Как в скд вывести два варианта одного отчета (руб и евро)
0 Хрустальчик
29.05.25
Здравствуйте, подскажите, пжл, как в скд вывести два варианта одного типового отчета (руб и евро) один под другим?
Есть настройка (типа когда &данные отчета = 1, тогда цены в евро, а когда &данные отчета = 1, тогда цены в руб).
Пробую через вложенную схему, но отчет, который я хочу вывести в руб пустой получается.
у вас условие одинаковое
2 Хрустальчик
29.05.25
(1) Опечатка, там &данныеотчета = 2 должно быть
3 Хрустальчик
29.05.25
В вопросе опечатка
4 Fedor-1971
29.05.25
(0) Сразу в запросе выбираем данные в рублях и в евро
Дальше, в макете, выводим отчёт с колонками Рубли, евро или 2 разных в одном поля суммы = Рубли, во втором сумма = евро
(2) А может добавить отбор по полю "Валюта"?
6 Хрустальчик
29.05.25
(4) А макет зачем тогда?
7 Хрустальчик
29.05.25
(5) В параметры к вложенной схеме?
8 Fish
(0) Надо убрать из запроса условие отбора валюты.
А отбор накладывать в настройках СКД.: одну группировку (или таблицу) по рублям, вторую - по евро.
9 Fish
+(8) Ну и никаких вложенных схем тогда не нужно.
10 Fedor-1971
29.05.25
(6) Макет в СКД - вещь чудесатая. С одной стороны прикольная, с другой - функционал специфический
11 AlvlSpb
29.05.25
23:02
(0) "подскажите, пжл, как в скд вывести два варианта одного типового отчета (руб и евро) один под другим?"©
"Есть настройка (типа когда &данные отчета = 1, тогда цены в евро, а когда &данные отчета = 2, тогда цены в руб).
Так один под другим (т.е. два одновременно) или один из в зависимости от установленного параметра?
  В любом случае в наборе данных запрос с выводом и рублевой и валютной цены (две колонки)
Если первое, то просто продублировать настройку (никаких вложенных схем не надо). Как, например, в отчете Выручка и себестоимость продаж, варисант валовая прибыль. Там три независимые таблицы выводятся. Надо просто продублировать настройку, а в полях выбрать в одном рублевую колонку, во втором - валютную
  Если второе, то в При компоновки результата, получать значение параметра Данные и варьировать выбранные поля в настройках компоновщика (рубль или евро), удалять лишнее
12 Волшебник
29.05.25
(11) Много букв, но смысла мало
13 AlvlSpb
29.05.25
(12) Может для начала стоит попытаться вникнуть в смысл?
14 Djelf
23:39
(13) Это же все усложнеяет!
Курс... ну курс... на какую дату? На какую валюту? По какой бирже считать? Считать курс при отрытие биржи, или при закрытии?
00:07
(13) перестаньте бредить, тогда я попытаюсь вас понять
16 Fedor-1971
30.05.25
(14) Мы не знаем конфигурации, но есть варианты:
1. Специфично для БП - выбираем Валютную сумму и Рублёвую и показываем все валюты в колонках
2. Максимально универсально: в шапке выбираем валюту и указываем курс приведения(как вариант, курс на конечную дату отчета), но в таком варианте 2 секции отчёта городить лишнее
