Хранилище настроек 1С
0 buumble
29.04.25
Есть обработка(обычные формы). Есть сохранение настроек, через стандартные команды сохранение значений. В хранилищах настроек не нашел, где они еще могут храниться ? Хочу получать настройки для регламентного задания.
они могут храниться в профиле пользователя (в файле)
из рег.задания, которое на сервере, не достучитесь
Кстати, рег.задание чьи настройки должно подхватить: Васи или Пети?
3 buumble
29.04.25
(1) сейчас нет регламентного задания. При открытии, настройки заполняются для каждого пользователя отдельно, в свойствах формы стоит сохранять значения. В хранилище системных смотрел не нашел
4 buumble
29.04.25
(2) Пользователя регламентного
у рег. задания нет формы
6 lucky_
29.04.25
РС "СохраненныеНастройки"
7 Мультук
Это если специально писать, чтобы потом достать.
Кто же так делает... (с)
8 Мультук
(0) Если это какая-нибудь УТ 10 то смотрим в
УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьНастройку(..)
УниверсальныеМеханизмы.СохранитьНастройку(..)
Прикручиваем это к своей обработке.
Если нет -- пишем "что-то своё"
9 Ёпрст
(0) слепите справочник настройки регламентных заданий, если его нет. В нём храните свои настройки.
10 buumble
29.04.25
Вот куда сохраняют это команды ?
11 buumble
29.04.25
(8) Там нету, у меня УПП
12 Мультук
Если они "типовые" (без кода), то для вас в секретное место, откуда достать нельзя.
Прочитайте (8) и (9) и сохраняйте туда, откуда можно.
13 buumble
29.04.25
(5) Мне и не надо, передам из настроек определенный параметр для выполнения процедуры из обработки
14 buumble
29.04.25
(12) Стандартные. Обработка стоит на поддержке, не хотел бы ее менять, поэтому думал может подскажете куда они сохраняют чтобы настройки доставать.
15 lucky_
30.04.25
(7) шутить изволите? (8)
По вашему, этот код куда пишет?
16 DimVad
30.04.25
(15) У автора УПП. Значит в регистр сведений СохраненныеНастройки
17 DimVad
30.04.25
(11) У меня тоже УПП.
Открываю общий модуль УниверсальныеМеханизмы и нахожу.
18 DrZombi
(11) Если даже УПП, то на стороне регламента нет форм, все выполняется на стороне сервера.
В УПП так же есть Управляемые формы, и они работают.
Так же в УПП есть примитивный механизм фоновых заданий.
А так вам надо просто записывать настройки отдельно.
При указании "УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)"
Можно использовать "ХранилищеОбщихНастроек" указывать общие настройки, или конкретные настройки для нужных пользователей, бесконтрольно, т.к. вы сами будете контролировать их сохранность и корректность :)
