Внесение изменений в документ-основание при проведении и отмене проведения документа
🠗Ø (Волшебник 28.04.2025 17:18)
0 Svetlana_Kazan
28.04.25
Создала документ Документ1, на его основании был создан документ Документ2. При проведении Документ2 в Документ1 заносятся данные. При создании Документ2 на основании Документ1 из формы документа Документ1 все отрабатывает(организовано через оповещение). При отмене проведения Документ2 из формы списка Документ2, необходимо править некоторые значения в Документ1. Подскажите, пожалуйста, как можно редактировать Документ1, при проведении и отмене проведения Документ2 из формы списка Документ2.
Плохие имена документов!
Такого быть вообще-то не должно.
Но если уж сделали криво-косо, то в модуле объекта Документ2 есть процедура ОбработкаУдаленияПроведения.
Можете там продолжать извращаться.
3 maxab72
28.04.25
(0) Заводите регистр сведений, который заполняется при проведении Документа2. На форму документа1 выводите поля из этого регистра с отбором по подчиненному документу2. Voila!
4 Мультук
Что будете делать, если:
Документ1 создаёт Пользователь1 на компьютер1 и вчера.
А Документ2 создаёт Пользователь2 на компьютер2 и сегодня ?
5 ldo6
28.04.25
Смотри как реализована счет фактура в типовых. Там событие ПриЗаписи документа используется.
6 Garykom
(0) осталось только зациклить и привет
7 Svetlana_Kazan
28.04.25
(2) , к сожалению было сделано ранее и теперь вот надо как-то выкручиваться.
8 Svetlana_Kazan
28.04.25
(2), этот вариант я уже отработала. Есть минус: если Документ1 открыт, но при сохранении внесенных изменений при отработки процедуры ОбработкаУдаленияПроведения выдаст ошибку, что документ был изменен ранее. Сразу вопрос напрашивается, а как можно отследить в модуле объекта Документ2 не открыта ли форма Документ1?..
9 Мультук
{Удалил всё написанное. Автор "раскрыл детали"}
(8) Я рекомендую перестать заниматься фигнёй, а сделать регистр.
11 d4rkmesa
28.04.25
(8) Примерно так:
Попытка
		ЗаявкаОбъект.Заблокировать();
	Исключение
		ТекстСообщения = СтрШаблон(
		НСтр("ru = '%1 находится в процессе редактирования пользователем или системой и не может быть изменена.';
		|en = '%1 is being edited by a user or the application and cannot be changed.'"),
		Заявка);
		ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения);
		Возврат
	КонецПопытки;
12 Rovan
(0) а вы остатки товаров в справочник Номенклатуры не пишите при проведении документов ?
13 El_Duke
(7) Найдите того, кто это сделал, и подайте на него в суд.
14 maxab72
28.04.25
(12) в справочнике Склады, в табличной его части.
15 lEvGl
(14) в складах оборотов не будет, надо в номенклатуру все же
так чтобы при закрытии формы одного элемента, пересчитывался остаток в другом
16 maxab72
28.04.25
(15) Это как это не будет? Заводишь в справочник Склады табличную часть "ОстаткиТоваров" с реквизитами: "Номенклатура", "СерияНоменклатуры", "Характеристка", "Партия", "НачОстаток202501", "Приход202501", "Расход20501", "КонОстаток202501", "Оборот202501", "НачОстаток202502", "Приход202502", "Расход20502", "КонОстаток202502", "Оборот202502", "НачОстаток202503", "Приход202503", "Расход20503", "КонОстаток202503", "Оборот202503", и так далее. С открытием нового периода добавляешь поля в табличную часть и пишешь в нее новые движения и остатки.
17 lEvGl
(16) ну так будет конечно, только про реквизит "номер ШК" не стоит забывать, а то оборот будет неполным. Можно еще Активность добавить.
вангую новые вопросы на собеседованиях вроде "чем отличается реквизит тч одного элемента справочника от реквизита тч другого?"
это будет в стиле "чем отличается РС от Справочника?"
18 Волшебник
28.04.25
хватит разврата
