Поле таб док при обновлении в начало
0 proger2021
05.05.25
Добрый день.
При обновлении поля таб док необходимо переходить в начало. Если до обновления было много строк и пользователь промотал в конец, а потом после обновления стало меньше строк, то как будто бы ничего не заполнилось. Сам при отладке попадался на это несколько раз, что уж говорить про пользователей, предвижу что будут жалобы. Пробовал вот так
ТабДок.ТекущаяОбласть = ТабДок.Область("R1C1");
Вообще не работает.🤦
Подскажите что можно в данном случает сделать.
Элементы.ТабДок.ТекущаяОбласть = ТабДок.Область("R1C1");
2 proger2021
05.05.25
(1) Да, работает. Спасибо.
3 asady
05.05.25
(0) это тест на знание 1С для пользователя
Если поступает такая жалоба - значит пользователь не алЁ
Тест не прошел
4 d4rkmesa
05.05.25
(0) Так это наоборот фича - если немного поменял настройку отчета (выбрал отображение в ед. отчетов или весе, показатели с НДС или без), то при равном количестве строк отчет открывается на том же месте в той же строке, причем с учетом свернутых группировок строк в табличном документе. Думаю, стоит ожидать, когда кто-нибудь придет с задачей вернуть все взад.
