Админ
Настройка роутеров/сетевых карт
0 kupec
15.05.25
Доброго дня. Ситуация следующая:
Имеется локальная сеть с адресами 192.168.0.Х, в ней два роутера 192.168.0.1 и 192.168.0.2, на сетевых картах ПК (Windows7, кассовые боксы) прописаны IP вручную с указанием шлюза 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1. Бывают ситуации, когда роутер 192.168.0.1 недоступен, так как находится в другом здании. Соответственно, при отсутсвии связи, пропадает эквайринг, СБП, маркировка. Прописал на сетевых картах в качестве второго шлюза и второго DNS IP второго роутера. Вроде всё работает как надо, но бывают ситуации, когда оба роутера доступны, а интернет на кассах не работет. После презагрузки сетевого интерфейса связь восстанавливается. Метрики стоят в авторежиме, пробовал установить метрику 1 для первого роутера и метрику 2 для второго, не помогло. Может я что то делаю не так? Смысл всех этих манипуляций мделать так, чтоб касса работала с глобальной сетью через роутер 192.168.0.1, а при отстутствии с ним связи работала через роутер 192.168.0.2, соответственно, когда роутер первый появлялся в сети, связь опять же была через него. Ну и соответсвенно, чтоб все это работало в автоматическом режиме.
Буду рад любой помощи.
1 Ёпрст
(0) а зачем второй роутер, когда можно multi-wan слепить и на одном ?
2 Garykom
(0) добавь еще один роутер с настроенным multi-wan
между сеткой и кассами
на роутере пропиши 2 wan роутеров 1 и 2
чтобы пинговал каналы и переключал сам автоматом
на кассах будет всего одна настройка на свой роутер
для доступа к внутренней подсети настроить так же можно
рекомендую кинетик
3 Злопчинский
15.05.25
(2) что будет если этот промежуточный роутер не работает...
4 Ёпрст
Ну или тупо, один роутер с мульти ван, первый wan c первого прова, приход второго wan со второго роутера и как в (2).
5 Ёпрст
одна сетка с первого роутера.
6 kupec
15.05.25
т.е. получается настройки двух шлюзов и двух ДНС на сетевой карте компьютера не помогут?
7 Garykom
(6) не помогут
на второй шлюз отправляет только если первый совсем недоступен
а тебе надо когда на нем инет пропал
можно конечно обойтись скриптами на компах/кассах
чтобы пинговал по расписанию и если не але то менял шлюз
ну или твоя проблема делал "презагрузки сетевого интерфейса"
8 hiddi
15.05.25
(0) > Вроде всё работает как надо, но бывают ситуации, когда оба роутера доступны, а интернет на кассах не работет.
route print 0.0.0.0 что выдает в этот момент?
9 kupec
15.05.25
А что значит мульти wan? Настроить 2 WAN соединения на роутере?
10 shotsdv2008
15.05.25
(6) Это тебе не линукс, который умеет работать с несколькими сетевыми интерфейсами на одной железке. Винда всё это делает исключительно криво. По правильному нужно иметь один роутер, но с двумя выходами в инет, например, оптика и флеш-модем. Кинетики и Микротики такое умеют вполне нормально.
11 Garykom
12 kupec
15.05.25
первый роутер основной микротик, второй тп линк какой то с симкой, первый роутер бывает недоступен, на тп линк вроде как нет WAN порта, думаю, там мульти ван не настроить
13 hiddi
15.05.25
(10) у него 1 сетевуха. винда позволяет несколько шлюзов добавлять в свойствах tcp/ip
