Разрушена база данных.
0 PrepearYour1C
15.05.25
Конфигурация УТ 10.3, доработана (разработан блок работы с ЕГАИС, который постоянно используется). База крутится на Постгри (9.0.3). Изначально стояла задача сделать свертку базы. При попытке сделать архив базы через выгрузку ДТ, получается подозрительно маленький (134 мб). В файловую базу данный ДТ загружается нормально, но при загрузке в СУБД (тот же постгри, но  версии 16.2) валится с ошибкой "недостаточно данных". При создании копии средствами Постгри все окей, возвращается  код выхода 1. Сначала пробовал загружать в версию постгри 16.2 вылетает ошибка: Неуспешное завершение (код выхода: 3221225781). Оказалось, что УТ 10 не очень дружит с новыми версиями Постгри (как пишут форумчане). При попытке загрузить в версию 9.0.3 вылетает другая ошибка: errors ignored on restore: 347. Процесс вернул код выхода: 1. Процесс как бы закончен, но с ошибкой. Похоже что результат эквивалентен загрузке ДТ в файловую базу.
Далее пробовал делать ТИИ в файловой базы, но на определенном месте падает с ошибкой: Ошибка SDBL: Ожидается CREATE, DROP, RENAME, REPLACE или SELECT (pos=0).
Chdbfl.exe результатов не дал.
Предчувствие говорит что надо ковырять таблицы в Постгри, но моих знаний не хватает. Вопрос к знатокам, куда копать и что копать (может быть даже чем копать)?
1 Ёпрст
(0) копать в сторону поиска dba одмина
2 Ёпрст
3 Garikk
15.05.25
(0) выгрузка архива в виде ДТ это плохая практика и её не одобряет сам вендор
причем именно по этой причине с который вы и столкнулись (неполная выгрузка)
4 PrepearYour1C
15.05.25
(3) Это все понятно. Я же написал, что выгрузка средствами постгри, тоже не дает результатов.
5 PrepearYour1C
15.05.25
(1) одмин отказался от сотрудничества, скрыв все явки и
пароли:(
6 PLUT
15.05.25
(0) прекрасная возможность повысить уровень энтропии и начать всё с чистого листа. ну и, если повезет, денег заработать или заслужить вазелин (кому что)
7 Ёпрст
вот это, занафига ? Места на дисках не хватает ?
8 Garikk
15.05.25
(4) ..да всё вижу
а вы правильно выгружаете? в .sql файл выгрузка и загрузка чёто типа через psql base_name < some_db_.sql ?
в pgAdmin импорт-экспорт несколько неочевидно работает, лучше через консоль это всё делать
9 Garykom
(8) pgAdmin - глючная хрень начиная с первой веб-версии
(5) ничёси!
11 Garykom
(0) Твоих знаний хватает сделать полную копию базы в чистую?
CF надеюсь снимается?
Далее или РИБ или КД2 (или еще что) и время
12 PrepearYour1C
15.05.25
(7) смею предположить, что времена не спокойные настали:)
13 Fish
15.05.25
(5) Денег не заплатили?
14 Garikk
15.05.25
(9) я очень скорблю по кончине pgAdmin III, какието вредители это сделали ;(
15 PrepearYour1C
15.05.25
(8) вот это интересный вопрос. Делал копию через pgAdmin, все верно. А вот за правильность выгрузки не ручаюсь , так как повторюсь что знаний не хватает. Советуете попробовать через консоль сделать копию?
16 Garykom
(14) угу
но есть DBeaver!
17 PrepearYour1C
15.05.25
(13) да не, просто человек вредный. Боится что его хлеб забирают, хотя как меня заверили у него на это времени нет.
18 PrepearYour1C
15.05.25
(11) вариант хорош. CF снимать не пробовал, попробую Ваш вариант. Спасибо!
19 Garikk
15.05.25
(15) да, вообще импорт экспорт только через консоль
в пгадмин вы скорее всего не в том формате выгрузили и не в том формате пытаетесь импортировать, там какогото черта по умолчанию интерфейс это делает не так как нужно
выгружать базу надо через pg_dump в sql файл, импортировать через pg_restore ...хотя я всегда через psql импортировал
20 Garykom
(17) в курсе что можно с постгре (патченой) сделать так что при попытке снять бэкап (много последовательного чтения всего и быстро) - оно будет выдавать хрен?
21 Fish
15.05.25
(20) Так может (0) это происки обиженного админа?
22 PrepearYour1C
15.05.25
(20) не совсем понял. Можете подробнее рассказать?
23 PrepearYour1C
15.05.25
(21) а как бы это проверить?)
24 dmrjan
15.05.25
Может попробовать создать базу пустую базу в pgadmin и затем через него же загрузить туда архив?
25 DrZombi
(0) Про Бэкапы вы не слышали?
А про ТиИ перед выгрузкой в ДТ, вы не баловались?
Если у вас все плохо с простым, как вы решили сворачивать базу?
26 DrZombi
+(0) Свертка базы, вам её не ускорить. Ну на посгри надо писать без ряда команд в запросах "ГДЕ", не пользоваться Срезами Последних в соединениях, не использовать вообще в соединениях виртуальные таблицы (стараться)...
27 vicof
15.05.25
(23) Поговорить за гаражами)
28 DrZombi
+(0) Есть смутное мнение, мысль, что вы сделали.
1. Выгрузили в ДТ.
2. Загрузили в Этуже базу из ДТ. (не сделав бэкапы, и не убедились ,что бэкапы вообще работают)
И даже не подумали загрузить ДТ в пустую базу, ну копию.
Бывает, что ДТ больших объемов вообще не грузится, к примеру.
Если вы загрузили без танца с бубном, то база у вас не столь больша.
29 d4rkmesa
(4) Если бэкапы нерабочие, то это ну прямо беда (повод бежать докладывать начальству). А кто занимается postgre и администрированием баз 1С?
Разберитесь с созданием клиент-серверной базы у себя локально, потом грузите туда бэкап postgre.
(28) Точно, что-то не то, либо ТС что-то не дорассказывает.
30 DrZombi
+(0) Я к чему, вы не попробовав свертку на копии БД, приступили все делать в живую. Какая самоуверенность :)
31 PrepearYour1C
15.05.25
1. Предыдущий спец не делал копии. Во всяком случае на ПК их нет, а сам на связь не выходит.
2. С простыми вещами на базах, которые я обслуживаю все прекрасно.
3. Как написано в (0) это все что я делал с момента как сел за ПК. Конечно можно допустить что кто то шаловливыми ручками что то делал, но какой резон, если в базе работают 3 человека и все +- понимают куда лезть нельзя.
5. Читайте внимательно. ЗАдача была сделать свертку. Я полез делать архив и столкнулся с проблемой, решить которую не могу. Потому открыл тему.
32 PrepearYour1C
15.05.25
(30) Начальство уже в курсе. Бэкап базы нужен чтобы во первых начать свертку, а во вторых была возможность оставить ее как архивную и убрать с ПК)
33 PLUT
15.05.25
я помню, ГБ на фрешке базу файловую носила и работала с ней, пока фрешка не померла и база вместе с ней
давно это было, 1С8.СD очень удобно, вся база в одном файле
34 X Leshiy
15.05.25
Если у тебя нет бэкапов в 3-х местах, у тебя нет бэкапов (с)
35 PrepearYour1C
15.05.25
(33) О_О
36 Garykom
(34) бэкапов, которые точно восстанавливаются!
37 X Leshiy
15.05.25
(36) Не встречал sql бэкапов которые не восстанавливаются) Всегда настраиваю с проверкой.
38 Fish
15.05.25
(37) Пора переходить на postgre.
39 X Leshiy
15.05.25
(38) Свят свят)
40 DrZombi
(37) Это посгриСКЛ, славный зверь.
Бэкапы если и сделаны, их еще не просто восстановить :)
А ТС не особо делится информацией, посылает читать его топик. Эх, наивен он, наивет.
41 DrZombi
(31) >>> Пункт № 5 Читать.
Спасибо, прочел. Вас не Увольняют? Сделал выводы, прочтите какие в (30). :)
42 Bigbro
15.05.25
(41) так он и пишет что сел делать бэкап.
и как вы тестовую свертку будете делать, из стандартной УТ10 демо базы будете сворачивать?
я тоже так обычно делаю. взял базу сделал ее бэкап. бэкап развернул в новую тестовую на ней на кошках тренируюсь.
43 DrZombi
+(0) Если вы подумали ,что я вам грублю, отнюдь, просто любопытно.
Поясню, коль вы меня читали.
1. Найди БЭКАП, и восстановись из него.
   Вероятность восстановить то, чего нет в базе, никто не сможет. Особенно после ваших манипуляций.
2. Помните ,есть люди кто не делает бэкапы и Кто уже начал делать.
3. Перед выгрузкой в ДТ файл помогает выполнение ТиИ.
4. Перед каждым ТиИ делайте БЭКАП.
5. После каждого БЭКАП-а в новой организации, пробуйте его проверить, т.е. убедится, что он подлежит восстановлению.
6. Если у вас нет времени, то это заблуждение, это у заказчика нет желания платить за то, что вы не смогли объяснить :)
44 PrepearYour1C
15.05.25
(41) толи Вы не понимаете что я пишу, либо я то что пишите Вы. Откуда меня должны увольнять то?)
Я ЖЕ ПИШУ: сел делать бэкап чтобы на нем попробовать сделать свертку. Такое ощущение что вы издеваетесь
45 DrZombi
(42) Не видел в его словах - Я сел делать бъкап.
ТС выплюнул текст пожеланий в неформатированном толмуте предложений, разделенными точками.
Где кони, где люди. ТС наплёл про версию одну, потом посетовал что другая лучше и хуже.
Мне что делать с этим? Думать, что он решил перенести базу на новый сервер?
Но он об этом не горит.
Так как думать?
А вы что думаете?
46 Fish
15.05.25
(43) Ты невнимателен немного. ТС до свёртки даже не дошел.
"Найди БЭКАП, и восстановись из него." - как я понял, старые бэкапы канули в лету вместе с админом :))
47 DrZombi
(44) Да, вы пишите ХАОС, люди вас не понимают, поэтому и только сожалеют, вам никто не дал ответа, только наставления, про бэкапы и их надо делать.
48 DrZombi
(46) Спасибо.
(0) Тогда ТС.
     - Сперва сделай БЭКАП. Ибо после вашего ТиИ вы можете так же потерять данные... 1С таки предупреждает, нет? ;)
     - И ТиИ делайте по этапно, т.е. каждую галочку отдельно, а не все в куче. :)
...Мы ждем, вашего отчета, как прошло и где упало, и какие ошибки пишет ТиИ. А оно пишет.
49 DrZombi
+ (0) А какова версия вашего 1С Сервера? Я не вижу.
Если версия 26, вы "маньяк". От версии сервера зависит вероятность ошибки :)
50 DrZombi
+(0) ТС, описание в виде "Ошибка SDBL: Ожидается CREATE, DROP, RENAME, REPLACE или SELECT (pos=0)." не описание ошибки.
Не скупись, тут народ ваши точки без абзаца читает.
Думается 10-тки сообщения лога, осилим.
Ну да, не стоит копипастить нам 100000 строк. Так, только самое основное :)
51 PrepearYour1C
15.05.25
(48) мне все таки порой кажется что Вы издеваетесь)
Разберусь как работать постгри через консоль. Сделаю как сказали в (19). Попробую так восстановить.
52 PrepearYour1C
15.05.25
(50) эта ошибка вылетает при ТИИ. Сглупил, и не зафиксировал документ. Получу доступ повторю и зафиксирую
53 DrZombi
(51) Не, любопытствую. Если бы не было столь любопытно, то просто бы читал ваши посты с другими ;)
(52) Молодца!, Ждем :)
54 PrepearYour1C
15.05.25
(53) примерно в течении недели:D результат скину сюда
цех с компом в поле, и не каждый день получается до него добраться, прошу прощения
55 X Leshiy
15.05.25
Помню, лет 12 назад у одного известного продавца медицинских анализов диски сказали: "ой!", а база сказала: "ой бл.!"
А бэкапов свежих то и нету) Минус месяц анализов) И что интересно, никого не пристрелили)
А потом да, все построили, и бэкапы, и зеркалирование)
56 Fish
15.05.25
(55) "продавца медицинских анализов" - Т.е. они собирают анализы у населения, а потом продают? :)
57 X Leshiy
15.05.25
(56) Бывает по разному!)))
58 ТДК
15.05.25
(0) насколько часов отстаёт работающая архивная копия от работающей?
59 X Leshiy
15.05.25
(58) Если это мне, то там я запилил зеркалирование) + инкремент уже не помню с какой периодичностью, раз в час что ли. Раз в сутки фулл бэкап и в отстойник. Сохранность неделю, потом затиралось т.к. место не резиновое, а глубина больше недели не нужна была.
Но это было давно, что там сейчас я ХЗ)
60 ТДК
16.05.25
(59) не, мой вопрос был к автору темы
61 X Leshiy
15.05.25
(60) Так там вообще не делается бэкап, как я понял) Ну или делается, но никто не знает куда)
62 ТДК
15.05.25
(61) считал, что работа без бекапов закончилась в году 2002-2004. Выходит организация такой работы жива и процветает
63 bolder
15.05.25
(5) НИЧЕСИ!!!(С).ПОсле непоняток с Postgre быстренько свичнулись на MS.Еще год фантомы ловили.Якобы в 1С ошибки.А они в базе были.)))ПРавда база 200 Гб.Вылечил в конце концов все таки, когда ресурс выделили.
64 PrepearYour1C
15.05.25
(58) архивов до моего появления нет вообще))) Заказчик вообще не в курсе, что их надо делать.
65 Волшебник
15.05.25
(64) ржака
