Как правильно обойти элементы в связке многие-ко-многим?
0 1сПупс
26.05.25
привет!
Есть табличная часть документа Заказ в производство (в которой есть колонки ID и значение), и есть массив значений ( содержащий только ID). Как правильно обойти элементы ТЧ чтобы все строки с совпадающими ID получили значение 1 (скрин)?
Если бы табличная часть сравнивалась с одним элементом массива, была бы связь один ко многим (один элемент массива к строкам ТЧ). Тут все легко. А Как действовать в случае связи многие ко многим?
Обходить ТЧ и внутри каждого элемента ТЧ делать цикл на сравнение с одним из элементов массива?
1 maxab72
26.05.25
Обходить массив значений а строки из Заказа отбирать по фильтру по ИД.
2 H A D G E H O G s
26.05.25
MergeJoin
5 Fedor-1971
27.05.25
(0) Не совсем понятно что нужно
1. Есть массив ИД
2. Есть таблица значений (ТЧ Заказа в производство) с ИД и Значением
Что собрался делать?
Заполнять некую другую ТЧ по ИД выдавать там значение из п.2?
Проверять, что для ИД из п.1 заполнены все значения в таблице из п.2? (решение предложено в (1))
8 СвинТуз
27.05.25
Если обойти, а не загнать в запрос,
то видимо "НайтиСтроки"
9 СвинТуз
27.05.25
Можно отсортировать по ключу и идти синхронно по двум таблицам
10 СвинТуз
27.05.25
+ тупой перебор
11 СвинТуз
27.05.25
Итого как минимум четыре способа
Есть и еще
"Барометр" короче от Нильса Бора
12 Garykom
(9) Сортировка это тоже затраты
13 Garykom
(0) Засунуть массив в ТЗ, передать в запрос, соединить
14 Garykom
(13)+ Хотя парю, если надо просто 1 для совпадающих строк то прямо массив передаем в запрос
И делаем условие ID В(&Массив)
15 H A D G E H O G s
27.05.25
(9) Это называется СоединениеСлиянием, MergeJoin.
Вот тут даже алгоритм есть, прям на русском.
wiki:Алгоритм_соединения_слиянием_сортированных_списков
16 Garykom
(15) Еще один
А затраты на сортировку???
17 Garykom
Для целочисленных ID при наличии дофига памяти и (Макс(ID)-Мин(ID)) укладывается в нее
Наиболее быстрый алгоритм это однопроходный алгоритм на простых массивах (не которые 1С а напрямую в памяти)
Сначала по массиву значений, пишем 1 в ПростойМассив[ID]
Затем по ТЧ, тупо смотрим ?(ПростойМассив[ID] = 1, 1, 0)
18 СвинТуз
28.05.25
Типа соответствие? Номер строки в первой ключ. Значение массив строк во второй. Или массив номеров?
19 RomanYS
28.05.25
1. Простейший вариант. ТЧ обходим, в массиве ищем (Мас.Найти(...))
1+. Тоже самое, но массив заменяем на соотвествие
2. Если значений в массиве заведомо мало (это не случай из (0)). Обходим массив и ТЧ.НайтиСтроки()
3,4... Мерджи, соединение запросом и прочее. Тоже не случай ТС
20 Garykom
(19) поиск в массиве или соответствии с 5 лямов элементов?
обрати внимание на ID в (0)
21 RomanYS
28.05.25
(20) То, что макс. значение ID 5+ млн, вовсе не означает, что столько значений в выборке.
При 5 млн строк речи про ТЧ бы вообще не было.
Ну и в соответствии это будет вполне приемлемо, если конечно не повторять 5 млн раз)
22 Garykom
(21) допустим в ТЧ 100к строк
а в массиве значений с ID 1 лям элементов
23 RomanYS
28.05.25
24 RomanYS
28.05.25
(22) 0.27 секунд на 100000 поисков норм результат?
25 RomanYS
28.05.25
(22) а вот поиск по аналогичному массиву (1 млн элементов) в 3000 медленнее
26 Garykom
(23) (24) нормальный, пойдет
Соответствие в 1С это индексированная HashMap по сути
27 Garykom
(25) угу как раз к Массив.Найти у меня была претензия
28 Garykom
(25) проверь еще:
&НаСервере
Процедура Команда2НаСервере()
	М1 = Новый Массив;
	ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах());
	Для Сч = 1 По 100000 Цикл
		М1.Добавить(ГСЧ.СлучайноеЧисло(1, 2000000));
	ММ = Новый Массив(3000000);
	Для Сч = 1 По 1000000 Цикл
		ММ[ГСЧ.СлучайноеЧисло(1, 2000000)] = Истина;
	Для Сч = 0 По 99999 Цикл
		Рез = ММ[М1[Сч]] <> Неопределено;
29 RomanYS
28.05.25
(28) такой вариант в два раза быстрее соответствия. Но ограничения слишком жесткие:
- ИД тольео неотрицательные целые числа
- память придётся пропорционально максимальному значению ИД, а не их реальному количеству.
30 Garykom
(29) на самом деле такой вариант не в два раза а примерно на порядок быстрее
просто в 1С массивы по сути связные списки а не обычные простейшие массивы в выделенной памяти
31 Garykom
нет, можно любые даже строки привести к целым
в реальных задачах ИД обычно последовательные
32 RomanYS
28.05.25
(30) Ну мы же про 1С говорим. Для массива типизированных значений (не 1С) понятно, что сложность получения по индексу массива O(1), а сложность проверки по map O(log(N))
33 Garykom
(32) угу я пробовал в 1С вместо массива заюзать COMSafeArray
получилась какая-то хрень
34 RomanYS
28.05.25
(31) "в реальных задачах ИД обычно последовательные"
ХЗ. В типовых уже полно мест, где в качестве ИД используется ГУИД.
В общем использование соответствия для многочисленного поиска можно считать отраслевым стандартом
35 Garykom
(34) хе, насчет УИД
попробуй свой код на УИДах вместо целых ID
36 RomanYS
28.05.25
(35) Какие-то сомнения? Соответствия будут работать
37 Garykom
(36) конечно будут, только тормозней
38 RomanYS
28.05.25
(37) Ничего подобного 0.23 секунды
