Имеется документооборот 3.
В толстом и в тонком клиенте работает предпросмотр файлов. Причем не важно как подключен тонкий клиент, через http или tcp.
При этом заходим в web клиент и получаем
{ОбщийМодуль.РаботаСКартинкамиКлиентСервер.Модуль(139)}: Ошибка 1 при вызове ImageMagick с командной строкой:
C:\Program Files\ImageMagick-7.1.1-Q16-HDRI\magick.exe convert -density 96 F:\TMP\v8_C11A_2fd\src.pdf -strip -quality 0 F:\TMP\v8_C11A_2fd\res.png
Возможно, нарушена структура командной строки.
В качестве вэб сервера используется IIS. Служба IIS запущена от той же учетки, что и служба сервера 1С, т.е. прав на папку F:\TMP гарантировано достаточно.
(1) Вызов отрабатывает точно на сервере, т.к. вызывается с общего модуля "РаботаСКартинками" а он не доступен на клиенте. Запуск выполняется через ЗапуститьПриложение, у этой команды доступность
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
