Жизнь прекрасна
OFF: Чем очистить колеса от битума
0 maxar
27.05.25
Всезнающий форум, подскажите чем лучше очистить шины от налипшего битума, наехал где то на расплавленный асфальт, видимо от жары пошел, потому что ремонтов нигде не проезжал, на части двух колес налипло, руль нещадно бъет уже после 60 км/ч. пробовал счистить, ковырял отверткой в протекторе, но это та еще тема... Может у кого уже был опыт, что лучше чтобы резину не попортить..
уайт-спирит или бензин
2 Garykom
(0) горячим паром под давлением смыть
3 PLUT
27.05.25
(0) попробуй "очиститель карбюраторов"
4 PLUT
27.05.25
(0) руль нещадно бъет уже после 60 км/ч
ну еще вариант - заехать в ближайший переобувной сервис (шиномонтаж) и отбалансировать колеса
5 maxar
27.05.25
(2) парогенератор тогда надо какой то аккумуляторный, на стоянке около дома сложно розетку найти, да и штуку эту покупать на один раз.. накладно наверное будет :)
есть смывки для битума, но на всех написано для кузова, хз как оно на колеса повлияет и возьмет ли вообще...
6 Fish
(5) В аренду наверняка можно взять.
7 АгентБезопасной Нацио
27.05.25
(5) сними колесо, покатай по кузову - и задача сведется к известной.
8 Kongo2019
27.05.25
(0) Дорожники моют горячей соляркой.
9 Гость из Мариуполя
набираешь в яндексе TIRE RUBBER CLEANER и выбираешь
не знаю насчет битума, зато точно безопасный для резины.
(5) насчет смывки для битума - прекрасно берет.
https://rutube.ru/video/5e2c6c0a12dcbc1dd377b014c2865d92/?&utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=5e2c6c0a12dcbc1dd377b014c2865d92&utm_term=yastatic.net&t&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037600761300671389%26ym_tracking_id%3D4847186218993826939
а вот идиот с газовой горелкой, хорошо хоть не под бензобаком жгёт
https://rutube.ru/video/5ec34eed97b4d0d2921e418358e943b8/?&utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=5ec34eed97b4d0d2921e418358e943b8&utm_term=yastatic.net&t&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037600761300671389%26ym_tracking_id%3D16007933112957049624
10 maxar
27.05.25
всем спасибо!
вечером буду экспериментировать :)
11 PLUT
27.05.25
(10) сначала на соседской машине пробуй
потом на своей
12 ads55
27.05.25
(10) ты только как в (7) не делай. Программисты - они такие - бывает, что решают задачу, несмотря на сопутствующие факторы :)
13 Irbis
27.05.25
Проще всего дизтопливом (не портит ЛКП), и сразу на мойку.  Наносить солярку лучше всего из распылителя для цветов, слой тонкий и растворённый битум будет стекать. Так в несколько проходов и моется. Хотя танки не моют, танки красят.
А из протектора просто по песочку и глине покатайся. Бьёт не в протекторе смотри куда на дисках прилипло.
14 maxar
27.05.25
(9) на рутубе вполне рабочий вариант, думаю подойдет как раз ( в первой ссылке)
15 maxar
27.05.25
(4) хороший вариант чтобы озолотить шиномонтаж, проехал , битум какой то отвалился, и на шиномонтажку.. и так постоянно.. :)
16 Сергиус
27.05.25
(0)Попробовать езду в режиме разгон/резкое торможение. Желательно на какой то площадке конечно.
17 Voronve
27.05.25
(0) Тебе Создатель шепчет "смени машину" ...
18 maxar
28.05.25
08:21
(17) полгода машине, рано еще менять, пепельница еще не наполнилась.. :)
почистил вчера колесо, час отковыривал, примерно полкило битума вперемешку с песком и гравием выковыривал из протектора, сейчас все норм
19 СвинТуз
28.05.25
Прямолинейный способ.
Не жмись. Шины поменяй.
20 GreenLab
28.05.25
Брал очиститель битума от Астрохим. Отлично отмыл битум и от ЛКП и на подкрылках, но по сути там в составе керосин.
21 СвинТуз
28.05.25
Бан в яндексе? )))
Быстрые ответы
Чем оттереть битум с машины?
Содержимое ответа
Для удаления битума с машины можно использовать следующие средства:
Специализированное средство для удаления битума. Большинство подобных составов содержат органические растворители, к которым относятся бензин, керосин, спирты, уайт-спирит и терпеновые соединения — цитрусовые или сосновые масла.
Синяя глина. Она не вступает в реакцию с лакокрасочным покрытием, но стоит помнить, что это лёгкий абразив, и после удаления пятна может понадобиться полировка кузова.
Топливо. Дизельное топливо или бензин, а также керосин могут очистить битумное загрязнение — достаточно пропитать горючим тряпку, оставить на 10–15 минут и тщательно протереть загрязнённый участок.
Смазка WD-40. Средство справляется только со свежими пятнами, но медленно. Обрабатывать участок придётся несколько раз, выдерживая WD-40 минимум по 10 минут.
Продукты из супермаркета. Часто используют сливочное или подсолнечное масло, а также маргарин. Если загрязнение появилось только что, протереть его маслом можно, но когда оно хоть немного затвердеет, этот способ не поможет.
Прежде чем смыть битум с автомобиля, нужно очистить часть кузова, которую предстоит обработать, от обычной грязи и просушить её. Затем нанести выбранный раствор на битум, дождаться, пока он полностью пропитает пятно (может потребоваться несколько подходов). Когда гудрон станет мягким или начнёт течь, можно удалить его мягким чистым полотенцем или микрофиброй.
При работе с любыми средствами важно соблюдать технику безопасности.
22 СвинТуз
28.05.25
23 maxar
28.05.25
(21) бана в яндексе нет, вопрос был к тому кто возможно реально это делал,
сейчас яндекс-теоретиков в яндексе пруд-пруди... и статей их 100500...
24 Irbis
28.05.25
(23) Я соляркой свой паджерик реально после битума мыл, его разве что на крыше не было. Ушло 10 л топлива и два рулона салфеток, технологию выше описывал. Как битум с соляркой начинает течь, вытираем салфеткой. Потом на мойку, отмываьтся от солярки.
25 arsik
(24) От солярки не отмыться. Пахнуть будет долго. Она слишком маслянистая и мало испаряется.
26 maxar
28.05.25
вчера почистил колесо, на кузове не было, отковырял из протектора , купил очиститель от битума им остатки отмыл,
нашел это место где вляпался, около дома на светофоре залита яма, на солнце все расплавилось в ней, вчера в нее видимо заехал, потом сразу во двор и намотал на колесо песок, камешки , все это вдавилось, машина тяжелая.
27 СвинТуз
28.05.25
"клапан пробило масло давануло и все на ватник остался непожрамши" ?
28 Кирпич
28.05.25
(0) Забей. Само отвалится.
29 Irbis
28.05.25
(25) Это вы мне, керосинщику, будете объяснять? Смывается на раз в обычной мойке, заказываете "двухфазку" и алга. Мне запах свежей солярки наеборот очень даже нравится.
30 Пук
28.05.25
керосин
31 MWWRuza
+(28) Во, во... Проверить, не налипло ли на диск изнутри (туда, куда грузики при балансировке клеют), если есть - счистить механически. А с резины - само улетит... Я не знаю, что должен за битум такой быть, чтобы так намертво приклеился... За 35 лет стажа ничего такого ни разу не попадалось. Улетает обычно само, за десяток-другой километров. Только стук по подкрылкам слышен :-)
32 maxar
29.05.25
(31) Всегда что-то встречается в первый раз, у меня тоже обычно само отлетало, а тут после размягчения средством от битума еле-еле отковыривалось отверткой...
Полкило этой дряни с одной стороны колеса не давало разогнаться даже до 60 км/ч, машину колбасило, лучше час потратить, чем потом иметь проблемы с подвеской.
33 mishaPH
29.05.25
надо по песчаной дороге покататься . песок вытесняет битум
