Как вернуть 13000 объектов метаданных на "замки"?
0 GANR
25.04.25
Есть доработанная большая конфигурация, подключенная к хранилищу. Несколько лет назад погромист включил возможность изменения и благополучно соскочил. Надо поставить все объекты, какие только возможно на замки.
Через "Конфигурация \ Поддержка \ Настройка поддержки \ Сравнить, объединить" это работа недели на три в поте лица. Объектов порядка 13000 штук - считайте сами надо в каждом правило поддержки заменить на "Не редактируется".
Как поставить неизмененные объекты "на замок" ничего не поломав?
1 Мультук
Зачем ?
Вариант А
Няшно и приятно сердцу
Вариант Б
Вы собираетесь отдать базу на аутсорс и запустить туда кучу погроммистов ?
Так их ничего не остановит, даже замочки.
Вариант В
У меня кончились идеи
(0) Выгрузите конфигурацию в файлы, внесите изменения в нужные объекты и загрузите обратно.
3 Smit1C
25.04.25
(0) самое время и вам соскочить )))
4 GANR
25.04.25
(3) так я ещё и не наскакивал)
5 Климов Сергей
25.04.25
(0) Все доработки вынести в расширение. Загрузить конфигурацию поставщика.
6 lucky-nn
25.04.25
(5) бедные добавленные ранее объекты и реквизиты... :(
7 MaxxiMiliSanM
25.04.25
(0) 1. создать пустую базу и в нее загрузить конфигурацию поставщика
2. снять с поддержки необходимые объекты
3. перенести доработки в эти объекты
4. в результате получаем cf, которую загружаем в рабочую
8 Fish
25.04.25
(0) 13000 / 3 рабочие недели / 8 часов = ~108 объектов час. Т.е. грубо за минуту проставить 2 галочки. Имхо, не такой уж и "пот лица".
К тому же наверняка есть измененные объекты, так что всяко меньше придется ставить.
Но вообще интересно было бы посмотреть на конфу, в которой 13000 объектов метаданых.
9 Chai Nic
25.04.25
(6) Предварительно сохранить всё измененное где-то снаружи базы. Потом подгрузить уже в расширения.
10 shuhard
25.04.25
(8)[Но вообще интересно было бы посмотреть на конфу, в которой 13000 объектов метаданых.]
ERP
11 lucky_
25.04.25
(0) Надо поставить все объекты, какие только возможно на замки.
сравнить с базой поставщика и поставить под замки неизменённые?
"это работа недели на три в поте лица" сомнительно, но окэй.
не бесплатно же.
12 lucky_
25.04.25
(7) а вот тут как повезёт.
3 недели могут превратиться в 3 месяца при неудачном раскладе.
13 MaxxiMiliSanM
25.04.25
(12) день максимум: 1. во второй базе открываем сравнение с  конфигурацией поставщика, а в чистой начинаем снимать с поддержки. 2. потом просто переносим все изменения
14 lucky_
25.04.25
(13) "потом ПРОСТО переносим все изменения"
вы либо шутите, либо не понимаете, что там может быть.
15 Мультук
Надо добавить "и стараемся нигде не ошибиться".
Я бы другое слово добавил, но увы.
16 GANR
25.04.25
(14) (13) Побочки от (7) такие:
1. Хранилище конфигурации, где работает отдел разработки, придется пересоздавать после такого.
2. Если поставщик (1С) удалил/добавил объекты с тем же именем, то они при обновлении конфигурации пересоздадутся и таблицы в БД перетрутся - надо будет из архивной копии переливать.
Чтобы избежать этих пунктов и придется делать всю эту рутину с галочками в Настройка поддержки.
17 Serg_1960
25.04.25
18 timurhv
25.04.25
(16) Запишите макрос мышки, добавьте сдвиг клавиатурой на 1 строчку вниз.
3 дня работы превратится в пару часов.
19 timurhv
25.04.25
(17) бывает справочная информация отличается и не всегда такое поможет
20 Шурик71
25.04.25
Я прошу прощения, а вариант
1) полностью снать с поддержки
2) сравнить/объединить с оригинальной типовой
3) на вопрос "поставить на поддержку" выбрать "да"
4) настройку постановки на поддерку выбрать как в (17)
отменили?
или я не понял вопрос?
Да, может быть еще проблема в "справочной информации", из-за чего объекты могут считаться различающимися; но есть шанс перед сравнением вылечить путем выгрузки в XML, написанием "заменялки" тегов (хоть через регулярки) и загрузки обратно.
21 АгентБезопасной Нацио
25.04.25
(18) подобное делалось через AutoIT
22 GANR
25.04.25
(20) Желтые квадратики так возвращаются, но замки нет. Почему - не понятно. Короче, если считать, что на объект 5 секунд то 13000 * 5 / (3600 * 8) где-то дня 3 обезьянить.
23 Fish
25.04.25
(22) За такую работу надо брать тройную расценку (как минимум). Тогда даже тупое проставление галочек принесет удовлетворение.
24 Шурик71
25.04.25
Я - возвращал.
Не возвращаются тогда, когда 1С не считает их идентичными. Но  это другой случай. Если отличие зависит от html кода в справочнной информации и т.п. - я дал рецепт.
----- ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.
решил сейчас перепроверить. Замочек не встает.
Хотя в памяти есть воспоминание, что это работало..
Может, перестало с какого-то релиза..
25 maxab72
25.04.25
Поставить на поддержку текущую конфигурацию всю можно через сравнение/объединение с копией этой же самой конфигурации. Если сделать из текущей файлы для обновления. И мучиться с расстановкой галочек не придется.
26 АгентБезопасной Нацио
25.04.25
(25) хм. а можно "обновить копию", а из обновленной копии - "сделать файлы для обновления" рабочей?
27 maxab72
25.04.25
(26) Зачем так сложно? Хотя можно и через копию.
(24) Вы молодец, что так оформили изменение своего мнения. Очень корректно!
29 ILM
При обновлении базы, всё  что можно раньше возвращал к типовой. Доработки в отдельные модули. Часть дописанного разбросано, но основные алгоритмы в одном месте. 95% типовой, главное поставить режим изменения запрещены для объектов взятых из типовой.
30 d4rkmesa
(0) Если не получится (25), можно накатить обновление следующее, желательно через cf. В настройках правил поддержки поставить для новых и идентичных объектов "объект не редактируется".
31 Hmster
25.04.25
(0) Ну так загрузи конфигурацию с замочками
32 timurhv
25.04.25
(21) Чет сложновато, подойдет
JitBit Macro Recorder
33 GANR
26.04.25
(31) Побочки в (16) - чем с ними воевать проще за три дня ручками протыкать эти 13000 объектов. Три недели это я загнул. 5 секунд на объект хватает
34 GANR
26.04.25
(25) Так надо чтобы измененные без замка были с желтым кубиком. А неизмененные на замке
35 Dedal
28.04.25
В более мелкой конфигурации тоже игрался с выгрузками и т.д, но через пару релизов обновлений от поставщика поймал "Ошибка формата потока" - пришлось откатываться по хранилищу и пересобрать заново, но уже руками с установкой галочек, после сборки руками, все стало закрыто и больше вроде не падало.
Путь в макросы тебе светит.
36 maxab72
28.04.25
(34) поставь сперва замки везде, а потом сними где надо, так обычно проще и быстрее.
37 Dmitrii
ОФФ.
(0) >> ... погромист включил возможность изменения...
И правильно сделал.
Вам осталось лишь проверить, что возможность изменения с сохранением поддержки включена у всех объектов и реквизитов конфигурации (бывает, что при очередном обновлении новые объекты поставщика прилетают с включенным замком, запрещающем изменения). И в дальнейшем при обновлениях следить, чтобы новые и изменяемые объекты поставщика добавлялись/изменялись в конфигурацию с флагом "Изменения разрешены с сохранением поддержки" (соответствующая диалоговая форма с вопросом выскакивает в конце процесса сравнения/объединения при обновлении).
Не надо. Это в дальнейшем приведёт к ошибкам, когда вы вдруг обнаружите изменённые Вами объекты, но при этом находящиеся на замочке. В такой ситуации при попытке снять замочек (включить обратно возможность изменения) конфигуратор будет заменять этот объект на типовой, грохнув все ваши доработки. А при оставленном включённом замочке что-либо переделать (в том числе изменить ваши же собственные доработки) в объекте будет нельзя.
Правильная тактика в ситуации подобной Вашей (когда нет необходимости тиражирования доработок).
1. У всей конфигурации включена возможность изменения с сохранением поддержки.
2. Все Ваши новые объекты, общие модули, общие макеты, общие формы, общие команды, подписки на события, а также реквизиты (измерения, ресурсы, табличные части, формы, макеты, команды и т.п.) существующих объектов добавляете прямо в основной конфе. Ибо нет совершенно никакого смысла выносить Ваш новомодный справочник или документ куда-то в расширения.
3. Все доработки и изменения существующих объектов поставщика по максимуму стараетесь делать в расширении(ях).
4. Типовые штуки типа подключаемых отчетов, обработок, печатных форм, делать в расширении(ях) по букварю для БСП. А не по старинке - через справочник внешних отчетов и обработок.
Сваливать все доработки в одно расширение или разделять по разным - вопрос, зависящий от объёма доработок, их сложности и уровня потенциального риска взаимных коллизий и конфликтов.
Никакого разумного смысла в возвращении куда-то там замочков совершенно нет. Эта совершенно бессмысленная трата времени и ресурсов, которые можно было бы потратить на более важные, ценные и действительно полезные вещи.
38 GANR
28.04.25
(37) Ну будь я хозяином я бы для себя сделал замочки на неизмененных объектах и только на них. Бесит думать на каждом шагу изменен тот или иной объект или нет🤦. Денька три-четыре на это отвести вполне можно и нужно.
39 Dmitrii
(38) >> ... замочки на неизмененных объектах и только на них.
Повторюсь.
Совершенно бессмысленное действо.
Никакого профита от него нет. Вот вообще.
Зачем?... 🤷‍♂️
Думать бесит всех. Это нормально. )))
Но в данном конкретном случае думать не нужно.
Какую задачу ты решаешь задаваясь вопросом - изменён объект или нет?
Ведь при любой доработке типовой конфигурации под требования заказчика мы обязаны выбрать наиболее оптимальное решение. Таковым является описанный мною в (37) подход. Маниакальное старание делать все доработки исключительно через расширения ведёт только к росту ошибок, проблем совместимости расширений между собой и с основной конфигурацией, сложностям проверяемости работоспособности расширений после каждого очередного обновления (что ничего не отвалилось и всё работает как задумано). По мере роста количества доработок энтропия только растёт. Причём зачастую непропорционально количеству и сложности вносимых доработок. А как только вендор (поставщик типового решения) вдруг решит значительно поменять расширяемый объект и прикладную логику его работы, восстановить все доработки от разных задач в этой новой версии объекта становится гораздо сложнее, чем если бы это было сделано внутри конфигурации, а не в расширении.
Короче.
расширения - классная штука. Но только в очень ограниченной сфере. Это
- патчи и временные исправления (которые будут уничтожены как только выйдет релиз без ошибки),
- подключаемые отчеты, обработки и печатные формы (то что раньше когда-то делалось через справочник внешних отчетов и обработок),
- тиражируемые доработки (сделать одно расширение и вкорячивать его в кучу информационных баз)
- доработка конфигураций, в которых никак невозможно включить возможность изменения (приходится мириться со всем геморроем, который от этого возникает).
- совсем мелкие и простые доработки, ради которых не хочется включать возможность изменения конфигурации. Когда мы заранее знаем, что и в дальнейшем доработок будет по минимуму, а может вообще никогда.
Во всех остальных случаях, когда доработок значительное количество, а в штате есть 1С-ник поддерживающий это хозяйство, доработку следует делать в классическом формате - внутри основной конфигурации, вынося в расширения только те части, которые реально облегчат поддержку (например, программную доработку форм, некоторых вещей связанных с интерфейсом).
40 DiMel_77
28.04.25
23:35
(0) А в чем сложность написать обработку и поправить файлы выгрузки конфигурации?
Т.е. я бы действовал так:
1) Получаем файл измененных относительно эталона (1cv8.exe config /DumpConfigToFiles C:\xml -getChanges C:\diff.txt - где по пути "C:\xml" лежит выгрузка эталонной конфигурации)
2) По сформированному файлу поправил бы не вошедшие в изменения объекты метаданных в ParentConfigurations.bin.
см. https://infostart.ru/1c/articles/1148991/ (там снятие с поддержки, но поставить можно так же изменяя соответствующие поля)
41 GANR
14.05.25
(40) Сложность не в том, чтобы написать. Нет гарантий, что эта обработка всё правильно сделает и мы все "острые углы" учтем, которые платформа наверняка обходит.
42 Новиков
14.05.25
(37) Типовые штуки типа подключаемых отчетов, обработок, печатных форм, делать в расширении(ях) по букварю для БСП. А не по старинке - через справочник внешних отчетов и обработок.
Dmitrii, с чем на личном опыте, столкнулись, что пришли к такому выводу?
43 Lama12
14.05.25
Еще не предлагали выгрузить конфигурацию в файлы, и в одном текстовом фале поменять 0 на 1? После этого собрать конфигурацию из файлов.
44 Волшебник
14.05.25
(43) см (2)
45 Мимохожий Однако
14.05.25
(41) Не питай иллюзий. Работай с тем, что есть. Гарантии не работают вечно © ИМХО
