Самый производительный способ выгрузки во внешние базы данных.
Ø (Волшебник 23.05.2025 11:57)
0 kolts23381
18.05.25
Кто разрабатывал такую выгрузку. Пока остановился на CSV. Выгружаю с помощью скд, который при сохранении в текстовый формат дает csv файл. Это быстрее чем с помощью записи текста. Есть более производительные способы?
1 Asmody
18.05.25
А тебе повыпендриваться или есть реальная задача, что прям надо "быстро"?
2 big
18.05.25
(0) Отличие от текстового формата только в расширении имени файла )))
Если БД внешняя, то тогда и пиши туда напрямую безо всяких прокладок выгрузки-загрузки.
3 Garykom
Думаю выпендривается
Ибо выгрузка в JSON из структур/массивов быстрей
А еще быстрей банальная выгрузка в DT
Как прочитать/распаковать DT это уже отдельный вопрос
Другой вариант это прямая выгрузка из скуля
4 kolts23381
18.05.25
19:08
Я реализовал с помощью csv и СКД. Может есть более быстрый способ выгрузки, не считая прямого обмена с базой данных.
(3) То есть запрос к базе данных, в цикле формируется структура, затем запись в файл? Основное время тратится на создание массива(структуры) данных. В чем преимущество? Памяти сколько будет отъедать? Пока не запишешь в файл структуру память будет использоваться
5 kolts23381
18.05.25
Если что речь идет об отдельных таблицах. Должно выгружаться как есть, но пропускаются колонки с типом хранилище значения, но это детали. Интересует сам формат обмена
6 breezee
18.05.25
19:13
Через СУБД
7 Мультук
20:58
Вот короткий список риторических вопросов:
Что выгружать ?
Куда выгружать ? ("та" база счастлива от CSV  ?)
Сколько выгружать ? (транспорт файл ?)
Как часто ?
Зачем выгружать ?
Нужно ли потом поддерживать/расширять этот формат выгрузки ?
8 kubik_live
18.05.25
Я с dBaseIII уж 15 лет...
9 kolts23381
18.05.25
(7) Какой самый быстрый способ выгрузки данных во внешние базы данных из 1с вы знаете? Выгружать нужно результат какого либо запроса. На данный момент я выгружаю таблицы как есть в дереве метаданных. Это все не относится к вопросу. Данных много, выгружать нужно часто. Хотя бы раз в день. Опять же повторюсь, вопрос только в том какой способ выгрузки самый производительный. Есть допустим регистр партии. Нужно выгружать его во внешнюю базу данных. Процесс загрузки во внешнюю базу не интересует с ним все понятно
10 Garykom
CSV очень "тяжелый" формат с точки зрения преобразования данных
А так же разных неожиданных ошибок и багов
Спец его не выберет со времен появления JSON
Определить спец или нет очень легко
Скажи как ты в строках служебные символы (запятая, точка с запятой, кавычки, переносы строки и прочие непечатные) будешь?
Как будешь дата/время кодировать?
Как будешь числа с каким разделителем?
Как булево?
А средства в 1С готовые платформенные для этого есть?
А как быстро они работают?
Для JSON есть на уровне платформы...
11 kolts23381
18.05.25
23:59
(10)
Надо тестировать. Сделаю еще одну функцию для выгрузки в своей обработке.
Как бы ты формировал JSON. Есть запрос, что дальше?
У меня программно создается скд. Строки обрабатываются с помощью выражения представления поля. Числа и дата с помощью условного оформления, хотя тоже можно с помощью выражения представления, думаю что будет одинаково отрабатывать. По умолчанию при сохранении табличного документа в текстовый файл как раз таки создается tsv файл(разделитель табуляция)
12 timurhv
19.05.25
02:00
(11) -> (4)
Сделайте замер времени без режим отладки из конфигуратора (просто пользовательский режим с сообщением о замере времени).
Должно намного быстрее сформировать JSON, чем вы замеряли.
Табличный документ тоже подтребляет ОЗУ на сервере, так что это не показатель.
13 kolts23381
19.05.25
02:27
Действительно с JSON-ом получается раза в 2-2.5 быстрее. Но это в том случае если запрос выгружать в таблицу значений и таблицу затем сериализовать в json и записывать файл. Немного неудобный формат получается, нужно еще разбираться как это читать. Еще быстрее раза в два это ЗначениеВФайл, выгрузить запрос в ТЗ и записать с помощью это функции. Но тогда придется создать конвертер и не факт что будет выигрываться время.
14 Hmster
19.05.25
07:47
(0) ЗначениеВСтрокуВнутр если между двумя 1С
15 timurhv
19.05.25
08:35
(13) Можно еще в сторону ЗаписьFastInfoset посмотреть, в версионировании БСП его используют.
16 Fish
(13) С точки зрения чтения, JSON намного более удобный формат, чем CSV. (см 10)
17 Krendel
19.05.25
Загрузку мы добивали до 1/5 от производительнгсти дисковой подсистемы, выгрузка тоже должна быть по идее в этих же пределах
18 Кирпич
19.05.25
+(14) Делал результат запроса в ЗначениеВФайл(), потом этот файл преобразовывал в csv сторонней программой. Работало как пуля.
19 Кирпич
19.05.25
(16) JSON сложнее CSV. А чем сложнее формат, тем медленнее загрузка/выгрузка. Для тупой загрузки данных в таблицу БД, cмысла в JSON нет.
20 kolts23381
19.05.25
(19)К тому же json весит примерно в 10 раз больше в несжатом виде. Какой программой преобразовывали в csv
21 Кирпич
19.05.25
(20) "Какой программой преобразовывали в csv "
да какой. сам писал на паскале:)
22 kolts23381
19.05.25
Какой подход использовали для преобразования, можете подсказать? Читали построчно, разбирали строку? Как в таком случае разбирали строку, с помощью регулярных выражений или нет?
23 Кирпич
19.05.25
(22) да ну просто парсер. нам не сложно. Просто разобрать такую абракадабру.
{"T",4,2,"S","Code","S","Description","S","000000001","S","1 ляля","S","000000002","S","2 ббб","S","000000003","S","3 ббббб"}
любой школьник напишет или ИИ.
24 kolts23381
19.05.25
Все-таки использовали регулярно или посимвольный разбор?
25 Кирпич
19.05.25
тут же всё понятно. "T" таблица, "4,2" - четыре строки две колонки и погнали
26 Кирпич
19.05.25
(24) посимвольно конечно. регулярки будет медленней
27 Кирпич
19.05.25
да и не нужны они тут
28 Кирпич
19.05.25
забил это в ИИ :)
Отлично! Ты хочешь написать **парсер на Go** для разбора структуры вида:
```json
Это не стандартный JSON, а скорее **сериализованный массив значений**, где:
- `"T"` — тип (возможно, "Table")
- `4` и `2` — какие-то числа (например, количество строк и столбцов)
- `"S"` — указывает, что следующее значение — строка (`S` = String)
## 🎯 Цель
Превратить это выражение в понятную структуру, например:
```go
type ParsedData struct {
    Type     string
    Rows     int
    Columns  int
    Headers  []string
    Data     map[string]string // или []map[string]string в зависимости от формата
## ✅ Пример входных данных
```go
input := []interface{}{"T", 4, 2, "S", "Code", "S", "Description", "S", "000000001", "S", "1 ляля", "S", "000000002", "S", "2 ббб", "S", "000000003", "S", "3 ббббб"}
> Для упрощения будем считать, что входной массив уже распарсен как `[]interface{}`.
## 🔧 Реализация парсера
Вот готовый пример парсера на Go:
```go
package main
import (
    "fmt"
    Type     string
    Rows     int
    Columns  int
    Headers  []string       // Заголовки колонок
    Data     []map[string]string // Строки данных: ключ — заголовок, значение — значение
func parseCustomFormat(tokens []interface{}) (*ParsedData, error) {
    if len(tokens) < 5 {
        return nil, fmt.Errorf("слишком мало данных")
    p := &ParsedData{}
    // Первое значение — тип
    if t, ok := tokens[0].(string); ok {
        p.Type = t
    } else {
        return nil, fmt.Errorf("первое значение должно быть строкой типа")
    // Второе и третье — целые числа: Rows и Columns
    if r, ok := tokens[1].(int); ok {
        p.Rows = r
    } else {
        return nil, fmt.Errorf("второе значение должно быть целым числом")
    if c, ok := tokens[2].(int); ok {
        p.Columns = c
    } else {
        return nil, fmt.Errorf("третье значение должно быть целым числом")
    idx := 3
    // Читаем заголовки
    for i := 0; i < p.Columns && idx+1 < len(tokens); i++ {
        if s, ok := tokens[idx].(string); ok && s == "S" {
            header, ok := tokens[idx+1].(string)
            if !ok {
                return nil, fmt.Errorf("ожидалась строка для заголовка %d", i)
            p.Headers = append(p.Headers, header)
            idx += 2
        } else {
            return nil, fmt.Errorf("ожидался 'S' перед заголовком")
    // Проверяем, что удалось прочитать все заголовки
    if len(p.Headers) != p.Columns {
        return nil, fmt.Errorf("не найдены все заголовки")
    // Читаем данные
    for i := 0; i < p.Rows && idx+1 < len(tokens); i++ {
        row := make(map[string]string)
        for j := 0; j < p.Columns && idx+1 < len(tokens); j++ {
                val, ok := tokens[idx+1].(string)
                if !ok {
                    return nil, fmt.Errorf("ожидалась строка для значения [%d][%d]", i, j)
                row[p.Headers[j]] = val
                idx += 2
            } else {
                return nil, fmt.Errorf("ожидался 'S' перед значением [%d][%d]", i, j)
        p.Data = append(p.Data, row)
    return p, nil
func main() {
    // Исходные данные в виде []interface{}
        "S", "000000003", "S", "3 ббббб",
    result, err := parseCustomFormat(input)
    if err != nil {
        fmt.Println("Ошибка:", err)
        return
    // Вывод результата
    fmt.Printf("Тип: %s\n", result.Type)
    fmt.Printf("Строк: %d | Колонок: %d\n", result.Rows, result.Columns)
    fmt.Printf("Заголовки: %v\n", result.Headers)
    fmt.Println("Данные:")
    for _, row := range result.Data {
        fmt.Println(row)
## 📦 Результат выполнения:
```text
Тип: T
Строк: 4 | Колонок: 2
Заголовки: [Code Description]
Данные:
map[Code:000000001 Description:1 ляля]
map[Code:000000002 Description:2 ббб]
map[Code:000000003 Description:3 ббббб]
map[Code:000000003 Description:3 ббббб] ← если rows > данных — будет повтор?
> ⚠️ В твоих данных только 3 строки, но указано `rows=4`. Если нужно — можно добавить проверку.
## ✅ Что умеет парсер:
- Парсит тип (`T`)
- Читает число строк и столбцов
- Читает заголовки по метке `"S"`
- Читает данные по строкам и привязывает к заголовкам
- Выдает результат в удобной структуре
## 🚀 Что можно добавить:
- Поддержку других типов, кроме `"S"` (например, `"I"` — integer, `"B"` — boolean)
- Валидацию длины данных
- Возможность сериализации обратно
- Поддержку JSON/YAML вывода
Если тебе нужно адаптировать это под конкретный протокол, формат или API — пиши, я помогу! 😊
29 Кирпич
19.05.25
ИИ конечно фигню написал, но примерный объем работ виден.
30 kolts23381
19.05.25
Я уже забивал в ИИ). Буду смотреть, спасибо
31 Кирпич
19.05.25
(30) Да на ИИ можно и не тратить время. За день сам напишешь (если конечно знаешь какой нибудь язык программирования). Если большие файлы, обязательно используй буферизацию или MMAP.
32 kolts23381
19.05.25
C++, есть опыт
33 Кирпич
19.05.25
(32) От это тебя угораздило. Неделю теперь будешь писать :)
34 olegves
19.05.25
(0) самый производительный - это репликация БД средствами скуля
35 rsv
19.05.25
(0)  если источник ms sql , cоздайте в нем линкованый сервер на приемник. И обычным select into.
36 rsv
19.05.25
Linked Server
37 H A D G E H O G s
19.05.25
Запрос -> ТЗ -> ЗначениеВФайл -> ВнешняяКмпонентаНаДельфи которая преобразует формат 1С в csv -> bulkinsert из csv в БД.
38 kolts23381
19.05.25
(34) это да, но не хотелось бы связываться с прямыми запросами, не всегда есть доступ к базе данных. (37) Тоже пришел к такому выводу. Осталось сделать конвертер
39 Garykom
(29) ИИ написал не просто фигню а много фигни
На практике все намного проще в Go
40 Garykom
Имхо ТС херней занимается
Если надо самый быстрый способ:
То ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() и прямые запросы
Если надо просто, удобно, гибко и достаточно быстро:
Использовать JSON в платформе 1С и не выделываться
41 Garykom
(37) объясни нахера промежуточные шаги, когда можно сразу из СУБД запросами прямыми???
42 Garykom
(41)+ пишется запрос на 1С, профайлером (есть ИР) ловится
напрямую исполняется в СУБД, результат в текст в удобном виде
зачем еще ВК изобретать?
или использовать официально не рекомендованный ЗначениеВФайл
43 Voronve
19.05.25
(41) Грузани напрямую контрагентов в базу битрикса. А мы похохочем ...
44 Garykom
(43) 1. Конфу не указал
2. Самому что знаний не хватает для подобного?
3. Лично я сделаю на JSON и http-сервисах. И не буду выделываться с разными CSV, ЗначениеВФайл, ЗначениеВСтрокуВнутр, внешними компонентами и прочими извратами
45 kolts23381
19.05.25
(42)Потому что к субд не всегда есть доступ. А если файловый вариант? JSON сложнее загружать в субд, тоже нужна прослойка, но согласен ее написать легче чем для внутреннего формата 1с(ЗначениеВФайл).
46 Мультук
"Файловый вариант"
Сначала быстрей, быстрей -- напишем конвертер на Си,
нет -- на Си, но с asm-вставками.
А теперь оказывается выгрузка из файловой базы.
47 Garykom
(45) к СУБД всегда есть доступ
если у тебя есть доступ в Конфигуратор, то можно выгнать всех нахрен, выгрузить в DT и загрузить ее в свою СУБД
это если разовая выгрузка-загрузка
а если постоянная - используйте стандартные общепринятые механизмы (json, http и т.д.)
и наймите спецов вместо этого нубского лепета
для bulk в СУБД есть специальные форматы
и CSV там не главный, главный sql insert
48 kolts23381
19.05.25
(46)Я ожидал этого сообщения. Решение должно быть универсальным. Мне не охота писать несколько вариантов - один быстрый, другой медленный третий еще какой-то
49 Кирпич
19.05.25
(44) как JSON и вебсервис поможет "быстро выгрузить из 1С"? Это же два галимых тормоза тормоза :)
50 Кирпич
19.05.25
И JSON этот по умолчанию будет в каждую строчку имена полей вставлять, что есть идиотизм. А если делать нормальный JSON, то он будет похож на CSV как однояйцевые близнецы.
51 Кирпич
19.05.25
(48) щас я суп доварю, сделаю тебе конвертор этот. заодно замерим у кого быстрее получится.
52 scanduta
19.05.25
(0) Данных недостаточно
выгрузка одноразовая или это периодический обмен?
Таблица в плоском виде или более сложная структура?
Какие системы участвуют в обмене? Если делается внутри между базами sql , тогда зачем будут нужны файлы если можно напрямую
53 tabarigen
19.05.25
(34) 🤣 зато честно
54 tabarigen
19.05.25
если серьезно, то пост максимально не серьезный.
автор  после своего потока сознания поставил знак вопроса и спросил тут.
55 Кирпич
21.05.25
Вот заколбасил. Только имена полей пока тупо генерятся F1 F2 F3.... Неохота сейчас с ними возиться.
https://github.com/qxlreport/tocsv
56 Кирпич
20.05.25
Потестил код из (55)
На моем стремительном i7-3770 3.40GHz и SSD
гигабайтный файл в 10 млн записей из двух полей переделывает за 5 секунд
вполне себе быстренько
57 Кирпич
20.05.25
За какое время такую кучу сможет вывалить 1С через ЗначениеВФайл() науке пока не известно
58 Кирпич
21.05.25
подкрутил чтобы имена полей выводил такие же как и в запросе
кому надо, лежит здесь https://github.com/qxlreport/tocsv
59 Garykom
02:27
Ммм тут мысля возникла
А есть возможность получить сформированную ВТ с данными в СУБД снаружи текущего сеанса?
Я к чему, делать прямые запросы это весьма трудозатратно
Но можно же слегка схитрить и подготовить временные таблички простой структуры, причем известной
А затем их банально забрать из СУБД
60 kolts23381
22.05.25
00:58
У меня на подходе своя версия на с++ ). (59) Скорей всего если использовать менеджер временных таблиц, то временная таблица будет существовать пока существует менеджер. Осталось узнать ее название.
В 8.3.12 таблица значений обозначается так:
{"#",acf6192e-81ca-46ef-93a6-5a6968b78663,
61 timurhv
22.05.25
01:12
(50) Ну добавьте в csv данные по контрагентам, номенклатуре, организации, складу, остаткам и тд. В JSON это все проще, можно отдельной сущностью описать.
(59) => (52) проще какую-то синхронизацию с самописной БД организовать, чем от 1С плясать если нужна скорость именно выгрузки. Актуализацию данных можно организовать через регистр сведений и рег.задание. Чет видал какие-то подобные хотелки по гос.контрактам чтобы данные выгружались не более 3 сек.
62 Кирпич
22.05.25
07:39
(61) " В JSON это все проще, "
А загружать это потом как? SQL Server сам догадается, что в какие таблицы писать? CSV булькнул и готово
63 ProxyInspector
22.05.25
В JSON однозначно проще и гибче. При желании ваше CSV можно преобразовать в JSON. Размер при этом будет примерно одинаковый. Зато пропадут все проблемы со специальными символами и экранированием. Читать будет не медленнее.
64 timurhv
22.05.25
(62) Слон позволяет гибко работать с JSON, помимо этого можно делать запросы SQL к данным файлам JSON, а не линейным таблицам как в MSSQL
65 kolts23381
22.05.25
Вот и моя версия на c++
https://github.com/kolts1/1c_converter/tree/main
Пока что только исходник, на данный момент нет обработки данных, то есть пишется в csv как есть. Также пока нет обработки экранированных символов, нужно разбираться.
Указываем входящий и исходящий файл.
66 Кирпич
23.05.25
(65) "нет обработки экранированных символов" так там уже всё 1С заэкранировал. Можно тупо копировать, что есть.
67 Кирпич
23.05.25
(63)(64) У вас секта какая то чтоли? JSON JSON JSON
68 Fish
(67) Да просто CSV уже практически никто не использует. А JSON быстрый и универсальный. Если он у тебя тормозит - значит, ты не умеешь его готовить.
69 laeg
23.05.25
(68) для каждого своя цель.
Как пример для обмена прайсами никому JSON не нужен, а прайсы не редки  1кк +- строк.
JSON - сам по себе не может быть быстрым, это механизмы его использующие оптимизированы с ним работать.
70 Кирпич
23.05.25
(68) CSV используют все. Не выдумывай. Особенно для загрузки во всякие PowerBI и т.п, для которых и нужна быстрая выгрузка из 1С.
71 Fish
(70) Все, кто не осилил более современные и удобные форматы данных. Тот же PowerBI прекрасно работает с XML.
72 Кирпич
23.05.25
(71) Ну тогда в какой-нибудь протобуф выгружай. Он пипец какой современный
73 Fish
(72) 1С умеет с ним работать на уровне платформы? Иногда голову желательно всё-таки включать.
74 Кирпич
23.05.25
(73) свою голову включи сначала
75 H A D G E H O G s
23.05.25
(67) модно, стильно, молодежно.
76 Кирпич
23.05.25
(75) "более современные и удобные форматы данных" :) (71)
77 Fish
(76) Прочитай (10) и попробуй подумать. Если не получится, перечитай ещё раз. Понятно, что для ларька, для передачи цен на овощи, вполне хватит и CSV. Но для действительно больших объемов данных, к тому же содержащие что-то сложнее, чем строки типа "Морковка - 10р.", CSV я бы не использовал.
78 H A D G E H O G s
23.05.25
(76) карго-культ. Желание подражать java смузихлебам.
79 Fish
(78) Да нет. Всего лишь опыт работы с получением больших объемов данных из различных внешних источников (не 1С). Почему-то никто не передаёт их в CSV.
Наверное, у всех крупных компаний карго-культ :))))
80 d4rkmesa
(68) А ничего, что csv - все еще стандарт в качестве источника для импорта данных аля bulk insert, в различных СУБД? Да даже взять финансовые аппы, везде экспорт-импорт в основном csv. Я вот буквально вчера пилил себе дома импорт из csv для ZenMoney, в 2025. Предыдущая прога тоже csv-only.
(79) Крупные компании передают в чем угодно, от csv и xls, до xml и json. Не стоит думать, что здесь все в ларьках работали всю жизнь.
81 Fish
(80) ZenMoney - да, это серьёзный аргумент. Все крупные компании только её и используют. Например, Газпром, РЖД и прочие - всю финотчетность только в ZenMoney ведут. :)))
82 Кирпич
23.05.25
83 Fish
(80) "Крупные компании передают в чем угодно, от csv и xls, до xml и json."
Ну вот давненько я не встречал передачи больших объемов данных от крупных компаний в csv, хотя работаю с ними постоянно. Но вы продолжайте теоретизировать.
84 Кирпич
23.05.25
(78) смузихлёбы тоже уже подозревают, что гонять JSON между сервисами очень накладно
85 Кирпич
23.05.25
(83) "большие" объемы получаются из-за xml. Но можно же просто на ночь запустить и нормально. Правда?
86 d4rkmesa
(81) Смешно смотритесь. Мне кажется, прямо сейчас вы с "Газпромом" не работаете. )
Ну давайте без шутовства все-таки, меряться тут, кто с кем работал... Какая капитализация и сравнить с нынешней капитализацией Газпрома (я рад, что не акционер оного ныне). Честно - наплевать в чем там у них отчетность, мне важнее мой дашборд на ZenMoney сделать. csv-один из наиболее распространенных форматов и это факт, а если религия не позволяет с ним работать - это проблемы с вашей религией.
87 d4rkmesa
(83) Месье, вы врете. CSV и XLS - были и остаются одними из основных форматов обмена. Но, возможно, мы о разном говорим. Мне пофиг на ваш BI, никогда с ним дело не имел. И миллиарды записей в Elastic не грузил, это да.
88 Кирпич
23.05.25
(77) В (10) написана херня. Причем несколько пунктов херни.
89 Fish
(86) А я не говорил, что мне религия запрещает работать с CSV. Вопрос в (0) звучал так: "Самый производительный способ выгрузки во внешние базы данных."
Я дал на него ответ, исходя из личного опыта. Если мой ответ и практический опыт не вмещается в вашу религию - то это проблемы с вашей религией.
90 Fish
(87) В овощных ларьках - возможно да. Там, где речь идет о действительно серьёзных объемах данных - CSV не встречал.
91 Fish
(90) А про XLS с его ограничением на количество строк - звучит, как детский сад.
92 Кирпич
23.05.25
(89) Ну и какой, по твоему, "Самый производительный способ выгрузки во внешние базы данных."
JSON? JSON это способ? Это же просто текстовый формат, а не способ
93 d4rkmesa
(90) Из этого следует, что вы никогда не работали с самыми распространенными СУБД.
Ну вот такая у вас религия, ага.
94 d4rkmesa
(90) Овощной ларек - Газпром с нынешней капитализацией.
95 Fish
+(91) Инфа для ларёчников:
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-excel-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3
Общее количество строк и столбцов на листе
1 048 576 строк и 16 384 столбца
Всего миллион строк - это не объем вообще. Для передачи больших объёмов не подходит от слова совсем.
96 Fish
(92) Так и CSV внезапно, это текстовый формат, а не способ :)))
97 Fish
(93) Конечно не работал, успокойся уже. Никто не покушается на твою наивную веру :)))
98 Кирпич
23.05.25
(95) Ну добавь еще 100 листов. Excel, кстати, тоже xml. Так что это твой выбор :)
99 Кирпич
23.05.25
(96) Вот и я об том же. Нехер тут спорить про форматы, если речь идет совсем о другом
100 Fish
(98) Блин. XML - содержится в формате XLSX, а речь шла про XLS. Ты даже про это не в курсе? :))))
101 d4rkmesa
(97) Так что насчет bulk insert, это тоже для ларьков?
102 Fish
(99) Ну тут не совсем соглашусь. От формата зависит во-первых объем данных, во-вторых скорость разбора данных. Также немаловажно удобство работы с форматом - либо для каждого обмена придется писать новую процедуру разбора, и в случае любого изменения переписывать её, либо использовать более универсальные процедуры выгрузки/загрузки, легко адаптируемые под изменения.
И выбор формата зависит как и от объемов выгружаемых данных, так и от их содержимого.
Где-то подойдет CSV, а где-то XML или JSON. в (0), кстати, не озвучены ни объемы данных ни их типы. Так что спор вообще ни о чём.
103 Кирпич
23.05.25
(100) В XLS 1048576 строк не влезет. Ты в (95) написал про xlsx. В xls 65535 было, если мне не изменяет память
104 Fish
(101) bulk insert можно использовать только внутри компании. Ты извини, конечно, но я не представляю ситуации обмена между различными организациями через bulk insert.
105 Fish
(103) Да? Ну значит, ссылку второпях не ту нашёл.
А 65535 - это вообще детский объём. Но вот товарищ на серьёзных щах утверждал, что это "... XLS - были и остаются одними из основных форматов обмена." :))))
106 Кирпич
23.05.25
(102) Ну вот и читай, что сам написал.
Объем - csv меньше чем JSON и XML
"Также немаловажно удобство работы с форматом - либо для каждого обмена придется писать новую процедуру разбора"
Все БД и аналитические программы всасывают csv как родной.
107 Кирпич
23.05.25
(105) Ну и правильно говорит. В xls постоянно обмениваются. Это плохо, но это так
108 Fish
(106) Всё-таки попробуй перечитать (10). Похоже, ты так и не понял, что там написано, раз не смог ничего возразить.
109 Кирпич
23.05.25
(104) Так ты представь. Всё тоже самое, только в 10 раз быстрее.
110 Fish
(107) Так я же и не спорю, что для небольших объемов данных подойдёт любой формат. Я лишь говорю, что для больших объёмов такой формат не годится. А вы почему-то с этим спорите.
111 Fish
(109) Не представляю крупную компанию, в которой СБ допустит такое. И скорость тут вообще ни при чём. Но в ларьке, вполне допускаю, могут и не такое учудить :)))
112 Кирпич
23.05.25
(108) В (10) написана херня. Просто пердок в лужу.
113 Fish
В общем, всё, как обычно. Набежали ларёчники и стали доказывать, что их тормозные, трудозатратные в реализации и костыльные способы обмена (хотя на их объемах разницу вообще не заметишь) - самые лучшие :)))
Но религия - вещь серьёзная.
114 Fish
(112) Обосновать по пунктам можешь или ты даже не понял, что там написано?
115 d4rkmesa
(105) Ты зациклился на своих задачах. Обмены на xls-ках и SFTP - пока еще существуют, как бы всем это не нравилось. Разумеется, там не миллионы записей в одном файле, там куча файлов с <65565 строк. Но раз выгружает условный Юнилевер ларькам данные в таком виде, значит, не всегда могут даже в XML сделать. Хотя уже даже ларьки как раз просят json, так как любой Вася умеет с ним работать.
116 Кирпич
23.05.25
(110) вот xml и json это для маленьких объемов. А миллионы записей заливаются более простыми форматами. Чем проще формат, тем быстрее заливается. Это же очевидно. CSV гораздо проще JSON и XML.
117 rsv
23.05.25
(113) когда сутки устанут выгружать в файлик любого формата , тогда и бэкапскульный  с нарочным на диске за радость будет.
118 Кирпич
23.05.25
(114) Ты думаешь, если ты не понял, что там написано, то и другие не поняли?
119 Fish
(116) Не вижу смысла даже спорить, раз ты не осилил ответить на вопросы, озвученные в (10).
Когда столкнёшься с реальными данными, тогда и поговорим.
120 Кирпич
23.05.25
(119) Ой мля. Да о чем с тобой разговаривать.
