Клиент 1С "Ошибка определения принадлежности..."
0 Олдж
Прошу помочь с проблемой, один из клиентов перестал соединяться с ошибкой: "Ошибка определения принадлежности клиентского и серверного процессов одному компьютеру". Что было сделано:
переустановка клиентского приложения (версия 8.3.25.1445)
чистка кэша на клиенте и на сервере
проверка/сброс сетевых подключений
на клиенте: https://ibb.co/rfTH9gh7
на сервере: https://ibb.co/96yQp9f
проблема только с одним клиентом, на остальных компьютерах сети такой проблемы нет.
Подскажите, что это за ошибка? и почему на клиенте требуется определение принадлежности клиентского и серверного процессов одному компьютеру :-)? В поиске по данной ошибке старые года и старые платформы, все что советовалось сделал. Нужны новые идеи, что не так с клиентским компьютером, что еще можно сделать (переустановка ОС крайний случай)
1 Winnie Buh
25.04.25
(0) RDP, пуликации на веб, виртуализации - ничего этого нет?
2 Олдж
(1) на этом компе, где запускается клиент, поднята RDP, (публикации-веб и виртуализации нет).
Что посмотреть в РДП ?
3 Winnie Buh
25.04.25
(2) не понял, ошибка только при запуске 1С на той же машине, где сервер 1С, а при запуске с других машин по сети такой ошибки нет?
4 Winnie Buh
25.04.25
(0)>все что советовалось сделал
т.е. в hosts IP и имя сервера указал, IPv6 отключил, не помогло?
5 Олдж
(3) Есть Сервер 1С (192.168.101.250), на нём локально все хорошо. запускается и средство администрирования, и клиент 1С
Есть клиентские компы (192.168.101.xxx) - на них тоже всё хорошо
Есть комп., назовём его СтарыйСервер, на котором поднята служба РДП. И вот на нем клиент 1С выдает ошибку (0)
(4) ага
6 Олдж
(4) такс, на Сервере 1С (192.168.101.250) запустил команду ipconfig /flushdns и помогло. Твой пост заставил еще раз все перепроверить, спасибо :-)
7 arsik
(6) С такими настройками ДНС ты сейчас часто кеш чистить будешь :)
8 Олдж
(7) Намек понял, оставил ДНС ссылку на роутер. А на роутере сисдамин от провайдера сказал, что сделает как надо.
