Как оптимизировать запрос?
0 Ильф
21.05.25
ВЫБРАТЬ
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.Ссылка КАК Ссылка,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.Пациент КАК Пациент,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы КАК ДокументИнформационнойБазы,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТипРЭМД КАК ТипРЭМД,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.Отправить КАК Отправить
ИЗ
    втОсновная КАК ФедеральныеВебСервисыЭМД
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД КАК ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ИдентификаторДокумента = ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ИдентификаторДокумента)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД КАК ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМДБудущее
        ПО (ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ИдентификаторДокумента = ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМДБудущее.ИдентификаторДокумента)
            И (ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМДБудущее.ДатаСообщения > ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения)
ГДЕ
    ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМДБудущее.ИдентификаторСообщения ЕСТЬ NULL
пока сам не понял смысл
вроде как убирают записи у которых есть две и более записей в РС ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД
1 Ильф
21.05.25
запрос 10 минут выполняется
Не пользуйтесь временными таблицами
3 Ильф
21.05.25
не - ВТ - это уже "оптимизация" изначально запрос в один заход выполняется 15 минут
4 Fish
(1) А почему ты решил, что нужно оптимизировать именно этот кусок запроса?
Именно он выполняется 10 минут, а остальные ВТ - за секунду?
5 laeg
21.05.25
Индексированные поля в таблице втОсновная ? Строк там сколько миллионов ?
6 Ильф
21.05.25
(4) да
7 Ильф
21.05.25
(5) один
8 Ильф
21.05.25
насколько понимаю - ловят записи которые не имеют "вторых" И (ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМДБудущее.ДатаСообщения > ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения)
9 Fish
(6) ДатаСообщения - это индексированное поле РС?
10 Ильф
21.05.25
при этом не "фильтруются обработанные" - т.е. исторические данные накапливаются и все время в запросе участвуют
через год получим 30 минут на запрос, а то и в геометрической
надо переделывать структуру хранения
11 Ильф
21.05.25
идентификатор и дата - да
вот эти поля в РС индексированы
проиндексировал их в ВТ - похоже толку ноль
12 RomanYS
21.05.25
(0) Это же просто срез.
Получи в отдельную таблицу максимальные даты, а потом внутреннее соединение с ней по документу и дате
13 RomanYS
21.05.25
(10) "надо переделывать структуру хранения"
ага, периодический регистр сведений и ДатаСообщения в Период. Тогда этот запрос можно просто на срезпоследних заменить
14 Ильф
21.05.25
15 Ильф
21.05.25
(12) не понял
16 Мультук
1) Вы хотя бы структуру РегистрСведений.ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД
показали. Скриншот или еще что.
2) Сделайте отбор по одному пациенту и посмотрите "а что и как"
Не обязательно ворочать СРАЗУ миллионами
17 Ильф
21.05.25
(16) по одному мгновенно
18 Fish
(10) Вроде не накапливаются. Ты же отсекаешь все записи, у которых есть запись с датой больше.
Другими словами по каждому ИдентификаторСообщения выберется последняя запись, которая не имеет записи с датойсообщения больше.
А-ля срез последних
19 Ильф
21.05.25
просто ГДЕ Пациент = &Пациент добавляю на основную таблицу
20 Fish
(19) Попробуй переделать на одно соединение с подзапросои по дате:
первое условие по ид, а второе - И ДатаСообщения в
(выбрать максимум(датасообщения) из .....)
21 Ильф
21.05.25
(18) тоже не понял
есть РС непериодический
ИдентификаторСообщения (строка) измерение
ИдентификаторДокумента (строка индекс) реквизит
ДатаСообщения (дата время индекс) реквизит
выбираются документы у которых нет "второго" сообщения (насколько я понял)
22 Fish
(21) Т.е. аналог среза последних. Т.к. только последний по дате идентификатор не будет иметь дату сообщения больше.
23 Ильф
21.05.25
(22) нет
если в РС две записи - они нам не нужны
нужны только когда одна запись
24 Ильф
21.05.25
Мама мыла раму 01/05
Мама мыла раму 10/05
Папа мыл раму 01/01
Нужен только папа
ща дам "типовой запрос" ...
25 H A D G E H O G s
21.05.25
Скинь dtшник на liveups@yandex.ru с описанием, как воспроизвести, посмотрю.
Все остальное - гадание на кофейной гуще.
26 laeg
21.05.25
Можно попробовать еще одно ВТ сделать,  с максимальными датами по идентификатору, потом испозьуя эту ВТ получить полные данные
Вопрос: А зачем срез последних, если в запросе нет выборки из этого РС ?
27 Ильф
21.05.25
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    Справочник.ФедеральныеВебСервисыЭМД КАК ФедеральныеВебСервисыЭМД
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Картотека КАК СправочникКартотека
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.Пациент = СправочникКартотека.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ТипыМДРегистрируемыхВРЭМД КАК ТипыРЭМД
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТипРЭМД = ТипыРЭМД.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ОтложенноеПодписаниеЭП КАК ОтложенноеПодписаниеЭП
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.Ссылка = ОтложенноеПодписаниеЭП.ПодписываемыйОбъект)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.МедицинскийДокумент.CDAДокументы КАК CDAДокументы
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы ССЫЛКА Документ.МедицинскийДокумент)
            И (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы = CDAДокументы.Ссылка)
            И (CDAДокументы.НомерСтроки = 1)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СтатусыМедицинскихДокументов КАК СтатусыМедицинскихДокументов
        ПО (CDAДокументы.Ссылка = СтатусыМедицинскихДокументов.МедицинскийДокумент)
            И (CDAДокументы.ТелоМедДокумента = СтатусыМедицинскихДокументов.ТелоМедДокумента)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СтатусыМедицинскихДокументов КАК СтатусыМедицинскихДокументовФайлы
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы ССЫЛКА Справочник.Файлы)
            И (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы = СтатусыМедицинскихДокументовФайлы.ТелоМедДокумента)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФедеральныеВебСервисыЭМД.ЭлектронныеПодписиЭМД КАК ПодписьМО
        ПО (ФедеральныеВебСервисыЭМД.Ссылка = ПодписьМО.Ссылка)
            И (ПодписьМО.ЭтоПодписьМО = ИСТИНА)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФедеральныеВебСервисыЭМД.ЭлектронныеПодписиЭМД КАК ПодписьМОЕщеОдна
        ПО (ПодписьМО.Ссылка = ПодписьМОЕщеОдна.Ссылка)
            И (ПодписьМОЕщеОдна.ЭтоПодписьМО = ИСТИНА)
            И (ПодписьМОЕщеОдна.НомерСтроки > ПодписьМО.НомерСтроки)
ГДЕ
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    И СправочникКартотека.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    И ФедеральныеВебСервисыЭМД.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    И ФедеральныеВебСервисыЭМД.ВнешнийДокумент = ЛОЖЬ
    И ФедеральныеВебСервисыЭМД.ВАрхиве = ЛОЖЬ
    И ВЫБОР
            КОГДА &ИспользуетсяРегион
                ТОГДА ИСТИНА
            КОГДА ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДатаСозданияДокумента = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                ТОГДА ИСТИНА
            КОГДА ТипыРЭМД.Ссылка ЕСТЬ NULL
                ТОГДА ИСТИНА
            КОГДА (ТипыРЭМД.ДатаНачалаРегистрации = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДатаСозданияДокумента >= ТипыРЭМД.ДатаНачалаРегистрации)
                    И (ТипыРЭМД.ДатаОкончанияРегистрации = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                        ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДатаСозданияДокумента <= ТипыРЭМД.ДатаОкончанияРегистрации)
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
    И ВЫБОР
            КОГДА ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы ССЫЛКА Документ.МедицинскийДокумент
                ТОГДА СтатусыМедицинскихДокументов.СтатусТелаДокумента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыМедицинскихДокументов.Готов)
            КОГДА ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы ССЫЛКА Справочник.Файлы
                ТОГДА СтатусыМедицинскихДокументовФайлы.СтатусТелаДокумента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыМедицинскихДокументов.Готов)
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ
    И ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМДБудущее.ИдентификаторСообщения ЕСТЬ NULL
    И ПодписьМОЕщеОдна.НомерСтроки ЕСТЬ NULL
    И ОтложенноеПодписаниеЭП.ПодписываемыйОбъект ЕСТЬ NULL
    И (ФедеральныеВебСервисыЭМД.Отправить = ИСТИНА
            ИЛИ (ФедеральныеВебСервисыЭМД.emdrId = ""
                ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ОбновитьДанныеДокументаВРЭМД = ИСТИНА)
                И ФедеральныеВебСервисыЭМД.БезРегистрацииВРЭМД = ЛОЖЬ
                И ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ИдентификаторДокумента ЕСТЬ NULL
                И ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки = ""
                И (ЕСТЬNULL(ТипыРЭМД.НеобходимаПодписьМО, ЛОЖЬ) = ЛОЖЬ
                    ИЛИ НЕ ПодписьМО.НомерСтроки ЕСТЬ NULL)
                И НЕ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Unmarshalling Error%"
                И (ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%RMIS_FAULT%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Код ответа 500%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Код ответа 502%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Код ответа 503%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Код ответа 403%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Код ответа 404%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Код ответа 408%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Ошибка подключения.%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%Ошибка работы с Интернет%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%превышен лимит запросов к сервису%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%RATE_LIMIT%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%RMIS_LIMIT_FAULT%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%RMIS_REGISTERDOCUMENT_PARSING_FAULT%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%INTERNAL_ERROR%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%GW-005%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТекстПоследнейОшибки ПОДОБНО "%GW-007%")
                И (ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%RUNTIME_ERROR%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%CA_INACCESSIBILITY%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%ASYNC_RESPONSE_TIMEOUT%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%SCHEMA_PROCESSING_ERROR%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%Внутренняя ошибка валидации СЭМД%"
                        И НЕ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%Код = 'VALIDATION_ERROR'%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%GET_DOCUMENT_FILE_ERROR%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%Ошибка работы с Интернет%"
                    ИЛИ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО "%Ошибка получения файла ЭМД из файлового хранилища%")
                И НЕ ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения ЕСТЬ NULL
                И ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаОтвета = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                И ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.СообщениеУспешноОтправлено = ИСТИНА
                И ДОБАВИТЬКДАТЕ(ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения, ДЕНЬ, 2) < &ТекущийДень
                И ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ТекстОшибки ПОДОБНО ""
                И ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаОтвета <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                    ИЛИ НЕ ПодписьМО.НомерСтроки ЕСТЬ NULL))
28 Ильф
21.05.25
(25) ты знаешь какие сейчас штрафы по 152 ФЗ? насмешил
29 laeg
21.05.25
(24) а зачем в обще такой геморой ? Когда нужна только одна запись ?
30 Ильф
21.05.25
(25) но буду иметь в виду,
31 Ильф
21.05.25
(29) - их нужно 200
32 laeg
21.05.25
в (24) ты явно написал, что нужны только те записи, которых по идентификатору не больше ОДНОГО ? (то есть маму не берем, берем папу)
так и сделать условие ГДЕ Количество(Идентификатор) = 1
33 Ильф
21.05.25
(32) ... это я предположил из того что увидел в запросе
но как вариант (а вдруг даты совпадут ? тогда не прокатит)
34 Fragster
а почему не количество различные и одно соединение?
35 Fragster
или даже 0 соединений?
36 Ильф
21.05.25
https://disk.yandex.ru/d/JUZjKPXfXBDFqw
наверное так... надо привести к изначальному, посмотреть что выдает
37 Ильф
21.05.25
ВЫБРАТЬ
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ИдентификаторДокумента КАК ИдентификаторДокумента,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.Отправить КАК Отправить,
    МИНИМУМ(ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения) КАК ДатаСообщения,
    МАКСИМУМ(ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения) КАК ДатаСообщения1
ПОМЕСТИТЬ втПервая
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.Ссылка,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ИдентификаторДокумента,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.Пациент,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ДокументИнформационнойБазы,
    ФедеральныеВебСервисыЭМД.ТипРЭМД,
ИМЕЮЩИЕ
МИНИМУМ(ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения) = МАКСИМУМ(ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД.ДатаСообщения)
38 Ильф
21.05.25
но даже если ... исторические данные, надо как-то исключать
что бы вот сразу - "отправлено" - идите вна
39 Ильф
21.05.25
https://disk.yandex.ru/d/U8MCZJltr9IKwQ
не - что-то не то
40 Ильф
21.05.25
убрал соединение
добавил группировку и условие
ИМЕЮЩИЕ
а разница в количестве записей существенная
41 Fish
(23) А ты проверь. Найди пациента, у которого 2 записи, и выполни запрос по нему.
42 Garykom
Юмористически правила:
1. Не пользуйтесь временными таблицами
2. Никогда не используете краткие имена/алиасы таблиц после КАК
3. Никогда не используйте РАЗЛИЧНЫЕ
4. Никогда не обрабатывайте разные случаи (например есть дублирование или нет) отдельно через ОБЪЕДИНИТЬ
5. ..
43 DrZombi
06:45
(0) Как-то так....
1. В таблицу "втОсновная" добавить поле "ДатаСообщения" коль оно вам там нужно
2. После можно убрать соединение
     "ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД КАК ФедеральныеВебСервисыСообщенияРЭМД"
44 DrZombi
06:49
(40) Порой для оптимизации чего-то важного, пишут еще один регистр, который хранит это важное в готовом варианте :)
Пример ЗУП 3.1 и расчет среднего, расчет некоторых показателей выполняется заранее, еще до вызова расчета среднего :)
45 DrZombi
06:55
(27) Вот эту конструкцию убирай из условия ГДЕ!!!
Либо переписывай на условия ИЛИ, либо пиши через еще одну временную таблицу, куда ты поместишь эту конструкцию в Поле.
После уже в следующем вызове своей таблицы, уже используешь поле в ГДЕ... Вот такая порой бывает оптимизация ;)
///Вот это бяка в запроса, на момент перехода На ПосгриСКЛ (и не только)
И ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
                ТОГДА ИСТИНА
                ТОГДА ИСТИНА
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
46 DrZombi
06:59
+ (27)  И эту гадость из ГДЕ, переписывай :)
И ВЫБОР
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ
