v7: Некорректное сканирование марок ЧЗ ТСД+RDP+1c7
0 k008
21.05.25
При сканировании DataMatrix, через ТСД+RDP в 1с7, 1с7 меняет направление скобки. Из-за чего это может быть и как исправить?
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)
  ТекШтрихКод=""; МаркаКод=""; МаркаСтр="";
    Если ПустоеЗначение(Scaner) = 1 Тогда
        ОписаниеРезультата = "устройство не подключено";
    Иначе
      Если НЕ((Источник="BarCodeScaner")И(Событие="BarCodeValue")) Тогда
             Scaner.DeleteEvent();
             Scaner.ПосылкаДанных = 1;
             СтатусВозврата(0); Возврат;
      ТекШтрихКод=СокрЛП(Scaner.Данные);
      ПроверитьМарки(ТекШтрихКод);
1 MWWRuza
Слишком много неизвестных...
Компонента? (похоже не ScanOpos.dll, а что-то другое... Возможно АТОЛ - ?)
Порт? (COM, клава)
Про какие скобки идет речь? В ЧЗ давно уже были изменения, что скобки не исользуются теперь...
Искажаются только скобки? Остальные символы нормально?
Покажите марку, и что прилетает со сканера - ? (можно в табло отладчика)...
Пока, все... Но, в процессе, возможно и другие вопросы появятся.
Вообще, у меня все работает нормально, символ в символ передается, в том числе и по RDP, через родную 1Совскую ScanOpos...
2 k008
22.05.25
1. Это же ТСД, тут клавиатура. или можно и COM сделать? ТСД на Windows CE
2. Марка
Правильно:
0104620007670943215b%:,S5Q<)hR=93tYdO
Прилетело с ТСД в 1С:  0104620007670943215b%:,S5Q<(hR=93tYdO
Пару букв заменил. Скобки в марках недавно появились, теперь ещё и двоеточия с запятыми пошли. Поставка от производителя свежая.
3. Если правильно подобрать чувствительность в 1С и KeyStroke output - InterChar (в Data Wedge), то только скобки ломает.
4. А можете показать, как у вас настроено через родную 1Совскую ScanOpos?
3 k008
22.05.25
(2) 0. Да, компонента используется Scaner1C.dll 6.2.1.305
4 Злопчинский
22.05.25
В рдп-клиенте на ТСД покажи скрины настроек
5 k008
22.05.25
6 MWWRuza
(2) Это же ТСД,
Ну, тогда это к Злопччинскому... Он ТСД на RDP к 7.7 цеплял.
Ну, он уже и сам в теме появился, в (4), думаю подскажет.
Мое мнение - ТСД должен быть автономным, без всяких RDP и тому подобного, собрали данные, передали в программу, на то он и ТСД. Но, это мое личное мнение, и к сабжу не относится.
А обычные сканеры я пробрасываю по RDP в режиме COM-портов, с компонентой SkanOpos от 1С, и проблем нет. В Вашем случае может быть все, что угодно...
7 MWWRuza
(2) 4. А можете показать, как у вас настроено через родную 1Совскую ScanOpos?
А что именно показать? Натройки компоненты на странице свойств, фрагмент модуля программы, или еще что-то?
8 k008
22.05.25
(7) Так у меня Scaner1C.dll используется
9 k008
22.05.25
(6) Но 1с7 не может работать на WinCE и Android. До марок и проблем не было
10 MWWRuza
(9) Честно говоря, не понял к чему это...
Зачем ей там работать, если она работает в Вашем случае на сервере RDP под виндой, а у этих систем есть клиенты под эти системы?
А если это ответ на мое - "собрали данные, передали в программу, на то он и ТСД", то тут вообще по барабану что там и как... У ТСД своя система, своя программа, своя база данных. Работа терминала происходит автономно, не зависимо от 1С. Обмен с 1С происходит файлами, туда=> товары, обратно <= собранные ШК, не важно, ЕАН или DataMatrix марок... В любом формате, который программа ТСД поддерживает.
11 Злопчинский
22.05.25
23:37
(5) Локальные ресурсы - кейборда - что там? ткни на список
12 Злопчинский
23.05.25
(6) автономный ТСД идет лесом, когда в процессе "сбора данных" нужно принимать решения и ветвить процесс. И тут на ТСД начинает переноситься вся логика приложжения, управляющего складом. плохой путь.
13 Злопчинский
23.05.25
У меня ТСД косячил со знаками из-за настройки как передавать клавиши, но rdp-клиент был не винмобайл, блин забыл тоже вин... но не це..
14 k008
23.05.25
(13) Как решили проблему?
15 k008
23.05.25
(11) Обновил на диске
16 Злопчинский
23.05.25
(15) поиграй первым/в орым значением из списка
