Как страшно жить
OFF: Провода в потолке для люстры
0 ДНН
23.05.25
03:57
Добрый день, коллеги.
Нужно временно снять люстру с потолка. А что делать с проводами на потолке после снятия? Можно их просто оставить как есть или замотать изолентой?
Спасибо.
1 Андрюха
23.05.25
04:10
(0) Замотать синей изолентой
2 SleepyHead
06:13
(0) Купи несколько таких СИЗ, легко установить, легко снять.
Есть и другого типа, зажимы на винтах, тоже недорогие.
3 2S
23.05.25
В ваго засунь и не парься.
4 ДНН
23.05.25
Кто-нибудь знает, как снять такой колпак? Думал, там кольцо на резьбе, но нет, это часть колпака, крутится вместе с ним. Пробовал вниз потянуть — не идет, боюсь сломать.
5 sergeev-ag-1977
23.05.25
07:14
Потянуть плафон вниз по проводу - увидишь крючок на котором висит люстра.
6 2S
23.05.25
07:18
(4) Он висит на крючке скорее всего
7 Irbis
23.05.25
(4) Тяни. Если сломается, новый красивый повесишь. Такая дичь уже не в моде
(6) на крючке серединка, колокольчик свободно по нему скользит
8 2S
23.05.25
07:21
(7) Сколько я навешал, сколько перевешал
9 Irbis
23.05.25
07:50
(8) Я просто старый, и не такой страх видел. Это почти красиво
10 ads55
23.05.25
07:57
(8) "Сколько я навешал, сколько перевешал"...
Сколько дюбелей я загубил :)
(3) Только не оба провода в один ваг...
11 uno-group
23.05.25
Посмотри со всех сторон: может быть винтик стопорный.
Там или винт или за счет трения держится. Других вариантов не встречал. Если руками не машете так, что можете провода задеть, можно так оставить. Проверить, что выключатель выключает фазу. Если это так, то достаточно на выключатель скотч или изоленту прилепить, чтобы случайно не включили. Если дом +/- свежий, там клемник уже стоит, он достаточно хорошо изолирует провода, чтобы случайно не задеть.
12 ДНН
23.05.25
Спасибо всем кто помогает.
Снял колпак, а там вон что: всего один провод, который уходит в потолок и черная коробочка.
Получается поменять на новую люстру, которая с двумя проводами не получится? Скрутка где-то спрятана в потолке?
13 Гипервизор
23.05.25
Занимательная бытовая электрика онлайн с помощью Мисты. ) Помнится, кто-то с помощью форума однажды даже палатку в лесу ставил..
(12) В смысле у вас там один изолированный проводник в проводе??
(13) Для людей, не изучавших магию, мир полон физики...
15 Irbis
23.05.25
(12) Сколько жил в кабеле, что уходит в потолок?. Если две, то двухклавишный выключатель не получится присобачить. А вот если три, то есть вариант наплевать на "защиту" и использовать её. Но нужно смотреть, что в выключателе.
16 Fish
(0) Позовите электрика
17 ads55
23.05.25
(16) Да я что-то тоже за него переживать стал.
Кстати, он один не справится - это же люстра 1С-ника - нужен аналитик, РП-шник, консультант и пограммист :)
18 2S
23.05.25
(15) Можно и две, если умную релейку присобачить )
19 ads55
23.05.25
(15) "Если две, то двухклавишный выключатель не получится" - получится, только работать будут как одноклавишник. Тут дело вкуса...
20 Irbis
23.05.25
(18) можно и херню из безумного дома всунуть. Питание есть места дофейхоа
(19) Логично, но переплачивать земноводное мешает активно, тем более за ненужную и неработающую опцию
21 ДНН
23.05.25
Зачем электрик, когда есть миста
Если провод двухжильный, то я могу отрезать его, разделить жилы и потом подключить к нему новую люстру с двумя проводами?
Насколько я понимаю, узнать сколько жил в проводе, не разрезая его, не получится
Значит у меня только один вариант - отрезать провод, снять люстру и изолировать то, что осталось в потолке?
22 Fish
(20) Кстати, да. Можно умную лампочку алисы вкрутить, и тогда выключатель вообще не нужен :)
23 ads55
23.05.25
(22) и за подписку 300 руб. в месяц платить.
24 lucky-nn
23.05.25
(21) надеюсь, не железными ножницами под напряжением
25 Fish
(21) "узнать сколько жил в проводе не разрезая его не получится" - Почему не получится? Когда лампу снимешь, всё и увидишь.
26 Fish
(23) Она платная что ли? У меня на даче куча умных розеток и выключателей, транслированных в алису. Вроде ничего не плачу. Правда для управления использую не алису, а родное приложение, т.к. в алису почему-то термометры не переносятся - автоматизацию не настроить.
27 ads55
23.05.25
(26) у меня без подписки не работает. Ни свет, ни телевизор не включает.
28 Irbis
23.05.25
(27) Проверь, может крысятничает и жене переводит тайно
29 Fish
(27) Ну у меня подписка яндекс+. Видимо, туда всё входит. Во всяком случае отдельно за управление устройствами никакой подписки не требует.
30 ads55
23.05.25
(29) Ну да, я про эту подписку и говорю.
31 Fish
(30) Вот жлобы. Я эту подписку брал только ради кинопоиска. Думал, что алиса бесплатная. А оказывается, её тоже подписка нужна.
Получается, что и "умная" колонка без подписки не будет слушаться?
32 Kongo2019
23.05.25
А где знаменитое мистовское, позовите специалиста?
33 Irbis
23.05.25
А по законам Мэрфи, подписка закончится в самый неподходящий момент. Физический выключатель надёжнее, да и дешевле.
(32) смотри (16)
34 Kongo2019
23.05.25
(12) Раздолбай, тама большая дырка, и тама явно скрутка, провод должен быть люминь.
35 PLUT
23.05.25
(33) локальный сервер безумного дома на линупсе + облачная Алиса как голосовой пульт + информатор (да, умеет озвучивать посылаемый ей текст)
36 Волшебник
23.05.25
(32) см (16)
37 PLUT
23.05.25
(34) Раздолбай - это призыв к действию или характеристика?
38 uno-group
23.05.25
Сейчас есть беспроводные выключатели. Батарейку раз в год меняй, и будет работать. Если в розетке есть 220, то можно БП запихнуть, чтобы про батарейку забыть.
Попробуй за провод потяни легонько, без фанатизма, есть шанс, что из отверстия вытянешь клемники и провод, к которым подключена люстра. Хотя если проводка алюминиевая в доме, то алюминиевый провод можно и обломать, и получить кучу гемора. Я бы сперва проверил на выключателе, какая проводка — медь или алюминий.
39 Irbis
23.05.25
(37) Скорее попытка уточнения функциональных возможностей рукожопа
40 Kongo2019
23.05.25
(37) Это профессиональный термин.
41 Fish
(40) Из какой профессии?
42 СвинТуз
23.05.25
Гвозди забивать тут учат?
43 Fish
(42) Если только микроскопами.
44 Kongo2019
23.05.25
(41) Да из любой.
45 Kongo2019
23.05.25
(42) Тока шурупы. Гвозди нынче не модно.
46 H A D G E H O G s
23.05.25
(21) ты автоматы-то выключи. А то вдруг выключатель у тебя ноль размыкает.
Режь смело, это ПВС кабель, внутри 2 многожильных провода. Лучше всего очищать кабель от внешней изоляции канцелярским ножом, разрезая его между внутренними проводами, а вот внутренние провода зачищать стриппером. Потом их лучше в НШВИ наконечники загнать и обжать обжимным ну или залудить паяльником в моножилу. Чтобы не рассыпались при зажиме.
Это я тебе как по правилам делать надо рассказал.
47 ads55
23.05.25
(42) Гвозди закручивать надо, а шурупы забивать! Ты где учился то? :)
48 Kongo2019
23.05.25
(46) Там не может быть ПВС, там люминь должен быть. Судя по люстре и нашлепке это старая панелька. А судя по трубе это кухня. Так что тама двухжильный люминь должен быть.
49 ads55
23.05.25
(48) на фото ПВС - но он куда-то в потолок уходит, а вот там скорее всего, люминь и скрутка.
50 H A D G E H O G s
23.05.25
(48) у меня в квартире 2022 года от застройщика точно такая же нашлепка
51 Волшебник
23.05.25
(47) Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
52 АгентБезопасной Нацио
23.05.25
(46) Это не провод от "проводки", это провод "регулируемого подвеса" (тот, который ниже "спиральный"). Сама проводка (провод от коробки до люстры) - "где-то там внутри", за потолком.
53 mikecool
23.05.25
чорная коробка не намекает, что скрутки в ней?
54 mikecool
23.05.25
чой-та автора уже час нет , я переживаю
55 Fish
(53) Не, в чёрной коробке провод с колесом на пружинке. Это же кухонная люстра, которую можно регулировать по высоте - одно время было модно такие вешать.
56 ads55
23.05.25
(54) будем надеяться, что он изучает матчасть :)
57 Прохожий
23.05.25
К проводу на потолке был подключен ноут, а не люстра. Батарейка села и последняя надежда ушла.
Надо было брать УПС к ноуту.
58 Kongo2019
23.05.25
(50) Ну так потолочные плиты все те же наверное.
59 Прохожий
23.05.25
Кстати мысль - освещение в квартире на УПС посадить. Делал кто-то?
60 Прохожий
23.05.25
Сейчас там все энергосберегающее
61 Kongo2019
23.05.25
(56) Надеюсь это ПУЭ, а не Евангелие.
62 ads55
23.05.25
(61) а ты хорош :)
63 Kongo2019
23.05.25
(59) Ну я. А смысл? Светодиодная лента и аккум гораздо проще и удобнее. Я тут в блэкаут как только не развлекался.
64 ads55
23.05.25
(59) Отдельную проводку тянуть потом опять ремонт делать. Движухи много. Проще лампы светодиодные купить и вкрутить.
65 Прохожий
23.05.25
Если в черновой отделке купил, то тянуть можно чего хочешь
66 Irbis
23.05.25
(65) Да и в чистовой тоже, ещё ни разу не видел нормальной разводки электрики. Застройщики делают всё по минимуму, чтобы уложиться в смету.
67 MWWRuza
Читаю, и в очередной раз восхищаюсь - какая все-таки крутая программа 1С :-)))
На специализированном форуме в перых топиках обсуждают все, что угодно, кроме нее! Глюков нет, все работает идеально, можно и про провода поговорить :-)
68 Irbis
23.05.25
(67) С этим всё как раз просто: на работе о бабах, на отдыхе о работе. Это в России неизбывно.
69 ads55
23.05.25
(67) пообсуждаем, а потом 1С:ПромЭлектрик как напишем, да как внедрим. Ух! :)
70 Волшебник
23.05.25
(67) за миллион веток уже всё обсудили
71 Джордж1
23.05.25
Кстати на 1С есть конфигурация под 7-ку для однолинейных схем
72 Chai Nic
23.05.25
(49)"вот там скорее всего, люминь и скрутка"
Да. Это безусловно пугает, когда не видно соединения кабеля с проводом. Особенно если это не в бетоне в замурованной коробке, а за подвесным потолком из пластика.
73 Chai Nic
23.05.25
(55) Ага, у нас была такая на кухне тоже. Бесполезно по сути. Никто не будет постоянно дергать люстру туда-сюда. А одной лампочки в люстре постоянно не хватает. Вообще, люстра должна быть минимум двухламповой. Чтобы не остаться в темноте при перегорании одной.
74 СвинТуз
23.05.25
Сейчас вроде без ламп все.
(45) (47)
Забивают болты. Кувалдой.
75 Kongo2019
23.05.25
Автор появлялся? А то я за него переживаю. Работа на высоте, без допуска. Да еще и под напряжением возможно.
76 Fish
(75) После (21), где ТС собирался провода резать, больше не писал.
77 bushd
24.05.25
(75) Походу автомат не отключал. И у отверток жало изолентой не заматывал... Но наверняка с тумбочки делал, а значит максимум из плохого через две руки шарахнуло. Но падение с тумбочки может привести к черепной травме или даже к черепно-мозговой, но это если они были.
78 ДНН
24.05.25
(77) Если взяться двумя руками за оголенный провод, то ударит слабже чем если взяться одной?
79 Builder
24.05.25
(78) Зависит от твоего внутреннего сопротивления.
80 H A D G E H O G s
24.05.25
(78) то не должно ударить. Если возьмешься за ноль - в принципе не ударит. Если за фазу - должен сработать диф/УЗО.
Ведь они у вас есть, ведь да?
81 Злопчинский
24.05.25
(80) если браться за провод - то как отличить где фаза, а где ноль?
82 Злопчинский
24.05.25
Сидят два монтера на столбе, провод на земле валяется.
Идет бабка, монтер ей:
- Бабуль, подай провод!
Бабка берет провод - шарах с копыт, лежит...
Второй монтер:
- Я ж тебе говорил - фаза! А ты "Ноль, ноль!"
83 bushd
24.05.25
(78) Одной рукой может вообще не ударить. Такое неприятное будет ощущение. Если на тумбочке стоишь. А вот если одной рукой ноль, а второй фазу - будет качественно.
84 bushd
24.05.25
+(83) Вот если левой ножкой на батарею отопления встать и с нее тянуться до фазы... правой ручкой, или еще лучше наоборот левой ручкой до фазы, а правой  ножкой до батареи - тогда "однако пробрало" ©
85 trk415e76
24.05.25
(83)(84) Какие то изнеженные 1С-ники пошли. Менял на кухне розетку под напряжением. Ущипнуло 2 раза. На третий сработал автомат защиты. Делов-то. Зато сразу разобрался какой автомат на какую комнату работает. В этом деле главное чистые (особо важно) сухие руки. Физики егешные. Ой, еще тапочки с резиновой подошвой, если по батареям ходите.
86 Гость из Мариуполя
20:16
Ой, я вас умоляю. Одной рукой за один провод. Да даже двумя руками за это один провод. Тю на вас. Птички сидят на голимой фазе, отдыхают и хоть бы хны. Стаями сидят на проводах. Ласточки, скворцы. Воробьи и те лучшие электрики, чем 1С-ники.
87 Злопчинский
24.05.25
22:50
меня как-то за один день три раза долбануло. два раза по 220В и один раз постоянкой с анода радиолампы (чинил радиоприемник "Минск"). И было это 31 декабря... Что хочу сказать: постоянка гораздо невкуснее...
88 Злопчинский
26.05.25
Любой живой электрик автоматически считается хорошим.
89 Djelf
Тут все странно, я 220 при замыкании пальцами чувствую (дергает), но без повреждений, телефонная лапша (насколько помню 12 вольт) требует пару пузурей алкоголя, иначе вообще ничего не чуствую.
З.Ы. На язык 220 не пробовал... Только батарейки типа крона.
З.Ы.Ы. Я не элекрик, просто такая проницаемость кожи для тока.
Лучше такое не делать вообще никогда, как бы вы не выглядили крутыми с током, ток вас убъет, если вы ошибетесь.
90 Irbis
25.05.25
(89) Во время звонка в стационарке более 100В переменного напряжения, при лежащей трубке 40..60В постоянного
91 Волшебник
25.05.25
(86) они не касаются земли
92 Волшебник
25.05.25
Если надеть резиновые сапоги или хотя бы калоши, чтобы ток не ушёл в землю, то можно касаться фазы.
Теоретически
93 Злопчинский
25.05.25
(89) я как-то с радиорозетки штатной советской на язык словил - впечатляет...
94 Kongo2019
25.05.25
20:17
Убивает не напряжение, а ток. Видел я случай как 5 вольт убило.
95 Волшебник
25.05.25
Сопротивление сухой кожи — 1000 Ом.
Это очень крутой коэффициент! В формуле сила тока по закону Ома сопротивление в знаменателе!
96 Kongo2019
25.05.25
(95) На корабле было, в тропиках. Редко не повезло человеку.
97 Волшебник
25.05.25
Если ток не проходит, то никакого поражения не будет.
Для работы в квартире, надо найти главный автомат и ещё один автомат.
Там всегда есть ещё один выключатель, который не проходит через главный.
Потом надо надеть резину на ноги и руки и делать дело.
98 dmrjan
26.05.25
(19) Как вариант - основной выключатель включает одну лампочку, а беспроводной модуль управляет остальными.
99 Прохожий
26.05.25
(97) По идее ток переменный и важна толщина кожи. Через конденсаторы переменный ток проходит не плохо. Мясо под кожей вполне токопроводящее.
Про резину - это да. В 14 лет я заканчивал курсы телемастеров. По технике безопасности у мастера должна быть резиновая обувь, перчатки, очки, шапка и резиновый коврик под ноги (одних ботинок не достаточно).
Как нам говорили, "но если вы в таков виде приедете на вызов то вам не только дверь не откроют, но и милицию вызовут". Про резину всегда смешно, потому что в ней руки и ноги потеют мгновенно и тогда всем тысячам омов конец сразу.
100 Fish
(99) Помнится, в далекие советские годы к нам приходил телемастер, который на вопрос о приборах и оборудовании, показывал два пальца и говорил "вот мой прибор!".
Причем мастер был лучше тех, которые приходили со всякими тестерами и измерительными приборами. :))
101 maxab72
26.05.25
(99) у нас в школе на УПК был мастер по слесарке, у него на правой руке было только два пальца: большой и мизинец. Круче него никто по технике безопасности не гонял...
102 mikecool
26.05.25
(100) да кто этих электриков считает... (с) мой сосед электрик
103 Dotoshin
26.05.25
(12) Откройте секрет, как у вас люстра от одного провода работает или она не работает?
104 Fish
(103) Открываю секрет: провода в такой изоляции содержат более, чем одну жилу :))))
105 Dotoshin
26.05.25
(104) Скорей всего так и есть...
106 Irbis
26.05.25
(103) Патамушта там не провод, а кабель, в котором может быть несколько жил
107 АгентБезопасной Нацио
26.05.25
(103) в армейке в вагончике повесил (прикрепил) потолочный светильник-"таблетку" с помощью куска жесткого провода. Выглядело так, что из светильника выходят четыре провода. Почему-то это впечатлило начальника участка, и он подкалывал - "что, изобрел трехфазную лампочку?".
Кстати, трехфазную лампочку я сделал, но позже, и по другим причинам.
108 MiniMuk
26.05.25
(15) Не вводите в заблуждение. 4 диода и делайте 2 клавиши!
109 Волшебник
26.05.25
(108) Что ещё за диоды?
110 maxab72
26.05.25
(108) на 50-ти герцах? Это надо еще емкости присобачить, чтоб мерцание было незаметно.
(109) не будем диоды, поставим ламповые выпрямители, чтоб свет в комнате был теплым и ламповым.
111 PLUT
26.05.25
(110) если светодиодные люстры - им вообще пофиг (внутре "электронный балласт/импульсный БП" и свой мост на входе + конденсатор)
масло масляное. диодный мост + диодный мост
ну и светодиоды - диоды, только оптические. четырьмя больше, четырьмя меньше - пренебречь
112 Волшебник
26.05.25
(110) (111) При чём тут диодный мост для выпрямления тока?
MiniMuk утверждает, что если в потолок уходит 2 жилы, то можно сделать двухклавишный выключатель. Я что-то не понял, как
113 maxab72
26.05.25
(112) ток же переменный. Клавишами отключаешь/включаешь только половину синусоиды (+ или -) , и на лампочке тоже диод, чтоб работала только на одной половине синусоиды (на + или на -). Вот и можно играться.
114 АгентБезопасной Нацио
26.05.25
(113) только уровень пульсаций повысится. Даже на светодиодных
115 Волшебник
26.05.25
(113) а, понятно. Ну лишь бы не мерцало. Наверное, ещё конденсатор понадобится
116 Волшебник
26.05.25
Для устранения мерцания в дополнение к обычному неполярному конденсатору Qwen ещё советует установить RC-цепочку параллельно лампе:
Иногда помогает подключение резистора и конденсатора параллельно нагрузке, чтобы создать небольшую «утечку» тока и предотвратить паразитное свечение или моргание.
Пример:
Конденсатор: 0.1 мкФ, 250 В
Резистор: 470 кОм – 1 МОм, 1 Вт
Рабочее решение?
117 PLUT
26.05.25
(114) в нормальных лампах "электронный" балласт - ссуть импульсный блок питания с диодным мостом + конденсатор + трансформатор под управлением мелкосхемы/драйвера
ничего мерцать не будет. разве что не "включится" с половинки напряжения
118 Dotoshin
26.05.25
119 Волшебник
26.05.25
Схема от Qwen:
~220V
 │└─────── N
 └───────────┬─────────┬─────────── L
            [Выключатель]
             1         2
          [Диод+]   [Диод−] ← встречно
            [ЕДИНСТВЕННЫЙ провод]
          [Люстра]│─────────┐
              Группа 1   Группа 2
                      [N]
120 maxab72
26.05.25
Qwen в отношении точных наук бьет Дипсика. Дипсик очень не любит вопросы типа "посчитай". Он любит сослаться на то, что "это много сложных и длинных расчетов, давайте я вам посчитаю по упрощенной формуле приблизительно". А Квен наоборот, без лишних разговоров сразу включает что-то типа маткада и проводит всю цепочку расчетов с заданной точностью. Но если нужны всякие противоестественные науки, типа литературоведения и т.п. тут Дипсик опережает, у него уровень критичности (и социальной ответственности) сильно понижен, поэтому фантазия так и прёт.
121 MiniMuk
27.05.25
04:42
(119) Разобрался?!
122 MiniMuk
27.05.25
04:43
(110) Про мерцание это второй этап. Пока пользователь не осознал проблемы нефиг ее решать.
123 bushd
27.05.25
(85) Все верно делаешь. К ноге и батарее провод, и фазу можно рукой нащупать!
Кому ты это говоришь.... в 6 лет заколку в розетку совал. Провел наутральный эксперимент, без всяких там УЗО (автомат только на короткое замыкание работал) в советском доме.  Даже не ущипнуло просто отгорела заколка (мне повезло все таки заколка вначале замкунлась на ноль, а уже потом попала на фазу - вот так я узнал силу зануления). Бабушка даже не отреагировала и у нее свет не погас. Так я узнал что в квартире две фазы и автомат обычный не УЗО сработал на половине квартиры. Заколку я достал карандашем. деревянным. Уже тогда знал что к чему. Правда отец потом объяснил что графитовый стержень отличный проводник.  Ну я же не за него заколку доставал, а держался за оболочку, да и автомат уже сработал. Ну мне же 6 лет было - перестраховался... Очень вспышка впечатлила. еще пару минут в глазах плавала.
О результатах разумно решил никому не докладывать.
Хорошо что у детей теперь смартфоны есть и телики... Они не сукучают. Ну с одной стороны хорошо.
Это вы изнеженные всякими УЗО... и заземлениями, а мы с детства познавали силу напряжений!
124 Волшебник
27.05.25
(121) Да, норм. Конденсаторы ещё нужны
125 СвинТуз
27.05.25
Все конечно меняется со временем.
Был у нас на кафедре преподаватель.
Умный.
Появились в то время программы, которые строительные задачи решали.
Ну говорит. Даешь балку = считает отлично. (Так это типа и в книгах есть.(До таблиц расчетных.) Все знают.)
Что то по сложнее = считает очень приблизительно.
Итог. Специалисту проще самому.
Печально это. С развитием этих программ отпадает нужда в специалистах. Кто через время будет проверять их решения?
126 СвинТуз
27.05.25
Специалисты перестанут зарабатывать хорошо.
Тогда зачем?
127 Chai Nic
27.05.25
(117) Соотношение 50/50 где-то. Причем, тип балласта на коробке не указывается. Можно только косвенно определить, ну или гуглить по модели лампы. Обычно на импульсный балласт пишут широкий диапазон напряжения типа 160-260 вольт. А на линейный балласт просто пишут 230 вольт +-10%.
128 PLUT
27.05.25
(127) если только самый дешман брать
сколько лампочек светодиодных разбирал - везде настоящие "импульсные" были с мостом, конденсатором и трансформатором с управляющей мелкосхемой
у меня сейчас в основном "умные" с зигби для безумного дома (умеют даже температуру света менять). В них тем более нормальные блоки питания (филлипс, акара, и даже одна яндекс-лампочка)
если онлайты и прочие эколы самые дешевые - в них наверн можно встретить и "стабилизаторы тока" из г.вна и палок или "гирлянды" с балластным резистором
