации в этой системе.
15 AntonKemov2
23.04.25
(11) Бот получается, нейросеть.
16 AntonKemov2
23.04.25
(13) В отладчике инфы максимально мало, ComObject же
Вот только место где выбрасывается Exception:
internal Exception GetException()
      int errorCode = this.scode != 0 ? this.scode : (int) this.wCode;
      Exception exception = Marshal.GetExceptionForHR(errorCode);
      string message = ExcepInfo.ConvertAndFreeBstr(ref this.bstrDescription);
      if (message != null)
        if (exception is COMException)
          exception = (Exception) new COMException(message, errorCode);
        else
          ConstructorInfo constructor = exception.GetType().GetConstructor(new Type[1]
            typeof (string)
          if (constructor != (ConstructorInfo) null)
            exception = (Exception) constructor.Invoke(new object[1]
              (object) message
      exception.Source = ExcepInfo.ConvertAndFreeBstr(ref this.bstrSource);
      string str = ExcepInfo.ConvertAndFreeBstr(ref this.bstrHelpFile);
      if (str != null && this.dwHelpContext != 0)
        str = str + "#" + this.dwHelpContext.ToString();
      exception.HelpLink = str;
      return exception;
И откуда:
17 Garykom
Все там есть
ТипЗнч - доступно во внешнем соединении
Глобальный контекст (Global context)
ТипЗнч (TypeOf)
Синтаксис:
ТипЗнч(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, тип которого необходимо получить.
Возвращаемое значение:
Тип: Тип.
Описание:
Получает тип значения.
Доступность:
Пример:
Если ТипЗнч(ТекОбъект) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
     Методическая информация
Если нечто у тебя не работает - или глюки
Или что вероятней малый уровень знаний и ошибки банальные
Встроенные функции надо вызывать у самого соединения
В случае некоторых ЯП приходится извращаться
Ну и могут быть проблемы с вызовом процедур/функций (неважно встроенных или общих модулей) если они не доступны для внешнего соединения
Причем самая засада когда общая функция экспортная вроде и в модуле с галкой внешнее соединение
Но внутри себя вызывает/использует другие процедуры/функции в серверных модулях без галки внешнее соединение
Вызов функции общего модуля серверной 1С (8.3) по COM
18 Garykom
(14) понимаешь что работа через COM/OLE соединение = по сути "разработчик 1С"
на языке 1С пытаешься писать, не зная его?
19 AntonKemov2
23.04.25
(18) Ну значит изучу в процессе, ничего не мешает мне его параллельно изучать, я предлагаю закрыть эту не нужную тут тему и сконцентрироваться на решении проблемы изначальной, по которой я задал вопрос.
Наши рассуждения по поводу целесообразности COM/OLE и т.п. - не к чему не приведут.
20 Garykom
(19) Еще раз повторю:
1. Возьми конфигуратор
2. Напиши нужный код на ЯП 1С во внешней обработке (используй только методы и объекты доступные через внешнее соединение, смотри описание в СП)
3. Убедись что он работает
4. Вот теперь переноси его на C#/.Net для работы через COM/OLE
21 AntonKemov2
23.04.25
(17) Сейчас проверю и отпишусь
22 AntonKemov2
23.04.25
(20) Ок, буду тогда так пробовать.
23 Волшебник
(19) Ваше предложение отклоняется.
24 shuhard
23.04.25
(19)[и сконцентрироваться на решении проблемы изначальной, по которой я задал вопрос]
а нам это зачем ?
25 AntonKemov2
23.04.25
19:13
(20) У меня появился определенный прогресс.
1) У меня почему-то не работают частично русские функции, приходится часть на английском писать.
Теперь я могу получать наименование и в целом инфу о простых типах (Строка, число и т.п.)
Вот так:
соединение.XMLTypeOf(значениеОбъекта);
Но это справедливо, только для простых типов, если тип ссылочный, то возвращается null, я попробовал на прямую тип передать вот так:
var типРеквизита = реквизит.Тип;
var xmlТип = соединение.XMLType(типРеквизита)
И тут я получаю ошибку:
Код ошибки: 1001
Несоответствие типов (параметр номер '1')
26 Garykom
19:38
(25) Эндоскопом конечно можно гвозди забивать
Но лучше взять более подходящий инструмент
И самое главное научиться им пользоваться
Имхо ты дурью маешься
Если у тебя задача связана с 1С, которую ты сам не знаешь
Есть варианты:
1. Самому сначала изучить 1С
2. Нанять спеца-прога по 1С
В итоге выяснится что делал (пытался) не то и не так
А все намного проще и быстрей с точки зрения программиста 1С
27 Pprog151713
24.04.25
07:23
(25) Так это не профессионально, так эту проблему решать. Пацаны верно говорят. Эндоскопом.
28 Мультук
08:03
Я вот одно не понимаю.
Если автор пишет некую мега-супер-универсальную приблуду это одно.
Но скорее всего, он пишет какую-то локальную утилиту импорта ИЗ 1С.
В этом случае все объекты и все поля уже описаны в тех.задании вместе с их типами.
А еще информацию из базы-1С можно/нужно получать 1С-запросами.
А в 1С запросе можно написать всё что угодно, определение типа в том числе.
P.S.
Смешно будет, если для его целей будет достаточно некой доп.обработки,
которая по расписанию будет собирать нужно информацию в XML/JSON/CSV
и плевать этот пакет в SMB/FTP/Почта/HTTP
29 AntonKemov2
24.04.25
(2) (26) В любом случае спасибо за помощь и советы, некоторые оказались очень полезными.
30 AntonKemov2
24.04.25
(28) Ты почти угадал, эх.
31 lEvGl
(30) вы занимаетесь ерундой
чтобы через ком что то сделать в базе 1с надо будет изучить язык 1с, ком это просто обертка, дающая возможность вызывать методы, использовать свойства объектов в 1с. Ком это клиент 1с, не тонкий не толстый, а внешнее соединение, его отличает от остальных отсутствие интерфейса
32 strange2007
25.04.25
(0) 1. Рекомендую использовать только англоязычные аналоги всех ключевых слов. Например, не "тип.Типы()", а "тип.Types()". Для всяких комов это прям важно. Во всяком случае раньше было важным
2. Как посоветовали выше, надо сначала весь код написать и отладить в обработке в конфигураторе той базы, к которой цепляешься. Это прям очень сильно сокращает время
3. Ну его нафиг эти COM-ы. Знаю, что ограничения и прочее, но вот прям рекомендую задуматься про отказ от такого обмена данными
33 Garykom
(32) эмм
есть же Выполнить() и Вычислить()
короче берем кусок кода 1С (можно и русский), выполняем его
результат забираем
если стандартизировать и параметры и результат, можно обернуть и удобно использовать
34 strange2007
25.04.25
(33) Это уже высший пилотаж. Тут надо много лет изучать кунг-фу 1С, чтобы приёмы "Выполнить()" познать. Автор же наоборот новичок в таких вещах и ему бы что-то базовое надо
35 AntonKemov2
25.04.25
(33) Что-то вроде хранимых процедур в разных базах, вроде звучит даже как решение, спасибо, попробую этот вариант тоже.
36 AntonKemov2
25.04.25
(33) Сейчас пробую вместо COM настроить HTTP сервис, мб даже лучше будет, если самому получится сделать, то буду проталкивать его уже в основную базу.
37 Волшебник
25.04.25
20:08
(36) Можно даже расширением. Тут я даю добро
