Неправильное заполнение расчетного листа в УПП
0 Черников
28.05.25
УПП ред. 1.3.247.1
Делаем документ Начисление зарплаты сотр. Организаций от 31.05.25 за полный месяц май 2025 года. В документе НДФЛ рассчитывается правильно,
Когда документ не проведен, открываем из него расчетный листок, там НДФЛ показывается правильно,
А после проведения документа Начисления зарплаты в Расчетном листке сумма НДФЛ уменьшается на сумму НДФЛ с аванса.
При этом суммы НДФЛ на закладке НДФЛ в документе начисление зарплаты после проведения документа не изменились.
Та же ошибка по НДФЛ и в расчетной ведомости.
Кто сталкивался с этой проблемой? Как ее решить?
1 vis
28.05.25
А в документе начисления аванса есть НДФЛ ?
2 Сеньор Программист
28.05.25
Возможно в расчетной ведомости исправить запрос не к реальным таблицам, а к таблицам оборотов (виртуальным)
Точнее в запросе который в СКД. Что то подобное недавно правил для вычетов. Возможно дело в этом.
3 Orion84
30.05.25
01:32
Смотри процедуру ДобавитьСтрокуНДФЛ в модуле документа насичлние з/п. Там добавилась строка, которая пишет признак "зарегистрировано при начислении аванса" для сумм НДФЛ с аванса. Открой движения РН НДЛФРасчетыСБюджетом своего  документа и сразу увидишь разницу с прошлыми периодами.
Либо 1С опять чего-то не доделала в отчетах, либо тупейший косяк в релизе.
У меня не видит аванс в своде начислений заработной платы.
4 vis
04.06.25
(0)Действительно, у нас такая же ситуация.
Чем закончились у вас, нашли, изменили что-то?
5 Гена
(4) В субботу банк не работает. Поставьте дату выплаты не 31.05, а 02.06 (понедельник)
6 vis
04.06.25
(5)А как это связано с неверной суммой НДФЛ?
7 Гена
(6) У меня 146 отказывается обновляться на 147: пишет переполнено хранилище данных по ....tmp
И шут с ним. Будем рассуждать чисто теоретически: смотрим модуль объекта дока НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
Находим формирование движений по РН НДФЛРасчетыСБюджетом
Скорее всего перепутка по записи реквизита ЗарегистрированоПриНачисленииАванса
Раз нормально срабатывает выплата в следующем месяце, то находим это движение и ветвим по Если по алгоритму: при совпадении выплаты месяц в месяц "Нет", а при несовпадениии этим движениям "Да".
Как-то так. Минут за 10 разберётесь, думаю.
8 Гена
Пруф: для выплаты 02.06 и 31.05
9 Serpuh
04.06.25
10 Гена
Победил tmp в 246 и обновил Рога и копыта до 247 )
Кто не хочет ждать нового обновления, то попробуйте обход: просто введите последним днём месяца, где аванс и зарплаты выплачены "вместе", док Перерасчёта НДФЛ по "Заполнить" и "Рассчитать". Он выдаст плюсом запись в регистрах, которая уберёт ранешнюю лишнюю красноту, см. рис.
Естественно надо вернуть все модули 247.1 на типовые, убрав свои изменения и заремы.
11 vis
04.06.25
(10)Такой способ будет правильнее, чем корректировка модуля?
12 Гена
(11) Нет, конечно )
Просто 10 минут прошли, а никто так и не нашёл где поправить.
Лодыри )
13 Злопчинский
04.06.25
(12) Гена, не лодыри, а джуны, которые только галки умеют расставлять.
14 Гена
(13) Джуны в УПП не работают. Там работают матёрые волчары, вроде Вас )
15 Злопчинский
04.06.25
(14) не надо путать пользователей и программистов. Я по 8ке только пользователь. А программистов много, но сколько из них программистов...
16 Vakhrin
07.06.25
1. В запросах в расчетном листе есть попытка реакции на удаленный кусок кода, но там ошибка на вид записи.
2. После исправления условия по виду записи (я еще с периодами поигрался, чтобы правильно выбирались записи) сумма НДФЛ с аванса попадает в шапку РЛ как "Зачтено авансовых платежей: "
17 Гена
(16) Жуть... верните типовой код. Эта ячейка не для НДФЛ с аванса, а для платежей иностранцев на патенте. Сумма, заплаченная ими за патент на работу в России является одновременно и их НДФЛ, заплаченного ими в бюджет вперёд, так сказать АВАНСОМ. И когда трудовые мигранты устраиваются на работу, то Родина разрешает уменьшать их текущий НДФЛ на ту ранешнюю сумму патента, т.е. разрешает зачесть их авансовый платёж.
Вы ведь программист? Согласитесь, что схожесть терминов "НДФЛ с аванса" и "Зачтено авансовых платежей по НДФЛ" не означает их тождество.
18 Vakhrin
07.06.25
(17) Согласен полностью... Потому и дописал еще и помещение полученного в НДФЛ исчисленный в удержания )
Иностранцев нету, остальным пофиг...
20 SleepyHead
(18) Теперь дописывай заполнение строки 150 "фиксированный авансовый платеж " в 6-НДФЛ, раз уж пошла такая пьянка..
И Приложение 1 в 6-НДФЛ, суммы фиксированного авансового платежа. И я сейчас не помню, есть ли там поля для реквизитов  уведомлений в ИФНС о праве на применение патента, если есть - и их обнуляй.
А то чего на полпути-то останавливаться.
21 crasler
09.06.25
Вышла УПП 1.3.247.2
22 Гена
(21) Глянул 247.2. После удаления своего ранешнего дока Перерасчёта НДФЛ (для обхода бага 247.1) и перезаполнения аванса теперь нормально для выплаты аванса и зарплаты в одном месяце (см. рис.)
23 DJS
10.06.25
в 247.2 у меня теперь опять неправильно отпуск рассчитывается...(( Средняя * ДнейОплачено = НепоймиКакаяСумма. Кто-нить проверял?
24 crasler
10.06.25
(23) Такая же хрень
25 DJS
10.06.25
(23) А еще неправильно Исполнительные листы считаются... не учитывает НДФЛ аванса...
26 kir-24
11.06.25
(23) Костыль: ОбщийМодуль.ПроведениеРасчетовПереопределяемый нужно найти строку     СУММА(ВТДанныеОСреднемЗаработкеПредварительно.СреднийЗаработокОсновной) КАК СреднийЗаработок,   и заменить на   СУММА(ВТДанныеОСреднемЗаработкеПредварительно.СреднийЗаработок) КАК СреднийЗаработок,
27 Сеньор Программист
20.06.25
Кто-нибудь проверил косяки на свежей 1.3.247.3?
28 ILM
(27) Неа, пока нет, так как нет ни сил, ни желания.
29 Гена
Слабаки... надо доесть кактус до конца!
30 ILM
(29) Когда конец становится уже кактусом, а кактус всё не кончается, то иногда стоит остановиться и передохнУть.
31 vis
20.06.25
написано:
Зарплата и управление персоналом
Учет среднего заработка
В целях определения категории учета дохода в среднем заработке, планам видов расчета "Основные начисления организации", "Дополнительные начисления организации" добавлен реквизит "Категория учета в среднем заработке" (закладка "Использование"). Необходимо заполнить данный реквизит для пользовательских (нетиповых) видов начислений районный коэффициент и северная надбавка.
32 Гена
Не поленился, обновил. По БУ сделали нормально, но в задницу рухнул НУ:
33 Гена
Не гадать иль не лить воск на воду ль
В Упэпэшное время чудес.
До свиданья, наш ласковый модуль,
Возвращайся в свой сказочный лес.
https://yandex.ru/video/preview/831389384236833611
34 vis
21.06.25
(32) Пипец какой-то.... столько времени тянутся ошибки...
35 vis
25.06.25
Выпустили 1.3.248.1
Перечень изменеиний на 3 листа и в основном всё по зарплате.
13 изменений с комментом "Ошибка. Релиз 1.3.247.1"
36 kir-24
25.06.25
1.3.248.1 Отпуск рассчитывает неправильно. В прошлом релизе в запросе формировали 2 таблицы расчета стоимости дня. В 1 ничего не исправляли и средний заработок за день рассчитывался правильно, но 1С делали ссылку на вторую таблицу, где всё непоймикак. Теперь 1С  это учли и переделали запрос в 1 таблице. Теперь там тоже неправильный результат. Но точно такой же неправильный как и во второй таблице запроса. (26) Больше не работает.
37 vis
25.06.25
Нужно опять призывать Гену
38 Гена
(37) ЗУП не пробовали?
39 vis
25.06.25
(38) Ещё нет, планируем только
40 crasler
26.06.25
06:03
(36) в (26) неправильное исправление. Там проблема в том что идет выбор когда с условием на пустую ссылку, а там попадается null . т.е. нужно просто дополнить условие проверкой на null
41 vis
26.06.25
07:18
(40) И с дополнением проверки будет правильно работать в 1.3.248.1 ?
42 crasler
26.06.25
КОГДА РасчетСреднегоЗаработка.Начисление.КатегорияУчетаВСреднемЗаработке = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КатегорииНачисленийИНеоплаченногоВремени.ПустаяСсылка) ИЛИ РасчетСреднегоЗаработка.Начисление.КатегорияУчетаВСреднемЗаработке ЕСТЬ NULL
43 ILM
(42) А как отключить РК и СН в отпусках? У нас вручную сидят и суммируют с оплатой и удаляют строки. Потом пересчитывают НДФЛ.
44 ILM
22:59
(43) Нашёл в общем модуле ПроведениеРасчетовПереопределяемый
процедура ПолучитьДанныеДляРасчета2025, вставить перед строкой
Запрос.УстановитьПараметр("СкорректированныеВТДанныеОСреднемЗаработке", ТаблицаРасчетаСреднегоЗаработка);
            //Убираем РК и СН
            СреднийРК = 0;
            СреднийСН = 0;
            НайденнаяСтрока = ТаблицаРасчетаСреднегоЗаработка.Найти(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоСреднемуЗаработкуДляОтпускаПоКалендарнымДнямРК, "СпособРасчета");
            Если НайденнаяСтрока <> Неопределено Тогда
                СреднийРК = НайденнаяСтрока.СреднийЗаработок;
                НайденнаяСтрока.СреднийЗаработок = 0;
            НайденнаяСтрока = ТаблицаРасчетаСреднегоЗаработка.Найти(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоСреднемуЗаработкуДляОтпускаПоКалендарнымДнямСН, "СпособРасчета");
                СреднийСН = НайденнаяСтрока.СреднийЗаработок;
            НайденнаяСтрока = ТаблицаРасчетаСреднегоЗаработка.Найти(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоСреднемуЗаработкуДляОтпускаПоКалендарнымДням, "СпособРасчета");
                НайденнаяСтрока.СреднийЗаработок = НайденнаяСтрока.СреднийЗаработок + СреднийРК + СреднийСН;
45 Сеньор Программист
16.07.25
Как дела с 1.3.249.1?
46 DimVad
17.07.25
(45) Лучше спросить как дела с 1.3.250.1, мне кажется...
