Удостоверяющий центр 'АО "ПФ "СКБ Контур"', на момент издания сертификата не авторизован.
0 Ц_У
21.05.25
Добрый день!
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.33.19)
1. Есть обмен с ФСС прямой по сертификату, выпущенному на физ. лицо.
2. Была МЧД которая закончилась вчера, соответственно обмен с ФСС отвалился про понятной причине:
При получении сообщения с идентификатором ... с сервера СЭДО СФР (бывш. ФСС) произошла ошибка:
Срок действия указанной Доверенности завершен
3. Выпустили новую МЧД, пытаемся получить данные по новой доверенности в 1С и получаем ошибку:
Для выполнения операции требуется подключение 1С-Отчетности. Удостоверяющий центр 'АО "ПФ "СКБ Контур"',
издавший сертификат 'ФИО' (2024.05.02 - 2025.08.02), на момент издания сертификата не авторизован фирмой '1С'.
На линии консультаций сказали, что в текущей версии конфигурации такой ошибки быть не может.
Может кто сталкивался или имеет мысли куда потыкать, спасибо?
1 probably
22.05.25
08:08
патчи точно все стоят?
2 Ц_У
22.05.25
(1) Да, патчи все стоят
3 Ц_У
22.05.25
Расширения конфигурации:
- EF_ОШ51873
- EF_00_00722517
- EF_00_00722447
- EF_70114555
- EF_80000410
- EF_70113391_2
- EF_60022440
- EF_00_00725345_3
- EF_60022606
- EF_60022556
- EF_60022529
- EF_00_00723488
- EF_00_00723403
- EF_00_00722659
- EF_00_00659853
- EF_00_00716080
- EF_60022681
- EF_2238476_00
- EF_00_00729263
- EF_30181120
- EF_70117250
- EF_00_00727117
- EF_70117531
- EF_70117291
4 RAJAH
22.05.25
5 Ц_У
22.05.25
(4) В данном случае это не важно, кто и когда выдал сертификат, это сертификат для подписи документов, доверителя, выписан на физлицо(ака главбух).
Для обмена с ФСС используются сертификаты выданные Минцифрой.
А вот если нужно использовать такой сертификат для обмена, то да, нужно использовать сертификаты центров, авторизованных у 1С.
6 Ц_У
22.05.25
Проблема была решена через подпись гендира, загрузили данные новой доверенности и все снова заработало в штатном режиме.
Почему по сертификату доверителя не удавалось получить данные новой доверенности, осталось загадкой (можно притянуть за уши, что доверенность на то же лицо, что и сам доверитель, потому и не дает загрузить, но мне кажется это такое себе...)
