Проблемы с формой ОФ
0 kpe4et178
15.05.25
Всем привет!
Крутого дня.
Есть УПП 1.3 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
Есть документ при открывании ломается форма, только у одного пользователя.
Все привязки проверил, в конфигураторе все отрабтывает, у остальных тоже.
При первом открытии форма открывается нормально.
При повторном такое ощущение все привязки слетают.
Подскажите плиз что делать?
Запускал с  /ClearCache не помогло
1 lucky_
15.05.25
(0) "Запускал с  /ClearCache" запускай ещё, что-бы это ни значило.
2 vicof
15.05.25
Переходите на ERP
3 lucky_
15.05.25
убей на компе юзера.
4 kpe4et178
15.05.25
(3) Убил. При восстановлении окна все растягивается, при повторном открытии опять не разворичвается(
5 vicof
15.05.25
Убей юзера и заново создай)
6 alexela
15.05.25
Ааа, вспомнил. Проверь масштаб на машине где делаешь реструктуризацию базы. Должно быть 100%.
7 Hmster
15.05.25
(4) убей кеш у пользователя где все хорошо, должно стать плохо
Такое бывает. Привязки формы в конфигураторе поменяй
8 kpe4et178
15.05.25
(7) у всех чистил))
Как всегда ошибки у самых главных и отвтственных людей.
В конфе не понятно какие привязки менять, оишбок не вылезат при проверке формы.
Может быть из-за какой-то ТЧ на какой-нибудь странице?
Просто главная отрабатывает на ура
9 shuhard
15.05.25
(8) используй поиск, этот глюк в УПП уже лет 5 выплывает
10 Ёпрст
(0) пкм - воссстановить положение окна
11 Ёпрст
Если серверная, модешь очистить данные формы, оне в табличке валяютс. Ну и лок ккш пользователя прибить
12 Timon1405
15.05.25
ответственным людям можно (пока вы ищете причину привязки) предложить форму свернуть и ПКМ по ней "восстановить положение окна", обычно помогает
13 Jackman
15.05.25
(0) Алгоритм такой:
1. Правая кнопка мыши - "восстановить положение окна"
2. Руками удаляешь кэш у этого пользователя
3. Проверяешь, чтобы не было масштабирования рабочего стола у пользователя, типа, 120%
Если только в одной форме такое, то сделай в ней, по галочке для нужного пользователя, в процедуре ПередОткрытием в нужной форме:
ЭтаФорма.ИмяСохраненияПоложенияОкна= новый УникальныйИдентификатор();
14 alexela
15.05.25
ОФ не умеют в масштабирование. От этого и появляются такие проблемы.
15 lEvGl
(0) скорее всего при открытии рисуются какие то элементы, у одного пользователя их нет, у другого есть, определяется видимость программно, и то что дорисовывается косячит по привязкам
16 Kigo_Kigo
15.05.25
Была такая херня, ломало поле на одной из закладок ищи, на  закладках удалял привязки и ничего не трогая сохранял - помогло
выяснить так - открываешь -переходишь на закладку- открываешь на весь экран, на косячной закладке не растягивается
17 alexela
15.05.25
(16) ага, вариант. тоже так искал в свое время
18 kpe4et178
15.05.25
(9) Спасибо!
это глюк обычных форм.
"Вам необходимо подвинуть любой элемент на форме и скомпилировать. ТОЛЬКО компилировать необходимо с большим разрешением экрана, чем тогда, когда обновляли. Желательно делать это на том компе, где открывается не на весь экран."
