Долгая загрузка после ввода логина\пароля
KSS
27.05.25
Обновил железо сервера linux debian и перенес psql с хдд на ссд и некоторые пользователи стали очень долго грузиться, после ввода пароля. Чистил папку /reg_1541/snccntx*, не помогло. Также на конкретном пк помимо проблемной учетки заходил под другой и зашло сразу без ожидания. Перезагрузка сервера и служб не помогло. Можете подсказать куда капать?
Злопчинский
27.05.25
Капать - валерьянку в чайную ложечку! ;-)
Fedor-1971
27.05.25
(0) На всякий случай, нужно почистить локальный кэш клиента в %AppData% (для винды)
Можно попробовать:
1. почистить все настройки пользователя (для БП: Администрирование - Настройки пользователей - Пользователи - Открываем проблемного - Настройки - Очистить Все - Все настройки)
2. отобрать все права у пользователя, зайти в 1с (естественно пошлёт за бесправием оного), потом вернуть права (возможно, что застряли некие старые роли в кэше пользователя)
Fedor-1971
27.05.25
(1) что-то неправильно, раньше были такие маленькие стаканчики для лекарств - 40 капель эфирной валерьянки, примерно, 2/3 стаканчика (если часто пили, то отмечали уровень и не капали). Помню, Корвалол - капали по рецепту и доливали водой до верха
maxab72
27.05.25
Замечал, что если добавляю нового пользователя, у него 1-2 первых дня дикие тормоза. 1С долго грузится, журналы еле-еле открываются. А после - все приходит в норму. Т.е. сервер 1с еще не знает нового человека и выделяет под него ресурсов самый мизер. А потом все выравнивается. Может это такой-же случай?
Fedor-1971
27.05.25
(4) Сервер - вряд ли, просто набивается локальный кэш открытых форм и их настроек. После чистки оного, могут опять возникнуть те же проблемы до наполнения данными.
KSS
28.05.25
07:30
(2) Сделал все как Вы сказали. Помогло, но только на первый запуск, а после перезахода снова долго грузится. В параметрах запуска бд прописал /ClearCache
