ЗапуститьПриложение() в модуле менеджера
0 Anterian
Метод ЗапуститьПриложение () доступен и на клиенте и на сервере, но при запуске на сервере (модуль менеджера), он естественно не видит путь к этому самому приложению (папка с приложением на текущем пк), которое передаётся как параметр, так как тип базы серверный и система будет искать на сервере. На клиенте же всё работает нормально.
Вопрос такой, возможно ли как-то в модуле менеджера документа перейти на клиент каким-либо способом и вызвать запуститьПриложение на клиенте?
Если что пытался 2 способа:
1) в модуле формы документа создал процедуру #наКлиенте, хотел обратиться к ней из модуля менеджера, но получитьФорму() работает только на клиенте.
2) Через общие модули. Думал что как-то возможно в общем модуле указать галку "клиент" или директиву "наКлиенте" у процедуры и вызвать с сервера, но не работает. Буду благодарен любым подсказкам
1 PR
03.05.25
(0) Конечно же нет
2 Garykom
(0) Только через хаки
Например ПодключитьОбработчикОжидания на клиенте, а на сервере писать куда-то откуда клиент прочитает и поймет что надо сделать
Но имхо хрень у тебя и надо логику/архитектуру кода исправить
3 Anterian
(2) Сейчас попробую способ с обработчикОжидания.
Мне нужно в табДок вывести пдф файл, чтобы это сделать использовал код из статьи, там устанавливаются утилиты дополнительные и т.д. И чтобы код работал, автор статьи вызывает запуститьПриложение() в модуле формы скорее всего, а у меня печать идёт в модуле менеджера же
4 Garykom
(3) Не нужен тебе обработчик ожидания
Надо перекомпоновать/переписать код
Или установить внешний софт на сервере
5 Anterian
(4) Я бы переписал, но печать через БСП идёт в модуле менеджера. На такое скорее всего знаний не хватит, ещё новичок, там очень много сложного кода, но попробую, мало ли что-то выйдет, спасибо за помощь)
6 RomanYS
03.05.25
(5) пора уже задачу озвучить. Какое приложение планируется запускать?
7 Мультук
Ссылка на статью платная / секретная ?
8 craxx
04.05.25
(0) Сервер взаимодействия наше все
9 Anterian
(7) https://infostart.ru/1c/articles/1028245/ вот статья, по которой пытался
10 Anterian
(6) Нужно в табличный документ вывести все пдф в формате картинок. Ну то есть чтобы pdf файлы стали как jpg, для этого брал код из статьи, вот она https://infostart.ru/1c/articles/1028245/
11 Garykom
(10) А как ты многостраничность и разный формат (не только размеры но и книжная/альбомная) PDF собираешься?
12 Garykom
Имхо с таким незнанием базы/основ 1С на такой задаче ничего не выйдет
13 Мультук
Дай угадаю:
1С крутится на облаке.
и (или)
При просьбе поставить на сервер  imagemagick, ghostscript админ сервера послал тебя... далеко послал.
