Периодически по непонятным причинам останавливается служба MS SQL
0 PR
13.05.25
В чем может быть причина?
Диск SSD, вроде не битый
В событиях винды пишет что-то вроде "The MSSQL$SERVER service terminated unexpectedly." и еще всякое разное
Что делать, что смотреть?
1 Smit1C
13.05.25
Можно посмотреть логи самого MS SQL
2 PR
13.05.25
(1) Посмотрел, ничего интересного
3 Lama12
13.05.25
(3) Я бы пошел следующими путями.
Проверить нет ли в это время попытки обновить Windows. Иногда служба обновления сама гасит мешающие ей процессы.
Провести техобслуживание сервера (если физический).
У меня такое было на сервере HP. Заводская термопаста высохла за 3 года. Процессор грелся на большой нагрузке, а потом либо такая ошибка, либо полная перезагрузка сервера.
5 ewg
13.05.25
сам сервер не зависает? только служба останавливается? остальное все норм работает? оператива как себя чувствует?
6 PR
13.05.25
(3) Это все мимо, причина в чем-то другом
7 PR
13.05.25
(5) Сервер по-разному, но чаще не зависает, просто телега начинает пищать, что 1с недоступна, лезешь на него, а там скуль остановился
8 PR
13.05.25
Грешу на диск, но диск вроде проверил, вроде не битый
А больше подозрений нет
Еще грешил на права на каталоги, потому что переносил системные базы на другой диск
Но скуль переустановил пару дней назад, а проблема не ушла
9 H A D G E H O G s
13.05.25
Проверить память прогой TestMem5
10 Lama12
13.05.25
(8) С админами дружим? А то может они там чего запускают, и не говорят.
11 PR
13.05.25
(9) Так раньше все было хорошо, когда было на другом диске, ничего не останавливалось
А память та же была
12 PR
13.05.25
(10) Я и есть админ, это мой комп
13 Smit1C
13.05.25
(12) а свободного места хватает на диске в момент зависания?
14 shuhard
13.05.25
(12) каспер на исключения настроен ?
15 PR
13.05.25
(13) Да
16 PR
13.05.25
(14) Его нет
17 Ёпрст
(0) в мониторчике производительности, сколько памяти свободной и есть ли она вообще ?
Приоритет кому отдан в свойствах скуля ?
18 Garikk
13.05.25
(2) ничего интересного, в плане - просто лог обрывается? там же скорее всего можно логирование самого сервера поднять до debug уровня чтобы прям совсем он всё писал даже когда падает
19 PR
13.05.25
(17) Памяти дохрена 128 Гб, занята далеко не вся конечно же
20 PR
13.05.25
(18) В плане мне не показалось что-то интересным, но я не спец по логам, сто к одному, что просто не умею их читать и там что-то есть
21 Lama12
13.05.25
Подожди. А он запускается и сразу падает или работает, работает а потом падает?
22 PR
13.05.25
(21) Если бы сразу падал, вопросов бы не было, разбирался бы, почему не стартует
А тут работает работает, потом опс упал
И агент SQL тоже падает, кстати
А потом может еще за час раза три упасть и остаток дня не падать
23 Ёпрст
(22) агент то понятно - зависимая служба. А вот сходу завалить службу скуля..хз, не могу придумать причину. Логи надо смотреть :)
24 Ёпрст
версия сервера/самого скуля какая хоть ? Всякие паки стоят ?
25 PR
13.05.25
(23) Что интересно, по ходу скуль гасит себя сам, ну то есть он вроде что-то там делает с базами, в дампами, гасит процесс, ну то есть не раз и его убили, а сам потушился
26 PR
13.05.25
(24) 16, то есть 2022
Паков никаких нет
27 Ёпрст
(26) ограничений на размер системных баз, никакие не стоят ?
Ну типа, темпдб там ограничен 10 гигами, например.
Хотя, этим врят ли завалишь службу.
Тут тока проверить на другом диске попробовать.
28 Ёпрст
И если агента тормазнуть (какие кстати задания у него ? Чего там в планах обслуживания ? Чего в логах агента ? Может он выполняет план и валит скуль  ? ), то тоже валится ?
29 PR
13.05.25
(27) Нет
30 Ёпрст
И это..если всё же диск, теневые копии, отключены на нём ?
31 PR
13.05.25
(28) Нет
Тем более, валится, когда он ничего не делает
32 bushd
13.05.25
Себе накатил лицензионный SQL?
Проблемы с MS SQL встречал только такие.
1) Отключение после окончания триала после первого отключения.
2) совместимость с OS (один раз пришлось буквально подбирать версию SQL 3 шт перебрал - не работала и все (хоят все вроде бы компоненты системные требуемые ставились), так же гасился примерно но практически сразу). Программная совместимость компонентов. Установил в итого более старую - заработало. Правда он сразу ругался вроде бы.
Решать по моему тут ту надо методом исключения.
Поменять версию, поменять место развертывания, сбросить до типовых настроек, поменять пользователя ну и т.д.
а да можно по модному обратиться к ИИ.:)
33 PR
13.05.25
(30) Это как и где?
34 PR
13.05.25
(32) С какой целью интересуешься?
35 Ёпрст
(33) значит нет,раз спрашиваешь. ПКМ на любом диске - теневые копии. Да это так, мало ли.
36 PR
13.05.25
19:46
+(33) Если это про контрольные точки восстановления, то отключены
37 Ёпрст
(36) не совсем,шадоу копи, ну, один хрен не пользуешь.
Ну, пробовать методом научного тыка - поменять винт, хоть на обычном развернуть систему для проверки
38 bushd
13.05.25
(34) Смотри пункт первый. Может использовал какой то кряк. На истечение лицензионности сервер реагирует остановкой службы.
39 Ёпрст
(38) да нет там ничего такого, службу если бы и тушил по этой "причине" - была бы запись об этом, хотя, ни разу такого не видел
40 PR
13.05.25
20:17
(38) Нет
41 bushd
13.05.25
(39) в 1С тоже не было. Потом как начали покупать....и я прозрел. Версии меняются. Но в принципе он лояльно отключаться должен теоретически по таким вопросам что бы нареканий не было левых.
42 DrZombi
06:17
(0) мало информации.
- Сколько места у вас там? (На всех дисках.)
- Какой диск содержит ОС?
- Где Скуль, на каком диске?
... как вариант из разряда, а мне времени жалко ...
    Просто переустановите сукуль.
Примечательная статейка, простые комментарии оракла, валят сервер
https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/sql/database-engine/linked-servers/crashes-run-oracle-linked-server-query
А вот тут пишут, что настройки скуля, не стоит трогать, экономистам :)
https://forum.infostart.ru/forum86/topic158963/
43 PR
14.05.25
(42) Места дохрена,я  же писал
ОС содержит диск С
Скуль на С, но системные базы на отдельном
Скуль писал же, переустанавливал
44 АгентБезопасной Нацио
14.05.25
Так что в логах-то?
45 PR
14.05.25
(44) Да в логах дофига всего, непонятно что смотреть
46 АгентБезопасной Нацио
14.05.25
(45) все события перед остановкой процесса.
Всю цепочку после нормальной работы перед инициализацией остановки. Типа этого:
47 Bigbro
14.05.25
у меня как то стопался скуль когда в процессе бэкапа место кончалось
видимо до начала оно еще было в наличии.
но там в логах вроде все было прозрачно
48 H A D G E H O G s
14.05.25
(11) Ну типа память не может умереть никогда или набор запущенных программ наконец то расположился таким отразом, что SQL своим кодом расположился на битых ячейках.
49 Marmel
15.05.25
(0) То же самое появилось с неделю назад. 1 в 1.
50 PR
15.05.25
Сейчас сижу, обстоятельно собираю все события и логи для одного из сбоя, посмотрим, удастся что накопать или нет
51 bolder
15.05.25
Иногда такие проблемы выскакивают, что ИИ не помощник.
С утра ковырял почему в меню проводника пропало создать текстовый документ.Много интересного узнал от ИИ про реестр,и много в интернетах хайповых авторов тоже.КАждый раз ИИ выдает отличное от другого решение.А ларчик то просто открывался - стороннее приложение не давало проводнику windows  штатно работать. Часы убил на эту хрень, потому что блокнотик то очень нужная и быстрая вещь.Кстати в W11 говорят уже блокнотик другой, с ИИ, посылающий ваши данные куда надо...
Я к тому , что винда плохо поддается исправлению в некоторых случаях...
52 PR
15.05.25
Все, что удалось накопать в событиях windows:
Error: 17311
Error: 19032
Error: 17066
Продолжаю анализировать логи скуля
53 PR
15.05.25
(52) Ошибка 17311 в SQL Server означает, что сервер завершает работу из-за фатального исключения c0000005.
По информации с сайта Microsoft, эта ошибка может быть вызвана необработанным исключением Win32 или C++ или нарушением доступа, которое произошло во время обработки исключения. Чтобы исправить её, нужно перезагрузить сервер (если SQLAgent не настроен на автоматическую перезагрузку).
Также для устранения проблемы можно попробовать следующее:
— Проверить диск. Нужно убедиться, что ядро не находится в плохом секторе.
— Проверить версию SQL Server. Если используется устаревшая версия, например MSSQL 2008, стоит установить последние обновления.
— Проверить использование внешних компонентов. Возможно, внешний компонент, который запускается в процессе, повреждает память SQL Server.
Диск проверил, SQL свежий, внешние компоненты мимо
54 PR
15.05.25
(52) Ошибка 19032 означает, что трассировка SQL остановлена вследствие завершения работы сервера. Это информационное сообщение, никаких действий пользователя не требуется.
Неинтересно
55 PR
15.05.25
(52) Ошибка 17066 в SQL Server может быть связана с проблемами во время выполнения команды. Если после повторного запуска оператора ошибка сохраняется, рекомендуется запустить DBCC CHECKDB для проверки структуры базы данных или перезагрузить сервер.
Некоторые возможные причины ошибки:
— Ошибки в продукте.
— Повреждение базы данных. Повреждённые структуры данных могут привести к ложным условиям и ошибке утверждения.
— Внешние модули в пространстве памяти SQL Server или драйверы фильтров. Они могут вызывать сбои утверждения.
— Неисправное оборудование. Из-за него структуры данных в памяти могут быть повреждены.
DBCC CHECKDB сделал, нашел базу с ошибками, может дело в этом, разбираюсь дальше
56 Marmel
15.05.25
22:59
Накатил исправления для SQL, посмотрим, что будет.
57 Zamestas
16.05.25
01:27
(52) Я бы клон системы сделал и снёс бы и заново развернул SQL.
58 PR
16.05.25
03:18
DBCC CHECKDB все базы проверил и исправил, продолжает падать
Продолжаю разбираться
59 ewg
16.05.25
06:29
(58) клонируй уже на другой диск и проверь ....
60 bolder
16.05.25
08:02
(9) Серьезная прога.У ТС 128 Гб будет всю ночь проверять.Но зато сомнений не останется.Вангую, что проблемы найдутся.Потому что 128 Гб разными могут быть...
В общем то все достаточно просто - или оборудование или система.
В заре своей деятельности столкнулся с тем, что блок питания российского производства для ПК неожиданно выдавал нестабильные напряжения по питанию процессора и компьютер падал,на начальном процессе функционирования системы.Замена БП на проверенный решали проблему.Больше того производителя я не видел...
(0)Верни старый диск на место )
61 АгентБезопасной Нацио
16.05.25
07:57
(58) master тоже проверил (да и остальные - model, msdb)? tempdb пересоздал в другое место? Поставь рам-диск гигов на 20, основные файлы tempdb на него, на физический диск дополнительные.
62 bolder
16.05.25
08:14
(61) Я бы наоборот, убрал модули OЗУ до минимума, нужного системе и SQL.По канально.Если не проводить(9).Нужно вызвать свопинг.
63 DrZombi
(43) Диск С, и скуль и там же ТемпБД на одном месте?
Ну ТемпДБ, если на диске С, то при достижении максимального размера, он может чего натворить.
При этом сам ТемпДБ может очищаться, и как буд-то нечего не происходило :)
Просто перенеси темпДБ на другой диск.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2377/hdoc
Если чего, на просторах гугла такого уже много накопилось, так что нет сложности в запросах :)
64 DrZombi
+(61) А ну да, уже порекомендовали, попробовать :)
65 Vstur
16.05.25
66 АгентБезопасной Нацио
16.05.25
(62) Ну, это вариант "если не поможет". Ты подозреваешь память, я - диск. И то, и другое - вполне возможно.
Беглый гуглеж по ошибке 17311 говорит, что чаще это связано с  ошибками монтирования баз, или ошибками в master. Одна - с ошибками в SQL Server16, исправленными в более новом.
ТС не дает ни логов, ни версии, нихрена...
67 ILM
Какие службы SQL запущены?
Оставь Агента и сам сервер, остальное выруби.
68 Garykom
(0) Уже все девопс/админы убежали что ли?
Или это личный комп или левая подработка?
69 shuhard
16.05.25
(68) см (12)
70 PR
16.05.25
20:17
Странно, весь день не падает
Из изменений вроде только MAXDOP с 1 на 11 поменял
71 PR
31.05.25
(9) Итак, после проверки разных предположений дошли руки до памяти
Запустил и опа, десятки ошибок
Ага
Сбросил с разогнанных 5600 на дефолтные 4000 и... нет ошибок
Будем посмотреть
72 H A D G E H O G s
31.05.25
Мне Малахов сказал как эксперт,
Отдавая с деньгами конверт,
Что он видит проблему мою в том,
Что я - интроверт.
73 p-soft
31.05.25
я как то на воткнул микс из китайских планок памяти - сервак начал стабильно раз в неделю падать. можно еще питание на проце опустить для экономии энергии, кстати.
74 PR
01.06.25
19:25
Развитие событий
Падения периодически продолжались, хоть и реже
И тут я поймал-таки запрос, который ронял скуль
Запрос выбирал первый элемент в справочнике с учетом отбора, в том числе по текстовому неиндексированному полю
А выполняется запрос часто, несколько раз, если не десятков раз, в секунду
Проиндексировал, наблюдаю
75 H A D G E H O G s
01.06.25
(74) Запрос, попав в индекс, не заполнит нужную ячейку памяти и вы пойдете спать со спокойной душой
76 Garykom
(74) Меняй систему
Не факт что проблемы от памяти, у меня было похожее на i9-9980
Проявлялось чем больше разгон (неважно проца или оперативки) тем чаще глюки
В итоге пришлось этот камень отправить под умный дом на Home Assistant, отключив турбо совсем, чтобы на базовой частоте 2.5 ГГц только работал
77 PR
02.06.25
00:31
(75) Ничего не понял
78 PR
02.06.25
00:32
(76) Да разгон я отключил, чтобы не было ошибок с памятью
Остальное изучаю пока
79 Kongo2019
02.06.25
(74)Запрос роняет скуль, это явно что-то не то с железом. Скуль запросом убить нельзя. Можно загнать в декартово, и он выжрет всю память и повесится бывало, но чтобы упал никогда. Да и в лог он успевает чего себе накидать всегда.
80 PR
15.06.25
Вот это поворот!
Оказывается, все дело было в кривой винде
Причем не один раз криво поставил, а в принципе кривая винда
Для тех, кто не в курсе
Есть три версии Windows 11: 22H, 23H, 24H
У меня стояла 22H, в ней что-то поломалось то ли в реестре то ли где еще и пришлось переустанавливать винду
Я посмотрел, что 22H вообще снята с обновления и типа переходите на более свежую версию
Ну я и взял 24H и ее раз пять пробовал переустанавливать
А это оказывается кривая перекривая версия, на которой кроликов гоняют из угла в угол
То есть у кого-то все хорошо, а у кого-то полная жопа и все падает периодически при малопонятных обстоятельствах
И брать нужно в итоге 23H, это последняя стабильная проверенная версия
Сейчас поставил 23H, все настроил, все работает, все перестало падать по поводу и без повода тьфу тьфу
81 Kongo2019
15.06.25
23:27
(80) Кто же скул не на серверную версию-то ставит?
82 PR
15.06.25
(81) Серьезно?
Да все ставят
Кроме того, а что, если у тебя обычный комп, а не сервер?
Все, используй файловую теперь или что?
83 Zamestas
16.06.25
00:56
(82) У десктопных и серверных ОС Windows отличаются кванты времени выделяемых потоку при планировании и диспетчеризации (при настройках по умолчанию), не исключено, что грабли оттуда и растут.
84 PR
16.06.25
01:11
(83) Я же вроде как написал
Переустановил винду на правильную, скуль вообще перестал падать
Почему на кривой винде падал скуль, да вообще начхать, к чему этот разбор?
85 PR
20.06.25
Грыз мозг последний червячок
1С работает как часы, все хорошо, но кинутое в CRON задание на хостинге, которое раз в минуту проверяет, доступен ли домен и пингует http-сервис одинески, частенько падало по таймауту
Ну вот прям раз в пять — десять минут
При том, что времени давалось аж полминуты
И вчера разобрался, в чем дело :))
На роутере стояла защита от DOS, а она в числе прочего ограничивала обращения количеством не более одного в секунду
Отключил и все зашуршало красиво, без ошибок, так как и положено :))
86 Kongo2019
20.06.25
(85) Я так сморю у тебя там сплошная веселуха.
87 Kongo2019
20.06.25
(82)А кто мешает на обычный комп ставить серверную винду. Я так всегда и делаю. Хороший обычный комп и серверная винда. Мне как-то проще раз в пару лет комп обновить чем выбивать деньги на сервер и потом плясать около него пять лет. Бо ну мы же такую дорогую фигню купили, фиг тебе на апгрейд.
88 PR
20.06.25
(86) Уже все прекрасно
89 PR
20.06.25
22:36
(86) У меня уже сейчас даже попытки залезть на сервак тут же блокируются по IP, ибо нехуй
90 PR
20.06.25
(87) А в чем прикол серверной винды на обычном компе?
91 X Leshiy
20.06.25
23:45
(90) Он обычный комп как сервер использует) Эту стадию надо пройти)
92 PR
21.06.25
00:11
(91) Я тоже использую
Но винда-то серверная зачем?
93 shuhard
21.06.25
07:34
(87)[А кто мешает на обычный комп ставить серверную винду]
отсутствие в серверной винде драйверов чипсетов десктопных мамок
94 Kongo2019
21.06.25
(93) я тя умоляю, легко запихиваются нужные, небольшая правка установочного пакета и вот они уже серверные.
(90)Функционала у нее больше, и ограничений меньше. Попробуй сделать файловый сервер на обычной винде или принт сервер.
Да и раньше скуль падла этакая тока на серверную винду ставился.
95 Garykom
Таки не хочу огорчать но "обычный комп", понятно топовый уже давно обгоняет в однопотоке любой "настоящий сервер" того же года или старее
И подбирается в многопотоке если сравнивать топовые десктопные камни и средние серверные
И да линукс лучше, особенно если нужно или можно PgSQL вместо MSSQL
96 Kongo2019
21.06.25
20:26
(95) Ну так я поэтому их и беру, дешево и сердито.
PgSQL вместо MSSQL это не для 1С. Дешево и сердито уже не получится.
97 Garykom
(96) >PgSQL вместо MSSQL это не для 1С
Смотря какая 1С
Если свежие типовые - лучше сервер 1С ставить на Linux и PostgreSQL
Как и делают во фреше и последняя платформа 1С лучше оптимизирована в серверной части под линукс и постгре
Вот клиенты 1С по прежнему лучше винда
98 Kongo2019
21.06.25
(97) последняя платформа 1С лучше оптимизирована в серверной части под линукс и постгре
Надо будет погонять. Это будет интересно. Linux ему вообще пофигу на каком железе работать.
99 PR
21.06.25
(94) Что за чушь ты порешь?
Я в 2005 и даже раньше на обычный комп скуль ставил и ничего не падало
100 PR
21.06.25
(97) Че, серьезно что ли?
Сейчас поставлю Постгре и он порвет MS?
101 Kongo2019
21.06.25
(99) читай как - падла этакая
102 Kongo2019
21.06.25
(100) Обещает, надо потестить.
103 Garykom
(100) Под виндой нет, не порвет, будет даже хуже
Но для платформы 1С связка Linux + PostgreSQL обычно (в среднем, хотя зависит от типа задач) на 20% быстрей чем Windows + MSSQL
104 Garykom
(103)+ Условно тест Гилева под вин 100 а под лин 120 попугаев
105 PR
22.06.25
(104) Тест Гилева — это всего-лишь создание и проведение пяти тысяч документов с шапкой без табличных частей
Не вот уж прям какой показательный тест
Что на него так надрачивать-то?
106 Garykom
(105) На реальных практических задачах сервер 1С под линукс + постгре еще лучще
Но бывают затыки с не оптимизированным (или тупо не рабочим например вызовы COM/OLE или банально пути) под линукс кодом или запросами под субд постгре
Ты не думай что в 1С когда Фреш разворачивали там глупые и только на лицензиях экономили
Нет - они хотели стабильность и скорость работы, это кроме цены
Поэтому и выбрали Debian + PostgreSQL
107 Garykom
(106)+ Кстати затыки в обратную сторону так же верно
Часто базы клиентов которые на проде на PgSQL тупо не хотят разворачиваться (из dt) на MSSQL
Или код писали только под Linux и под Window сорри
108 uno-group
23.06.25
Диск случайно не отключается по простою. Глянь настройки экономии питания.
109 PR
23.06.25
(108) См (88)
