Добавить колонки в планировщик 1с
0 Марина23
28.05.25
Добрый день всем! Есть планировщик, куда подгружаются сотрудники из справочника и отображаются в планировщике в виде колонок. запрос на то, чтобы добавить так же пустые колонки в это поле. пишу такой код:
&НаСервере
Процедура СоздатьИзмеренияПланировщика()
Измерение = Планировщик.Измерения.Добавить("Сотрудник");
    КоличествоК = Студия.КолонокВРасписании;
  Индекс = 1;
  Выборка = Справочники.Сотрудники.Выбрать();
  Пока Индекс <= КоличествоК Цикл
    Попытка
        Выборка.Следующий();
  ЗначенияИзмерений = Измерение.Элементы.Добавить(Выборка.Ссылка);
  ЗначенияИзмерений.Текст = Выборка.Наименование + Символы.ПС + Выборка.Должность;
  ЗначенияИзмерений.ЦветРамки = WebЦвета.ГолубойСоСтальнымОттенком;
      Исключение
  ЗначенияИзмерений = Измерение.Элементы.Добавить(Новый ОписаниеТипов("Строка"),"Пусто");
  ЗначенияИзмерений.Текст = "Пусто";
    КонецПопытки;
        Индекс = Индекс + 1;
Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
{Обработка.ЖурналЗаписей.Форма.Форма.Форма(251)}:  ЗначенияИзмерений = Измерение.Элементы.Добавить(Выборка.Ссылка);
{Обработка.ЖурналЗаписей.Форма.Форма.Форма(10)}:  СоздатьИзмеренияПланировщика();
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
1 Fish
Очевидно, что в выражение
необходимо передать допустимое значение параметра.
2 Марина23
28.05.25
дело в том, что я прям только-только начинаю и не совсем понимаю как это сделать, можно, пожалуйста, прям ткнуть в ошибку или показать пример как нужно, заранее огромное спасибо))
3 Fish
(2) Так в (1) прям ткнул в ошибку.
4 Марина23
28.05.25
я понимаю это) но как именно передать это значение? что туда вписать? возможно вопросы глупые и очевидные, но я с нуля пытаюсь самостоятельно разобраться в теме и не все понимаю
5 Доминошник
28.05.25
(4) Посмотреть - что за тип коллекции у "Измерение.Элементы"
Посмотреть на метод "Добавить" для этого типа коллекции в синтаксис-помощнике, разобраться - какие должны быть параметры у этого метода, сравнить со своими параметрами.
6 Марина23
29.05.25
Посмотрела-посмотрела, вижу что это коллекция элементов измерения планировщика, значение должно передаваться в пределах данной коллекции. но допереть никак не может что именно написать, жесть))
Зато цвет выбран красивый
8 Марина23
29.05.25
(7) точно))
9 СвинТуз
29.05.25
Интересно как это она делает.
Не вылетает в ветку исключение, а вылетает в ошибку.
10 Мультук
Есть мнение, что автор не в курсе, что будет, когда
колонок (например) 20
А сотрудников 15 (меньше)
Поэтому вот это порно (с попыткой) нужно заменить на другое
Если Выборка.Следующий() Тогда
Иначе
  Сообщить("Всё! Сотрудники кончились - разбегаемся");
  //! Имхо бред, но тут уже сами
  //!ЗначенияИзмерений = Измерение.Элементы.Добавить(Новый ОписаниеТипов("Строка"),"Пусто");
  //!ЗначенияИзмерений.Текст = "Пусто";
  //!ЗначенияИзмерений.ЦветРамки = WebЦвета.ГолубойСоСтальнымОттенком;
Вот такой код в тестовой базе (15 сотр) чудесно работает
&НаСервере
Процедура СоздатьИзмеренияПланировщикаНаСервере()
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка,
	|	Сотрудники.Наименование КАК Наименование,
	|	Сотрудники.ГоловнаяОрганизация КАК ГоловнаяОрганизация
	|ИЗ
	|	Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники";
	Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
	Пока выборка.Следующий() Цикл
  		ЗначенияИзмерений.Текст = Выборка.Наименование + Символы.ПС + Выборка.ГоловнаяОрганизация;
