OFF: Нейронка на 1С
0 maxab72
16.05.25
Код нейронки на 1С
Процедура глНачальноеЗаполнениеСлоевИУзлов() Экспорт
	НаборЗаписей = РегистрыСведений.Расчет.СоздатьНаборЗаписей();
	НаборЗаписей.Записать(ИСТИНА);
	Выборка = Справочники.Узлы.Выбрать();
	Пока Выборка.Следующий() Цикл
		текСпрО = Выборка.ПолучитьОбъект();
		текСпрО.ПометкаУдаления = Истина;
		текСпрО.Записать();
	Помеченные = НайтиПомеченныеНаУдаление();
	Найденные = Неопределено;
	УдалитьОбъекты(Помеченные, Ложь, Найденные);
	Для каждого Ссылка из Найденные Цикл
		СтрСообщения = "Объект не удален: " + СокрЛП(Ссылка[0]);
		СтрСсылка = ", используется в " + СокрЛП(Ссылка[1]);
		Сообщить (СтрСообщения + СтрСсылка);
	ВсегоСлоев = Константы.Слоев.Получить();
	УзловВСлое = Константы.УзловВСлое.Получить();
	// Входящие узлы 0-слоя
	НоваяГруппа = Справочники.Узлы.СоздатьГруппу();
	НоваяГруппа.Наименование = "Слой 000";
	НоваяГруппа.Записать();
	Группа = НоваяГруппа.Ссылка;
	СпсУзловПредыдущегоСлоя = Новый СписокЗначений;
	Для счУзлов = 1 По УзловВСлое Цикл
		НовыйУзел = Справочники.Узлы.СоздатьЭлемент();
		НовыйУзел.Родитель = Группа;
		НовыйУзел.Наименование = "Узел 000." + Прав("000" + Строка(счУзлов), 3);
		НовыйУзел.Слой = 0;
		НовыйУзел.НомерВСлое = счУзлов;
		НовыйУзел.Записать();
		СпсУзловПредыдущегоСлоя.Добавить(НовыйУзел.Ссылка);
	// Узлы по слоям расчета
	СпсУзловНовогоСлоя = Новый СписокЗначений;
	Для счСлоев = 1 По ВсегоСлоев Цикл
		НоваяГруппа.Наименование = "Слой " + Прав("000" + Строка(счСлоев), 3);
		СпсУзловНовогоСлоя.Очистить();
			НовыйУзел.Наименование = "Узел " + Прав("000" + Строка(счСлоев), 3) + "." + Прав("000" + Строка(счУзлов), 3);
			НовыйУзел.Слой = счСлоев;
			Для каждого ЭлСпс Из СпсУзловПредыдущегоСлоя Цикл
				стрВес = НовыйУзел.Веса.Добавить();
				стрВес.Узел = ЭлСпс.Значение;
				стрВес.Вес = 1;
			СпсУзловНовогоСлоя.Добавить(НовыйУзел.Ссылка);
		СпсУзловПредыдущегоСлоя.Очистить();
		Для каждого ЭлСпс Из СпсУзловНовогоСлоя Цикл
			СпсУзловПредыдущегоСлоя.Добавить(ЭлСпс.Значение);
	// Узел результата
	НовыйУзел.Наименование = "Узел результата";
	НовыйУзел.Слой = ВсегоСлоев + 1;
	НовыйУзел.НомерВСлое = 1;
		стрВес.Вес = 1;
Функция локПреобразоватьИзЧислаВДвоичноеЧисло(Знач Значение)
	Результат="";
	Пока Значение > 0 цикл
		Остаток = Значение % 2;
		Результат1 = Сред("01", Остаток+1, 1);
		Значение = (Значение - Остаток) / 2;
		Результат = Результат1 + Результат;
	Возврат Результат;
КонецФункции
Функция локОбработатьВход(ВходящееЧисло = 0)
	СписокЗначенийВходящий = Новый СписокЗначений;
	ЧислоДвоичноеСтрокой = локПреобразоватьИзЧислаВДвоичноеЧисло(ВходящееЧисло);
	ПервыеНули = "0";
	Для ЧЦ = 1 По УзловВСлое Цикл
		ПервыеНули = ПервыеНули + "0";
	ЧислоДвоичноеСтрокой = Прав(ПервыеНули + ЧислоДвоичноеСтрокой, УзловВСлое);
	ДлинаДвоичногоЧисла = СтрДлина(ЧислоДвоичноеСтрокой);
		СписокЗначенийВходящий.Добавить(Сред(ЧислоДвоичноеСтрокой, ЧЦ, 1));
	Возврат СписокЗначенийВходящий;
КонецФункции
Функция локНайтиУзелПоСлоюИНомеру(Слой, Номер)
	Ответ = Справочники.Узлы.ПустаяСсылка();
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	Узлы.Ссылка КАК Ссылка
	|ИЗ
	|	Справочник.Узлы КАК Узлы
	|ГДЕ
	|	Узлы.Слой = &Слой
	|	И Узлы.НомерВСлое = &Номер
	|	И Узлы.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
	|	И Узлы.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ";
	Запрос.УстановитьПараметр("Слой", Слой);
	Запрос.УстановитьПараметр("Номер", Номер);
	Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
	Если Выборка.Следующий() Тогда
		Ответ = Выборка.Ссылка;
	Возврат Ответ;
КонецФункции
Функция глРасчетУзла(Узел) Экспорт
	Ответ = Ложь;
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	УзлыВеса.Узел КАК Узел,
	|	УзлыВеса.Вес * ЕСТЬNULL(Расчет.Значение, 0) КАК Значение
	|ПОМЕСТИТЬ ТЗУзлы
	|ИЗ
	|	Справочник.Узлы.Веса КАК УзлыВеса
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Расчет КАК Расчет
	|		ПО УзлыВеса.Узел = Расчет.Узел
	|ГДЕ
	|	УзлыВеса.Ссылка = &Узел
	|ВЫБРАТЬ
	|	КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ТЗУзлы.Узел) КАК КоличествоВходов
	|ПОМЕСТИТЬ ТЗКоличествоВходов
	|ИЗ
	|	ТЗУзлы КАК ТЗУзлы
	|ВЫБРАТЬ
	|	СУММА(ТЗУзлы.Значение) КАК СуммаВходов
	|ПОМЕСТИТЬ ТЗСуммаВходов
	|ИЗ
	|	ТЗУзлы КАК ТЗУзлы
	|ВЫБРАТЬ
	|	ВЫБОР КОГДА ТЗСуммаВходов.СуммаВходов >= ТЗКоличествоВходов.КоличествоВходов ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Результат
	|ИЗ
	|	ТЗКоличествоВходов КАК ТЗКоличествоВходов,
	|	ТЗСуммаВходов КАК ТЗСуммаВходов";
	Запрос.УстановитьПараметр("Узел", Узел);
		Ответ = Выборка.Результат;
	Возврат Ответ;
КонецФункции // глРасчетУзла()
Функция глПроизвестиРасчет(ВходящееЧисло = 0) Экспорт
	Ответ = 0;
	СписокВходящий = локОбработатьВход(ВходящееЧисло);
	// Заполняем входящий нулевой слой
		текУзел = локНайтиУзелПоСлоюИНомеру(0, счУзлов);
		текЗначение = ?(СписокВходящий.Получить(счУзлов - 1) = "1", 1, 0);
		НаборЗаписей.Отбор.Узел.Установить(текУзел);
		НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
		НоваяЗапись.Активность = Истина;
		НоваяЗапись.Узел = текУзел;
		НоваяЗапись.Значение = текЗначение;
		НаборЗаписей.Записать(Истина);
	// Включаем думатель
			текУзел = локНайтиУзелПоСлоюИНомеру(счСлоев, счУзлов);
			текЗначение = глРасчетУзла(текУзел);
	// Запускаем анализатор
	текУзел = локНайтиУзелПоСлоюИНомеру(ВсегоСлоев + 1, 1);
	Ответ = текЗначение;
	Возврат Ответ;
КонецФункции
Процедура глОбучение(Ответ, ПравильныйОтвет) Экспорт
	СуммаСлоев = ВсегоСлоев * (ВсегоСлоев + 1) / 2;
	// Выбираем исправляемые узлы
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	Расчет.Узел КАК Узел
	|ИЗ
	|ГДЕ
	|	Расчет.Значение = &Ответ";
	Запрос.УстановитьПараметр("Ответ", Ответ);
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	Расчет.Значение КАК Значение
	|ИЗ
	|ГДЕ
	|	Расчет.Узел = &Узел";
		текУзел = Выборка.Узел.ПолучитьОбъект();
		Если текУзел.Слой = 0 ИЛИ текУзел.Слой > ВсегоСлоев Тогда
			Продолжить;
		Для каждого стрВеса Из текУзел.Веса Цикл
			текУзелВход = стрВеса.Узел;
			текРезультат = 0;
			Запрос.УстановитьПараметр("Узел", текУзелВход);
			ВыборкаРезультат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
				текРезультат = Выборка.Значение;
			Если текРезультат = Ответ Тогда
				текДельта = ?(Ответ = ПравильныйОтвет, 1, -1) * текУзел.Слой / СуммаСлоев;
				стрВеса.Вес = стрВеса.Вес + текДельта;
		текУзел.Записать();
Уже умеет отличать четные числа от нечетных. Если маленько допилить рашпилем, сможет управлять миром.
1 PLUT
16.05.25
а следующее простое число умеет искать?
2 maxab72
16.05.25
(1) не учил. Отличать простое от не простого может, но пока с ошибками, мало учил.
и надо переделать анализатор, чтоб выдавал не просто да/нет, а число (увеличить число узлов с 1 до N в этом слое).
3 PLUT
16.05.25
Наибольшим известным простым числом по состоянию на 2024 год является число Мерсенна 2136 279 841 − 1
© википедики
4 PLUT
16.05.25
(3) ну вот как следующее найти, а х. его знает
5 maxab72
16.05.25
(4) совсем не сложно, берешь карандаш и лист бумаги и проверяешь все последующие число на делимость...
6 PLUT
16.05.25
(5) особенно если не собираешься это делать сам :)
7 Злопчинский
16.05.25
(5) хрен ли тут искать?
1 - простое, +2 =3 - простое, +2 = 5 - простое...
методом индукции - к предыдущему простому добавляем +2 - получаем следующее простое. проверяем: 5 - простое, +2 = 7 - простое. Вуаля!
8 maxab72
16.05.25
(7) пропустил 2 - оно тоже простое. то есть надо прибавлять не по 2, а по 1.
9 PLUT
16.05.25
а есть еще треугольные числа
Любое натуральное число представимо в виде суммы не более трёх треугольных чисел
© Гаусс какой-то в 1796 году
10 Злопчинский
16.05.25
11 Злопчинский
16.05.25
(9) вот они
12 PLUT
16.05.25
Число 1 — не является ни простым, ни составным числом, так как у него только один делитель — 1. Именно этим оно отличается от всех остальных натуральных чисел. Число 2 — первое наименьшее простое, единственное четное, простое число
© тырнет
13 PR
16.05.25
(7) Ну да, 7 + 2 = 9 тоже простое
Знаменитые простые числа Злопчинского
14 Garykom
Интересно а существует ли формула/уравнение для простых чисел?
Чисто теоретически в виде кривой их можно представить, нечто вроде странной "синусоиды"
15 PLUT
16.05.25
(14) школу прогуливал наверное?
много умов поломалось с поиском "формулы/функции" нахождения следующего простого числа...
множество простых чисел бесконечно!
© Евклид какой-то
16 Garykom
(15) Если ты не понял сути то вероятно прогуливал не я
wiki:Синусоида
тоже бесконечно пересекает ось абцисс
для простых чисел чем дальше в стороны тем реже пересечения надо, волны разбегаются
понятно речь о некой функции, которая приближенно отражает простые числа
или на заданном интервале
17 PLUT
16.05.25
(16) приближенно это как?
дроби не просто так существуют :)
18 PLUT
16.05.25
вот тут про закономерности первая попавшаяся
https://habr.com/ru/articles/535124/
Риман какой-то формулу приближенную вывел
Риман получил приближение, используя интегральный логарифм и нетривиальные нули дзета-функции Римана. Однако, это приближение верно, только если верна гипотеза Римана. Причём если гипотеза Римана верна, то оно является наилучшим.
Гипотеза Римана до сих пор не доказана и не опровергнута
©пижжено оттуда
19 maxab72
16.05.25
(16) гуглите дзета-функцию Римана.
20 Garykom
(18) (19) ага интересно
Также были выдвинуты гипотезы о возможной связи статистических свойств нетривиальных нулей дзета-функции Римана (а значит — и простых чисел) с явлениями квантовой физики, в частности — с квантовым хаосом
21 PR
16.05.25
(14) Нет
22 Garykom
В 1735 году была установлена связь между простыми числами и π, когда Леонард Эйлер решил знаменитую Базельскую проблему
т.е. теоретически через Пи можно
практически пока не придумали и не факт что придумают простую
даже если придумают будет зависеть от точности некоего расчета
23 PLUT
16.05.25
(22) криптоёптаграфия на простых числах построена
что произведение двух простых чисел (больших) известно, а вот результат этого произведения двух простых чисел обратно на два простых множителя разложить - а вот х.й
вся надежда на квантовые компуктеры, когда много кубитов будет и скорость параллельных вычислений (ссуть перебор) будет огромной. может быть тогда...
24 Злопчинский
16.05.25
(13) конечно 9 - простое. Или оно вызывает у вас сложности? ;-)
Функция Четное(а)
   Возврат а % 2 = 0;
КонецФункции
26 PLUT
16.05.25
все простые числа нечётные, кроме одного числа
27 Fish
(26) Но далеко не все нечетные числа - простые.
28 PLUT
16.05.25
(27) все лохлы - тридварасы, но не все тридварасы - лохлы :)
29 maxab72
16.05.25
(25) зато она это делает интеллектуально!
30 hunter76
16.05.25
(24) 9 делится на себя, на 1 и на 3
31 Волшебник
16.05.25
(29) зато она это делает неточно. Кому нужна нейронка, которая может ошибиться на простой вопрос?
32 maxab72
16.05.25
(31) зато со своей нечеткой логикой она (теоретически) может ответить на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
33 Fish
(31) Человек тоже может ошибиться при ответе на простой вопрос. Кому нужны человеки?
34 PLUT
16.05.25
(33) врать нельзя, ошибиться можно
© цытаты великих
35 Fish
(34) Кстати, как раз врать нейронки не умеют. Они всегда честны, даже когда несут полную чушь :))
36 Krendel
16.05.25
(35) квина, дипсик умеют, грок скорее всего уже тоже
37 Timon1405
16.05.25
(14) многочлен Матиясевича wiki:Простое_число
38 maxab72
16.05.25
(25) я переучил свою нейронку на умение отличать числа, имеющие в начале цифру 3 от остальных. Теперь переучите без кодирования свою функцию!
39 Волшебник
16.05.25
(38) Когда мне запрещают программировать, моя рука тянется к пистолету...
40 maxab72
16.05.25
(39) моя нейронка запомнила этот пост...
41 Волшебник
16.05.25
42 VS-1976
17.05.25
(25) Ретроград...
А как же стильно, модно, молодёжно...
43 Волшебник
17.05.25
(42) Можно и микроскопом гвозди забивать
44 stix2010
19.05.25
(0) Что еще нужно для запуска Skynet? Управление терминатором   написано?
45 Волшебник
19.05.25
(44) Китайская компания ADA Space совместно с Чжэцзянской лабораторией (Zhejiang Lab), предполагает отказ от традиционных спутников связи и дистанционного зондирования в пользу принципиально нового класса орбитальных платформ — космических суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.
https://habr.com/ru/companies/cloud4y/news/910572/
А вот и Скайнет...
46 1Снеговик
(45) нафига компьютеры в космос запускать?
Они как раз будут целое здание занимать и питаться от АЭС.
А обслуживать их как?
В Космосе должны быть только датчики/оптика и средства связи.
47 Прохожий
19.05.25
Остается главный вопрос - что грандиознее. Нейронка на 1С или шахматы от NS.
48 Волшебник
19.05.25
(46) В космосе хорошее охлаждение, бесплатное питание от солнечных панелей, недосягаемость для человеков с дубинками, широкий обзор поверхности.
49 PLUT
19.05.25
(48) в космосе хреновое охлаждение
вот тут про станцию Мир и как она перегревалась, хотя казалось бы - "минус" за бортом некислый
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/662457/
50 maxab72
19.05.25
(48) нет конвекционной передачи тепла, только излучением. хреновое охлаждение там. Это все равно что засунуть процессор в термос.
51 Злопчинский
23.05.25
вот
52 mmg
23.05.25
20:40
(49) Там, где летал Мир 2000 градусов. Трудно назвать минусом , даже в скобках
53 Lama12
24.05.25
20:26
(0) Лет 10 назад на инфостаре ты выкладывал обработку с нейронкой?
54 maxab72
24.05.25
(53) нет.
55 Злопчинский
24.05.25
(53) судя по всему вот про это https://infostart.ru/1c/tools/346707/
56 maxab72
25.05.25
(55) не, моя проще и примитивнее (например для обучения не используются решения систем линейных уравнений, поскольку ответ всегда да или нет, поэтому я использовал другое, более простое распределение поправок). Я ее на обычных формах без БСП за пару часов слепил поиграться. Пару лет назад я помогал племяннику делать аналогичное для курсовика (но там использовалась готовая библиотека от его профессора) на Си++, так что теорию я знал, и наляпать что-то простенькое по мотивам труда не составило.
57 mmg
25.05.25
(56) Добавлю, что (55) в свою очередь гораздо проще трансформера, который сейчас используется во всех языковых моделях
