Доработка отчета в расширении "Ведомость по товарам в ценах номенклатуры"
🠗 (Волшебник 28.04.2025 10:07)
0 Morozov Roman
27.04.25
07:21
Всем здравствуйте! Кто подскажет, дорабатываю отчет, указанный в теме вопроса, добавил его в расширение. Мне нужно добавить реквизиты из ТЧ номенклатуры, которая добавлена в этом же расширении. Просто добавить реквизит, выдает ошибка "Поле "Мой реквизит" не найдено". Я его сохранил как внешний и добавил в расширение, удалил старые варианты и добавил свой, и вот на эту ошибку вышел, не могу понять в чем причина. В роли "Обязательное" установил, переименовал отчет, его вариант и тп как на др форумах советовали. Внешний вид нужен простой :
Склад
   Номенклатура                   |  Кол-во | Оценка |
     Альтернативное наименование 1
     Альтернативное наименование 2
Есть отчет самописный, в него добавил все работает, в этом такая ошибка. В консоли отчетов выводит как надо, в отчете не найдено поле. Кто знает подскажите пожалуйста
1 Михаил Козлов
27.04.25
08:11
Попробуйте выгрузить схему в файл, добавить в расширении новый отчет (пустой), загрузить в него схему из файла.
2 Morozov Roman
27.04.25
(1) Пробовал, не сработало. В модуле объекта удаляешь весь код и нормально выводит результат, данные некорректные, но уже выводится без ошибок. В этом направлении буду искать. Если кто знает где именно, можете подсказать, буду благодарен. В процедуре "При комп результата" или где еще может выйти ошибка "Поле "Мой реквизит" не найдено"
3 Morozov Roman
27.04.25
Результат некорректный из-за запроса, убрал, что вставлял и норм вышло. Так что может кому пригодится, бывает и такое, в модуле объекта надо смотреть и еще много нюансов нашел, пока, именно, в расширении пытался доработать
(0) какая-то бредятина
