Вопрос по лицензированию 1С
0 shotsdv2008
16.05.25
На одном компе стоит 1С:БП ПРОФ основная поставка.
На втором компе дополнительное рабочее место.
Могу я под этой лицензией на втором компе поставить отдельные базы?
1 laeg
16.05.25
если я не ошибаюсь, то в рамках одной локальной сети можно.
2 malikov
17.05.25
06:54
(О) Поставить то можно, только в этих базах есть ИНН и на этот ИНН надо купить 1С.
3 Garykom
07:09
(2) >стоит 1С:БП ПРОФ
не базовая
достаточно одной основной поставки для разворачивания сколько угодно баз, сколько угодно организаций в рамках "одной локальной сети"
только пользовательские лицензии нужны для файловых баз
про лицензии на сервер 1С речь не идет как понял
4 Winnie Buh
(0) если оба ПК в одной локальной сети, то на обоих ПК можно создавать несколько баз, с несколькими организациями и разными ИНН
(2) покупать на каждый ИНН нужно продукты, в которых есть привязка к ИНН: "1С:БизнесСтарт" и "1С:Бухгалтерия для 1", у остальных продуктов 1С нет такой привязки
5 shotsdv2008
17.05.25
(3) По базовой лицензии на одном компе тоже можно много баз.
Нет, не серверная. Про серверную лицензию я знаю всё :)
Всем, спасибо!
6 Garykom
(5) базовая много баз?
смысл если организация всего одна
7 Winnie Buh
(7) кто сказал, что в разных базах организация должна быть одна и та же?
8 Garykom
22:59
(7) не совсем так строго но 1С сказала
9 Winnie Buh
23:44
(8) в лицензировании важна точность формулировок
10 malikov
18.05.25
(3)Какой логин и пароль введете в техподдержку 10 баз? ИТС на 1 организацию?
11 Kongo2019
18.05.25
Я не спрашивал конкретно 1С, но местный крупный франч сказал что если сеть ООО Пупкин, то там баз может быть скока угодно но тока ООО Пупкин, если ООО Пупкин хочет еще работать как ООО Хитрец, то должен еще поставку купить и ИТС заключить. Клиентские не надо докупать.
12 Winnie Buh
(10) логин/пароль от учетки на портале, а не на организацию,
одни и те же логин/пароль без проблем можно указать в 10 базах
13 Winnie Buh
(11) или вопрос так формулировали, или не то сказали, или не так поняли
14 Kongo2019
18.05.25
(13) Вопрос был простой, компания Пупкин купила компанию Хитрец, соответственно наши бухи стали обрабатывать данные компании Хитрец. У нас как обычно потом забыли, работает и ладно. Но поставку я купил на всякий.
15 Winnie Buh
(14) если у Пупкин уже был приобретен продукт, который дает право использования конфигурации базы Холодца,
и база будет запускаться в той же сети на машинах, которые обеспечены лицензиями Пупкина, то с точки зрения правил лицензирования самой фирмы 1С ничего можно было и не покупать,
но это все с точки зрения самой 1С,
что не исключает вопросов от каких-то других органов, например от налоговой
16 Kongo2019
18.05.25
(15) А ИТС?
17 Winnie Buh
(16) аналогично
18 2S
18.05.25
(17) Я возможно ошибаюсь, а разве нет отдельного вида подписки итс для таких случаев (несколько юрлиц используют поставку на одно юрлицо)?
19 Winnie Buh
(18) нет такой,
есть ИТС для удаленного офиса, но это наоборот, если у одного юрлица приобретено несколько одноименных комплектов для разных офисов
20 malikov
19.05.25
07:08
(0) Пупкин все купил молодец, а Хитрец и Хитрец 2, они халявщики.
21 Winnie Buh
+ тут еще имеет значение, какие именно из сервисов ИТС нужны,
например, если под одной учеткой разные ПП зарегистрированы на разных юр.лиц, то доступ к обновлениям на releases.1c.ru будет для всех ПП, а вот написать вопрос на v8@1c.ru можно будет только по тем продуктам, которые в ЛК портала зарегистрированы на то же юр.лицо, на которое оформлено ИТС,
+ будут проблемы с оформлением льготной подписки на 1С:Фреш в рамках подписки ИТС ПРОФ на локальную поставку,
+ могут быть проблемы с оформлением льготных апгрейдов, докупкой ИТС Отраслевых и пр. сервисов и "плюшек", которые предоставляются только при наличии ИТС
